Cleared for approach / Autorisé approche implication
Pilgrim
Message par Pilgrim »
(NOTE : Je suis à la recherche d'un texte officiel, merci de ne répondre que si vous avez quelque chose de concret)
Je souhaite savoir exactement ce que cela implique concrètement lorsque nous recevons cette directive d'un contrôleur.
Ayant volé avec plusieurs capitaines j'ai pu constater à chaque fois une différence d'interprétation de cette consigne, par conséquent je suis à la recherche d'un texte réglementaire expliquant clairement ce que nous devons faire lorsque nous sommes autorisés à l'approche.
Pour vous aider à comprendre la situation disons par exemple nous sommes à 5000 ft et nous souhaitons faire l’ILS de la piste 15. En analysant notre carte nous voyons qu'à l'IF il est indiqué une altitude de 4000 ft. Si le contrôleur nous « Cleared for ILS approach runway 15 » est ce que nous devons / pouvons descendre à 4000 ft ou au contraire devons-nous rester à 5000 ft et faire l’interception du glide à cette altitude ? (Sachant que sur la carte il est bien indiqué que l’interception du glide se fait au FAP qui a une altitude de 4000 ft)
Même question dans ce cas nous sommes à 4000 ft, le contrôle nous annonce "cleared for ILS approach runway 12", est ce que nous descendons à 3000 ft puis à 2500 ft ou au contraire nous devons rester à 4000 ft ?
Même question ou nous pouvons faire que le IAF a une contraire de 4000 ft puis le FAP est à 3000 ft.
Mes recherches m'ont amenés à ces 2 points :
Réglementation française
Arrêté du 12 juillet 2019 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs
Lorsqu’une procédure d’approche aux instruments est publiée sur l’aérodrome, l’aéronef en vol IFR doit s’y conformer sauf clairance contraire
Si je dois interpréter ce texte pour moi lorsqu'un avion est autorisé à réaliser une approche qui est publié il doit se conformer aux altitudes qui sont indiquées sur la carte, donc descendre si besoin pour respecter celle-ci. Sauf clairances contraires reçues.
Doc 4444 8-26 Air Traffic Management (PANS-ATM)
8.9.4 Vectoring to pilot-interpreted final approach aid
8.9.4.1 An aircraft vectored to intercept a pilot-interpreted final approach aid shall be instructed to report when established on the final approach track. Clearance for the approach should be issued prior to when the aircraft reports established, unless circumstances preclude the issuance of the clearance at such time. Vectoring will normally terminate at the time the aircraft leaves the last assigned heading to intercept the final approach track.
Selon moi si nous ne sommes plus sous vectoring nous devons respecter les contraintes d'altitudes qui sont indiquées sur la carte.
8.9.4.2 When clearance for the approach is issued, aircraft shall maintain the last assigned level until intercepting the specified or nominal glide path of the approach procedure. If ATC requires an aircraft to intercept the glide path at a level other than a level flight segment depicted on the instrument approach chart, ATC shall instruct the pilot to maintain the particular level until established on the glide path.
Maintenant ce dernier point tel que je l'interprète me dit tout le contraint, mais en même temps il va dans l'idée que nous devons respecter la carte d'approche. La première partie indique que nous devons rester à la dernière altitude donnée jusqu'à l'interception du glide path. Mais la deuxième partie nous indique que si nous devons intercepter le glide à un altitude différente de celle indiquée sur la carte le contrôleur doit nous le dire explicitement. Donc cela sous entends que nous devons respecter ce qui est indiqué sur la carte d'approche.
La même question se pose aussi lorsque nous devons réaliser des approches 2D (type VOR/DME, LNAV etc....) Sur la carte nous avons le point de descente qui est indiqué pour une altitude et une distance. Si nous ne pouvons pas être l'altitude définie nous devrons amorcer la descente à une distance plus grande et si nous sommes plus bas à une distance plus faible pour respecter le plan de descente. Mais nous n'avons pas l'information de la distance à laquelle nous devons amorcer la descente en fonction de notre altitude. Donc nous devons bien respecter la contrainte d'altitude (si indiqué 3000 ft nous devons être à 3000 ft, et cela implique de descendre si besoin).
Je ne vois pas pourquoi dans un cas (type ILS) nous pourrions ne pas suivre le profil d'approche, alors que dans un autre cas (VOR/DME) nous devons.
