Tu le sent en voltige si tu pousses sur le manche, tu sentiras les G négatifs qui piquent un peu, mais en IMC si tu te retrouves sur le dos tu seras également en descente, et tu ne sentiras rien du tout.Mais tu dois le sentir non quand t'es presque sur le dos
Crash Kenya Airways... un air deja vu ?
Flo_dr400
Ca dépend : si tu y vas doucement, tu ne te rends pas compte de la mise dos et pour peu que tu restes en positif, la gravité ne t'aidera pas.
Un tonneau barriqué par exemple, tu restes en positif tout le long. Bon certes tu n'as pas d'assiette négative dans ce cas. Mais il suffit de passer dos et de tirer sur ton manche pour rester en positif...
Evidemment, un avion comme le 320 en fonctionnement normal ne permet pas ce genre de fantaisies et hurlera avant de passer dos.
Cependant quand tu est interpellé comme ça par ton horizon artificiel, tu te rues sur tes commandes (sans les actionner) avant de réfléchir. Ca s'appelle un réflexe et ça peut te sauver la vie.
T'as oublié la partie la plus drôle de ton histoire: quand tu t'es réveillé en sueur et que ta copine te regardait t'agiter avec des yeux rondsFlo_dr400 a écrit :En même temps assez logiquement je regarde mes instruments qui eux me disent que tout va bien, on est en montée stabilisée. Idem pour ceux de cdb. C'était évidemment l'horizon de secours qui avait pété une durite. Et bien je peux vous dire qu'on a mis plusieurs secondes tous les deux pour se convaincre que nos PFD disaient vrai et que c'était celui de secours qui merdait, nous étions incapables de dire dans qu'elle position nous nous trouvions juste en se basant sur les infos de nos oreilles internes...
Hmm si la flotte reste dans le verre, la gravité ne s'annulant à ma connaissance, dans aucun cas, c'est qu'il existe une force qui la tire vers le haut. Donc si, tu vas le ressentir forcément, surtout dans ces situations ou les accélérations varient fortement.SuperSaC a écrit :Tiens regarde cette vidéo. http://www.youtube.com/watch?v=Xp2Uc9XvmjYNolan a écrit :Mais tu dois le sentir non quand t'es presque sur le dos ? (déjà rien que la gravité...)
Si le verre ne sent pas que tu passes sur le dos (l'eau reste dedans), ton corps ne le saura pas plus. Pourtant la gravité sur Terre était toujours là.
Ce que l'oreille interne n'est pas capable, c'est de corréler tes sensations avec position réelle dans l'espace, et ceci est encore plus vrai lorsque les évolutions sont plus lentes et que tu ne ressens pas ou peu de variations en g.
Auteur du sujetAdrioun
'"Life is either a daring adventure or nothing !'"
Blog en NZ avec CTC : www.ctc-fcuk.tk
Worn Down Piano
Moi j'aurais dit: si l'on ne sait pas annihiler la gravité (forcément), une accélération suffisante de sens opposé suffit pour modifier le ressenti du body (je suis dans ma phase Jean-claude Van D.)...Fred95 a écrit :Hmm si la flotte reste dans le verre, la gravité ne s'annulant à ma connaissance, dans aucun cas, c'est qu'il existe une force qui la tire vers le haut. Donc si, tu vas le ressentir forcément, surtout dans ces situations ou les accélérations varient fortement.SuperSaC a écrit :Tiens regarde cette vidéo. http://www.youtube.com/watch?v=Xp2Uc9XvmjYNolan a écrit :Mais tu dois le sentir non quand t'es presque sur le dos ? (déjà rien que la gravité...)
Enfin, merde, après tout
Worn Down Piano
Ce qu'il y a , c'est que nous sommes en permanence soumis à la gravité, là n'est pas le problème.
Il suffit d'une force suffisante sur un axe, quel qu'il soit, et hop la gravité (et notre oreille interne surtout!) on la sent bien différemment.
L'Airbus "0G" ne fait pas autre chose avec sa parabole que le mec avec son verre d'eau à l'envers (ou à l'endroit, à la fin je ne sais plus)...