Merci d'avance pour votre aide.
Approche 3.png (98.2 Kio) Vu 3638 fois
Approche 2.png (21.16 Kio) Vu 3638 fois
Approche 1.png (42.52 Kio) Vu 3638 fois
Re: Cleared for approach / Autorisé approche implication
Être autorisé à l'approche implique être autorisé à descendre conformément à la procédure à condition d'être sur un segment publié de la procédure. Dans le cas contraire il faut rester à la dernière altitude autorisée jusqu'à ce que l'on soit établi sur un segment de la procédure. Tant qu'on n'est pas établi sur un segment de la procédure, le contrôleur est responsable de notre franchissement d'obstacles en nous maintenant au dessus de la MVA, et on ne peut donc pas descendre sans son autorisation.
Si on est établi sur l'axe de la piste 05 avant DH257 que l'on doit franchir à 4000 ft, et que l'on est autorisé à l'approche, on a le droit de débuter la descente vers CI05 à 3000 ft. En revanche cela va demander un palier à 3000 ft jusqu'au FAF. Certains préféreront peut-être rester à 4000 ft pour intercepter le glide à 3 NM d’ANEXI et éviter ce palier
Dans l'exemple de l’ILS 15 c’est la même chose. Rester a 5000 ft pour y intercepter le glide évite de faire un palier à 4000 ft avec tout ce que cela implique. Je ne suis pas certain que les 4000 ft à l’IF revêt un caractère obligatoire. Il y a souvent sur les cartes Jeppesen la mention "mandatory" ou les barres horizontales au dessus et en dessous du chiffre pour indiquer une altitude obligatoire. Là ce n'est pas le cas. Il faudrait vérifier le guide aux cartes Jeppesen. Toujours est-il que si on est autorisé à l'approche, on a le droit de descendre à 4000 ft, mais je peux comprendre que l'on préfère intercepter le glide à 5000 ft et éviter de faire un palier.
ICAO Doc 4444 — Air Traffic Management, § 6.5.3:
6.5.3.1 When an aircraft is cleared for an instrument approach, it is authorised to execute that approach as published.
6.5.3.2 The clearance for an instrument approach does not relieve the pilot-in-command of responsibility for compliance with the published procedure, except when radar vectors are provided.
Pilgrim
Merci @LC41 d'avoir pris le temps de me répondre.
Donc si je comprends bien ton explication lorsque nous sommes autorisé à l'approche cela veut dire que nous pouvons descendre si nous le souhaitons selon le profil de la carte d'approche (je ne tiens pas compte lorsque qu'il y a des contraintes d'altitude etc....), mais si nous le souhaitons nous pouvons rester à la dernière altitude assignée si nous préférons.
(Petite précision les cartes utilisées avaient pour objectif d'illustration).
Merci pour la référence du PANOPS 4444, cependant peux tu me dire quelle version as tu utilisé ?
Car j'ai la 16ième est pour le chapitre 6.5.3 c'est pour les Visual approach.
Je n'arrive pas à retomber sur le même texte que toi.
Merci d'avance pour ta réponse et encore merci pour l'aide et le temps consacré.
Capture d'écran 2025-11-10 222048.png (240.23 Kio) Vu 3543 fois
Pour un guidage radar pour ILS, tu restes sur l’altitude de guidage, tu n’as pas le droit de descendre sauf au FAP (intersection altitude guidage et altitude glide), tu auras aussi une clairance de vitesse à maintenir si le contrôleur impose 2.5NM dans l’axe en plus de +/-1000ft dans le stack. En radar ILS, on utilise un FAP pas un FAF (les définitions sont dans MUP)
En guidage radar, tu n’es pas censé descendre aux altitudes IAC ou STAR, sauf au FAP avec le glide. Parfois tu as des guidages à des altitudes différentes (Toussus, LeBourget…) car il y a quelqu’un plus haut ou plus bas que toi. Quand tu es en guidage radar au FAP à 2000ft pour Toussus, une fois “autorisé ILS25”, tu ne vas pas monter à 3000ft pour rejoindre l’altitude de la procédure et FAF à 3000ft?
Pour les approches procédurals “complètes” (direct IAF), “autorisé approche” sur une “feeder route” te permet de descendre aux altitudes procédure comme publiée pour la fiche de percée (en plus, il n’y aura personne d’autre qui est autorisé à l’approche en plus). En espace controlés, tu compares l’altitude de ta clairance et procédure à MVA (en espaces non controlés, tu compares à MSA).
Normalement, en France, tu auras “autorisé approche” et + “un point” (IAF) et une “altitude” (3000ft IAF) et clairance à 25nm du terrain, sauf si tu es sur une STAR+IAF (je doute que tu feras une star complète?).
Une “feeder route”, c’est une STAR, guidage ou directe pour un “terrain bien connecté” avec un espace controlé autour, sinon une directe non controlée avec GPS pour IAF ou IF en espaces non controlés pour un “terrain déconnecté” avec une procédure RNP (sur des terrains avec procédures VOR ou NDB à l’ancienne mais DCT, tu es censée joindre la verticale de l’attente pour faire ta descente, il n’y a aucun autre moyen)
En procédural “cleared for approche” doit être hyper clair si tu restes tout le temps sur des routes publiées et des procédures complètes avec AWY+STAR+IAF+IAC ou AWY+HOLD+IAF+IAC. Si tu fais des raccourcis hors espacés controlés DCT avec GPS, le “hors piste” ça mérite une réflexion car il faut d’abord “rejoindre la procédure”. Si tu fais des raccourcis en espaces controlés, demandes à l’ATC c’est quoi la “clairance exacte”? s’il ne sait pas ou il n’est pas clair, demandes un IAF et proposes une altitude que tu juges ok. Généralement, ce scénario arrive quand tu voles très bas (sous MEA, en Golf) pour aller sur des terrains sans STAR, sans RADAR (Dans le standard OACI, tu dois être sur un guidage RADAR+FAP ou direct STAR+IAF avant d’être autorisé approche. En France, on permet DCT->AD et DCT->IAF quand le terrain n’est pas équipé pour guidage radar et ne possède pas une arrivée publiée).
En guidage radar pour ILS (en TMA Charlie ou TMA Alpha), tu restes sur ton guidage jusqu’au glide, sinon l’ATC est dans la m***e, t’imagines ici à LeBourget si quelqu’un passe de 2000ft, 40000ft, 5000ft à 3000ft avec 3 autres jets en guidage pour la même finale?
A Bourget, c’est plus une contrainte de séparation traffic, il n’y a pas d’obstacles sous l’aile mais il y beaucoup d’avions, tu seras autorisé localiser d’abord puis sur glide par ILS ou sur paliers par l’ATC, tu ne peux pas aller 3000ft avec “autorisé approche” (elle se fait avec LLZ à 7000ft des fois)
https://skybrary.aero/sites/default/fil ... lf/115.pdf
Chez CAA, ils ne donnent pas une clairance d'approche en guidage radar pour ILS, c'est plutôt "When established on the localiser, descend on the glidepath". C'est un peu long mais c'est très clair. En ILS procédurale ("complète sans guidage radar"), c'est "direct SND 2500ft QNH...", "cleared for ILS approche"
Apparemment, ils ont eu des pilotes qui vont changer le cap pour rejoindre STAR+IAF ou font des descente à l'altitude procédure au FAF
C'est un cas d'ambiguïté de la clairance approach au milieu du guidage, tu n'es pas le premier à poser cette question: la procédure de panne radio en guidage radar pour ILS n'est pas définie, contrairement à la perte de guidage en airway (AWY) ou en arrivée (STAR ou INA) qui sont bien documentées. Mais je pense il faut garder altitude et cap, puis intercepter localizer jusqu'au glide avant de descendre (au moins ce que je ferai à Toussus en guidage à 2000ft pour ILS25R).
Pilgrim a écrit : 10 nov. 2025, 11:51 Selon moi si nous ne sommes plus sous vectoring nous devons respecter les contraintes d'altitudes qui sont indiquées sur la carte.
Je pense que ton interprétation est correcte mais je dirais plutot que l'on est autorisé a descendre conformément a la procédure. Cette interprétation est supportée par le document de radiotéléphonie de la CAA (sur Skybrary) qui à l'époque était AESA... mais qui se doit de toute manière d'être conforme à l’OACI.
https://skybrary.aero/sites/default/fil ... lf/249.pdf
Voir 6.29
Je pense en pur conventionel CONV(STAR+IAF)->ILS, il n'y a pas de d'ambuiguite sur la clairance d'arrivee et d'approche
En guidage RADAR->ILS, on est cense rester sur l'instruction de guidage avant de desecndre sur le glide.
A mon opinion, la vraie ambiguite maintenant c'est les RNAV(GNSS)->ILS sans STAR+IAF et sans guidage RADAR
Tu interceptes ILS avec une longue finale sur une directe GNSS, il y a une ambiguite sur la clairance d'approche !
Par exemple, a LeTouquet, Rouen...ce n'est pas guiadge radar, ce n'est pas pur conventionel..
J'ai eu "direct TUKVI, autorise ILS13" a LeTouquet depuis 5000ft
J'ai demande a l'ATC, il etait ok pour "un long glide" ou "descente a 2000ft et palier"? la reponse "comme vous voulez"
Ceci dit, il y a 4 facons de faire l'interception:
1) Descendre a 2000ft sur guiadge LOC avant TUKVI
2) Descendre a 2000ft sur guidage GPS avant TUKVI
3) Rester a 5000ft et intercepter Glide VLOC
4) Rester a 5000ft et intercepter Glide VNAV
La final depuis FAT13 se fait en VLOC (active 2nm avant FAF) avec un glide
Pour ma preference,
2) Est la plus propre comme pour RNP (RNAV1 sur TAA pour IAF)
4) Est la plus cool avec descente continue (en forme a 200kts)
L'auto-pilote a ces preferences aussi: il faut voir les modes de capture...
Pour faire "RNAV(TUKVI)->ILS LeTouquet", l'ATC doit avoir un radar en marche et doit etre qualifie pour "surveiller LOC/Glide" jusqu'a 20nm, c'est "sur clairance speciale" !
Pareil pour l'entree RNAV(IDLAB)->ILS a Rouen
Sur les procédures RNP "autorisé approche = direct IAF = descente sue altitude du IAF. Le GPS donne l'information de distance et même un glide VNAV mais il faut confirmer avec l'altitude TAA (EAC) ou MSA(EANC)
Les choses étaient mieux avant soit en on est en conventionnel STAR+IAF->ILS ou on est en guidage RADAR->ILS. Les directs (DCT) avec GNSS était interdites, sauf en VFR (ou en direct pour VOR chrono ou NDB chrono mais on est censé faire des spirales pour tomber dans l'attente et l'hippodrome).
Il y a des pays qui imposent guidage RADAR plus une STAR pour faire une ILS (e.g. Allemagne). En France, on a le droit de faire des DCT de 25nm pour rejoindre l'ILS sur des terrains qui ne sont pas connectés avec une STAR sans guidage RADAR !
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ... ml#GEN-1.7
Une STAR doit permettre la transition entre la phase en route et la phase d’approche en joignant un point significatif, normalement sur une route ATS, avec un point à partir duquel commence la procédure d’approche aux instruments. Le début de la route d’arivée est, suivant les cas : 1) s’il n’existe pas d’espace contrôlé associé à la procédure : - le dernier repère en route, s’il est situé à moins de 25 NM de l’IAF, sinon le point situé à 25 NM de l’IAF sur la route d’arrivée. 2) s’il existe un espace contrôlé associé à la procédure : - la limite de cet espace ou le repère le plus proche possible de cette limite.
Cette possibilité de teleportation aux IAFs ou Glides sans passer par une STAR et sans guidage RADAR est un atout très important qui permet d'ouvrir plus d'aéroports à la circulation (maintenir un maillage d'ILS sans trop d'infrastructure NDB, VOR), mais il y a un petit désavantage: une mini confusion sur la clairance "direct ILS" mais qui ne change rien en pratique car c'est "one at the time" (l'ATC n'autorise pas deux avions sur des RNAV->ILS car il faut "attendre que le premier soit posé d'abord" quand ils ne peuvent pas séparé sur la finale avec un radar)
Pilgrim
Je peux enfin répondre comme c'est plus calme au travail.
Merci à tous pour vos réponses, je vois que c'est un sujet qui est très ambigu et c'est dommage de ne pas avoir de réponse bien claire et explicite dans les textes. Ou du moins quelque chose de compréhensible pour un simple d'esprit comme moi...
Pour le cas du Bourget je crois que lorsque nous sommes amenés à faire l'approche à une altitude différentes de 3000 ft le contrôleur nous le dit clairement dans sa clairance, afin d'éviter toute confusion (la prochaine fois que j'y vais j'essaierai de noter ce qu'il m'aura dit).
Car je sais que lorsque vous faites l'approche à Malaga pour la piste 12 (ou 13?), le contrôle vous donne votre clearance très très tôt et il s'attend à ce que vous descendiez suivant le profil sur la carte (vous être encore facilement 20 NM avant l'axe final) [si j'arrive à mettre la main sur la carte je partagerai]. Si vous ne le faites pas vous pouvez vous attendre à avoir un petit message radio.
Personnellement je peux comprendre que certains pilotes qui de l'expérience acceptent d'entamer les procédures à des altitudes différentes car pour eux c'est plus "pro" de réussir à ne pas faire de palier etc;... Mais légalement (sauf ordre de l'ATC) rien ne nous empêche de descendre suivant les altitudes indiquées sur la carte si et seulement si nous sommes bien établi sur la procédure (en gros bien sur le trait et absolument à côté car sous guidage). Et je pense que c'est nettement mieux lorsque l'on a pas beaucoup d'expérience. Car cela évitera d'arriver trop haut et trop vite.....
Autorisé approche, ça veut dire en pratique que tu peux appuyer sur le bouton APR du FMS pour armer le glide.
Ca veut dire comme dit LC41 que tu peux dcendre sur la procédure publiée.
La phraséologie est parfois floue. La règle à retenir, c'est que si tu as un doute, il faut demander confirmation, après consultation du commandant de bord bien sûr.
Pilgrim a écrit : 02 déc. 2025, 00:17 Personnellement je peux comprendre que certains pilotes qui de l'expérience acceptent d'entamer les procédures à des altitudes différentes car pour eux c'est plus "pro" de réussir à ne pas faire de palier etc;... Mais légalement (sauf ordre de l'ATC) rien ne nous empêche de descendre suivant les altitudes indiquées sur la carte si et seulement si nous sommes bien établi sur la procédure (en gros bien sur le trait et absolument à côté car sous guidage). Et je pense que c'est nettement mieux lorsque l'on a pas beaucoup d'expérience. Car cela évitera d'arriver trop haut et trop vite.....
Parfois c'est les "ATC pro" qui imposent un guidage radar (RADAR->ILS), ils vont même plus loin pour t'imposer une remise de gas avec guidage en montée quand l'ATC tour est capable de donner des guidages radar
L'ILS procédurale (RNAV->ILS ou CONV->ILS) avec des directes, attentes, paliers... ça tue la capacité. C'est max 1 avion à iaf, finale, attente...
Parfois c'est difficile de savoir si on est sur vectoring ou procédurale mais en Class A/C c'est généralement vectoring (avec écran de guidage, vectoring) et Class D/E c'est généralement procédural (avec écran visualisation, surveillance), voici la liste des aéroports en France qui peuvent faire du vectoring vs ceux qui peuvent faire de la surveillance seulement.
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ... .html#AD-1
Sur les terrains aviation générale, c'est fort probable que c'est des directes (+ surveillance) sans raccourcis, et on fait toute la procédure complète comme dans la fiche une fois "autorisé approche" (on sera un seul traffic aussi, l'autre sera au sol ou l'attente)
C'est surprenant quand c'est l'ATC qui impose des raccourcis (directs ou guidages) alors qu'on veut faire une procédure complète avec une arrivée, une attente tout en passant sur les paliers et les intersections de la fiche de percée sans directes et sans raccourcis. Par exemple: guidage radar en LPV (Pontoise), guidage radar après IAF (Montpellier), guidage radar "shorty ILS" à 6nm après FAF (Allemagne)...
Je pense il faut être capable de dire "ce qu'on veut", surtout en procédures PBN sur des terrains vides ("je veux faire LPV par XYZ à ABC").
Mais quand les ATC font du vectoring avec 8 avions en finale ILS avec "160kts min", je ne vais pas demander de faire RNAV->ILS ou IAF->LPV "comme dans la fiche"?
Modifié en dernier par IbraBell le 02 déc. 2025, 23:31, modifié 3 fois.
En parlant, des raccourcis...
C'est possible de demander la descente continue (ou positionnement à convenance) en aviation générale?
Le but c'est intercepter finale LPV ou ILS sur des terrains comme LeTouquet, Rouen, Cherbourg, Tours...mon impression, les services d'approche utilisent la séparation procédural avec paliers altitude (QNH) ou des directes sur points (IAF, HOLD).
On peut avoir une clairance "autorisé finale + glide" sur ces terrains? qui permet d'intercepter un glide en longue finale depuis 6000ft, puis faire une descente continue sans paliers pour IDLAB->LPV à Rouen? ou TUKVI->ILS à LeTouquet?
Pareil avec GPS on peut maintenant faire une longue finale sur procédures 2D avec VOR ou NDB à convenance mais mon impression c'est que les ATC des terrains sans radar préfèrent la procédure entière avec l'arrivée, les chronos, l'attente, l'arc...au lieu d'une longue finale (avec du style)
Gaët-63
Message par Gaët-63 »
Coucou, pour les textes j’avoue que je n’en sais rien. Mais depuis l’expérience de tous les jours d’un contrôleur aérien.
Si tu es en guidage radar, autorisé approche doit être corrélé avec l’altitude d’interception de l’approche publiée. Sinon le contrôleur doit préciser « interceptez le glide à X autorisé approche ».
En dehors du guidage radar, on estime que vous pouvez descendre selon les segments et contraintes publiés à votre discrétion pour vous établir à votre discrétion aussi (descente continu ou descente en piqué, tant que vous êtes en sécurité, peu importe pour nous).
Dans tous les cas si doute persiste, demander à l’ATC, « for crew coordination » comme disent easyjet.
BIA, Brevet ULM (Multiaxes)
PPL(A), Pilote à LFLY
ENAC - MCTA 19A
ATC Saint Ex
Gaët-63 a écrit : 03 déc. 2025, 11:24 Coucou, pour les textes j’avoue que je n’en sais rien. Mais depuis l’expérience de tous les jours d’un contrôleur aérien.
Merci pour la confirmation sur le dernier point.
Avec le temps j'arrive à savoir si je prévois un guidage avec cap/altitude pour glide ou une directe procédure/altitude et glide? parfois c'est clair qu'on parle à un "ATC radar" et pas seulement un "ATC approche" ("prévoyez un guidage radar ILS", "cap 230" contre "direct ABC, attente") mais parfois ce n'est pas évident...
Je pense c'est normal d'avoir cette confusion sur la clairance d'approche et la limite de la clairance en ILS: déjà j'ai remarqué que beaucoup de pilotes ne savent pas distinguer un FAP ILS d'un FAF LOC (parfois c'est des instructeurs avec 1000h qui pensent que les descentes sur glide en guidage RADAR se font avec des distances DME). Mais c'est plus subtile quand on mix un cap radar, une directe gps et route conventionnelle au milieu de la procédure (ODILO -> ILS25 Toussus qui mix radar, gps, conv...) mais ça vient avec le temps...
Pilgrim
"Edit" : les images ne sont pas incluses mais en remontant plus haut vous pourrez les trouver. Je n'ai pas voulu surcharger le message.
Merci beaucoup pour vos retours (merci @JAimeLesAvions et @Gaët-63 pour les infos ;) )
J'avais promis de revenir lorsque j'aurais un retour du pilote inspecteur, que j'ai enfin eu.
Chose promise chose dûe.
Pilote Inspecteur a écrit :
J’ai mis mes réponses en rouges dans votre mél pour plus de clarté.
Néanmoins, en préambule, je me permets de vous faire un retour d’expérience :
Le problème posé par votre question fait partie des problèmes que tous les instructeurs IR que j’ai rencontrés se posent : Qu’inclus une clairance d’approche ?
La réponse est simple : la clairance d’approche inclus le fait de compléter la descente vers l’altitude du segment initial (sous réserve d’être protégé par une MSA/TAA/MRA) car elle nous permet de réaliser l’approche de l’IAF jusqu’à la fin de la remise de gaz.
Néanmoins, nous pouvons rencontrer des situations où un doute va subsister. Dans ce cas, la meilleure solution est de confirmer avec l’ATC le fait que nous allons (ou pouvons) descendre. Ces situations ne peuvent être complétement claires car elles dépendent souvent des procédures mise en place par les équipes de l’ATC en fonction du trafic et des contraintes rencontrées dans l’établissement de la procédure. Ce qui veut dire qu’il est impossible pour les équipes ATC du monde entier (et même seulement en France) d’avoir des procédures toujours équivalentes. De plus parfois certaines mauvaises habitudes peuvent prendre place soit par de mauvais exemples de réalisation de procédures par les pilotes que les services ATC prennent pour choses réalisables, soit par surprotection des services ATC.
Le reste de mes réponses figure en rouge dans votre mél.
Si vous le souhaitez, nous pouvons en parler de vive voix pour aller plus dans le détail car je n’ai pas pu répondre à votre dernière question.
En vous souhaitant une bonne fin de semaine,
Cordialement.
La suite du mail ci dessous
Pilgrim a écrit :
Je me permets de vous contacter encore une nouvelle fois afin d'éclaircir la signification "autorisé approche /cleared for approach".
Pour vous aider à comprendre la situation disons par exemple nous sommes à 5000 ft et nous souhaitons faire l’ILS de la piste 15. En analysant notre carte nous voyons qu'à l'IF il est indiqué une altitude de 4000 ft. Si le contrôleur nous « Cleared for ILS approach runway 15 » est ce que nous devons / pouvons descendre à 4000 ft ou au contraire devons-nous rester à 5000 ft et faire l’interception du glide à cette altitude ? (Sachant que sur la carte il est bien indiqué que l’interception du glide se fait au FAP qui a une altitude de 4000 ft). Dans ce cas la clairance autorise à descendre à 4000ft dès qu’on l’a reçue.
Même question dans ce cas nous sommes à 4000 ft, le contrôle nous annonce "cleared for ILS approach runway 12", est ce que nous descendons à 3000 ft puis à 2500 ft ou au contraire nous devons rester à 4000 ft ? De la même façon que précédemment, la clairance autorise à descendre à 3000ft, puis a suivre la trajectoire décrite (horizontalement et verticalement).
Ici aussi, la clairance autorise à descendre à 4000ft (si une MSA/TAA le permet, sinon il faut rester au-dessus jusqu’à l’endroit où il sera possible de descendre) puis de suivre la trajectoire de l’approche (horizontalement et verticalement).
L’esprit de la réglementation est tout à fait dans ce sens
Dans ces deux cas, la situation est différente, il s’agit de guidage radar et non de suivi de trajectoire en autonome. L’idée est la suivante : lorsque le guidage radar a terminé de nous emmener vers l’axe de la finale, les services ATC devraient nous avoir fait descendre à l’altitude de la procédure (et si cette altitude est supérieure à celle indiquée sur la carte, les services ATC doivent nous avoir indiqué qu’ils attendent que nous interceptions le plan à une autre altitude). Néanmoins, il est possible qu’ils nous aient stabilisés plus haut pour différentes raisons. Dans ce cas, soit il nous est possible de descendre (en ayant vérifié avec les services ATC que c’était bien le projet) soit ce n’est pas encore possible car nous sommes trop loin et il n’y a pas de MSA/TAA/MRA qui nous protègent, ou encore que les procédures locales soient prévues pour nous faire intercepter le plan plus haut (les raisons sont multiples). J’espère que mon explication est claire, je pourrais vous expliquer cela plus facilement de vive voix.
C'est ma comprehension aussi,
La vraie ambiguite comme pointee dans la reponse, c'est est ce qu'une "clairance d'approche" signifie "fin du guidage radar"? en vol sans radar (ou espace non controlle), la clairance d'approche = tu rejoins la fiche de percee (et tu te demerdes).
Malheureseument, un pilote ne sait pas quand un service d'approche agit en mode "radar" ou en mode "route"? et sur quel segments? mais il y a des indices:
* Si c'est une clairance NDB dans un terrain non controlle en espaces controlles. C'est en mode "route": rejoindre l'attente, l'hippodrome...un ATC croisiere ne donne meme pas l'altitude, "quittez la fequence, au revoir" !!
* Si c'est une clairance ILS en class A/C avec radar tour et approche en guidage radar (vectoring + primaire) qui sont basée à l'aerdrome, c'est en mode "radar".
* Si c'est une clairance ILS en class E/G avec afis tour et approche sans radar (ou ecran surveillance, visualisation, adsb...), c'est en mode "route".
En France, ces destinctions sont documentees dans AIP AD 1.0 (ça ne guarantie pas que le mec ATC est qualifie pour faire du vectoring mais ça donne une idee).
AD 1.0   EQUIPEMENT DE SURVEILLANCE DU TRAFIC SUR LES AERODROMESTRAFFIC SURVEILLANCE EQUIPMENT ON CONTROLLED AERODROMES
Un exemple special: c'est guidage radar apres une autorisation de rejoindre l'approche sur un point apres IAF (pour info, une arrivee INA debute avec un IAF, alors une arrivee STAR, finit sur un IAF, les limites de clairances sont un peu differentes).
Voici un cas concret, hier c'etait guidage radar à Lyon (avec separation radar en Class Charlie), j'ai opte pour maintenir cap et altitude (il ne faut pas descendre aux TAA ou MSA, ni tourner au IF ou FAF). J'ai aussi demande à l'ATC "je dois maintenir le cap? ou tourner vers RESKU?", reponse: "gardez le cap pour l'instant": j'ai continue sur le cap apres LY400 en guidage à 5000ft avant de revenir en directe sur RESKU à 3000ft pour LPV34
La subtilite sur la clairance d'approche avec la possibilite de guidage au milieu de l'approche ont ete prevu dans la preparation, inclu la config navigateur (load RNP, direct IAF, et activate leg avec IF-FAF).
La meilleur vue du monde:
La procedure INA+RNP inclu une arrivee à IAF TALAR avec paliers à FL70, 5000ft et 3000ft sue les poins mais elle est en espace Charlie avec guidage et separation radar (on ne doit pas descendre à l'altitude procedure ou secu car il y a du traffic sur les axes de St-Exepury).
Gaët-63 a écrit : 03 déc. 2025, 11:24 En dehors du guidage radar, on estime que vous pouvez descendre selon les segments et contraintes publiés à votre discrétion pour vous établir à votre discrétion aussi (descente continu ou descente en piqué, tant que vous êtes en sécurité, peu importe pour nous).
Pour la descente continue, elle faut quelle soit mentionnée d’une façon explicite dans l’IAC pour obtenir une clairance CDO par l’ATC APP?
Voici l’arrivée à Lyon,
Voici l’arrivée à Strasboug,
Pilgrim a écrit : 02 déc. 2025, 00:17 c'est dommage de ne pas avoir de réponse bien claire et explicite dans les textes. Ou du moins quelque chose de compréhensible pour un simple d'esprit comme moi...
Pour une clairance d’approche sur un “glide nominal” (ILS, LPV, ou L/VNAV), c’est un peu clair dans SERA maintenant,
Les approches peuvent être autorisées sur des glides PBN aussi, tu fais une VNAV sur FAF et l’ATC te donne une longue finale avant de reprendre GP ILS au FAP.
Historiquement pour une “approche de précision” comme ILS, l’ATC doit faire un “vectoring sous le glide”, le seul moyen de le faire ça c’est avec une clairance avec “un palier d’altitude” avant FAP ou FAF. Avant sur une approche de précision, tu dois vérifier ce que tu dois vérifier avant de descendre avec le glide (il y a ceux qui veulent vérifier leur QNH avec la distance DME pour calculer “une intégrité” du glide ILS au FAF, apparemment c’est une obligation légale mais elle n’est pas documentée nulle part), il y a qui interdisent la capture du glide par le haut (interdiction opérateur, risques de faux glides, auto-pilotes qui ne capturent pas en haut du glide…).
Depuis que les RNP (LPV et L/VNAV) sont considérées comme “approche précision”, le vectoring en haut du glide ou descente sur un glide synthétique (LPV, VNAV) sur une très longue finale est plus tolérée par l’ATC.
Avec l’arrivée du (3D)PBN->ILS en descente continue, il y a moins en moins de besoin de faire des paliers de procédure, les interceptions du glide PBN peuvent se faire même à 10000ft, on passe sur glide ILS vers 3000ft
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0051862603
https://www.consultations-publiques.dev ... n_orly.pdf