Flo_dr400
BiZ a écrit :T'as oublié la partie la plus drôle de ton histoire: quand tu t'es réveillé en sueur et que ta copine te regardait t'agiter avec des yeux rondsFlo_dr400 a écrit :En même temps assez logiquement je regarde mes instruments qui eux me disent que tout va bien, on est en montée stabilisée. Idem pour ceux de cdb. C'était évidemment l'horizon de secours qui avait pété une durite. Et bien je peux vous dire qu'on a mis plusieurs secondes tous les deux pour se convaincre que nos PFD disaient vrai et que c'était celui de secours qui merdait, nous étions incapables de dire dans qu'elle position nous nous trouvions juste en se basant sur les infos de nos oreilles internes...
Certes, l'oreille interne ne peut pas te le dire, faire chuter un objet non plus ne pourrait pas te dire ton attitude, à cause de l'effet des G qui font que bob hoover remplit un café en faisant un tonneau.Flo_dr400 a écrit :Sauf que Kenya Airways dessert l'Europe entre autres. Donc même en partant sur l'idée absurde qu'ils n'aient pas de C/L, ils se seraient fait coincer depuis longtemps et auraient été interdits de vol par chez nous. Je ne pense vraiment pas que la solution soit à chercher de ce côté...Nolan a écrit :P'tet pas chez Kenya Airways...JAimeLesAvions a écrit :Il n'y a pas des check list après décollage? Cohérence des instruments, etc?
Et des entraînement réguliers en simu?
La désorientation spatiale même si elle peut paraitre absurde à première vue a un immense défaut, le même que l'hypoxie : elle est très fourbe.
La désorientation spatiale, c'est le cerveau qui se trompe en faisant bien son travail. Il interprète des signaux correctement, mais comme ni nos sens ni notre cerveau n'ont été prévus pour voler, le résultat de cete interprétation ne correspond pas à la réalité. Mais dans le processus de traitement de l'info dans notre cerveau, tout marche bien, dès lors il est très dur pour le cerveau de se remettre en cause. Il faut réussir à prendre du recul pour analyser sous un autre jour (les instruments) la situation : très dur sous fort stress et lorsqu'on est conscient que quelque chose merde sans savoir quoi.
Le pilote "standard" est formé pour réussir cette remise en cause. Mais le pilote "standard" travaille en conditions "standards". Pour peu qu'il soit fatigué, malade, soucieux, il n'est plus en pleine possession de ses moyens.
Petite anecdote : il y a deux ans environ, j'étais en vol de nuit, en montée vers le FL de croisière en train de prendre mon repas du soir durant le dernier vol d'une journée bien remplie. Concentré sur ma cassolette, je lève les yeux vers les écrans centraux afin de jeter un coup d'oeil aux paramètres moteurs et généraux de l'avion. Tout allait bien et là mon regard accroche l'horizon de secours situé à proximité. Celui-ci indique que notre 320 est pratiquement sur le dos, avec une assiette d'environ 20° à piquer. Evidemment le rythme cardiaque quadruple en une fraction de seconde et je largue ma fourchette et mon couteau pour me ruer sur le manche en gueulant au captain que qqch va mal.
La même situation mais avec un PFD qui merde, au ras de la flotte en étant super crevés, je veux bien croire que ça puisse se finir à la baille...
Par contre, pour choisir entre 20 à piquer sur le dos, et l'information de ton PFD, probablement 10-15° à cabrer, tu regarde ton vario, ou ton altimètre, ou tes paramètres moteur et ta vitesse. Je pense qu'un a320 en régime CLB et une assiette 20° à piquer se met en survitesse très vite, et descend énormément.
Après faut supposer que toutes ces infos sont correctes effectivement.
Si tu veux que l'eau reste dans le verre, il faut qu'elle soit accélérée vers le bas de l'avion à plus de 10m/s². 2000ft/(min*s) En gros au bout de 10 secondes t'es à -20 000ft/min5AM1 a écrit :Randy, regarde la vidéo publiée par SuperSac, l'effet des G+ 'permet' de garder le plateau à sa place
En vol stabilisé les ailes à plat et sur le dos, le verre tombe.
En fait, l'accélération de la gravité est de 10m/s. Si tu tiens quelque chose dans ta main, et que tu le plaque vers le sol avec une accélération très rapide (supérieure à g), il sera un court instant collé à ta main sans que tu le tiennes.Fred95 a écrit :Hmm si la flotte reste dans le verre, la gravité ne s'annulant à ma connaissance, dans aucun cas, c'est qu'il existe une force qui la tire vers le haut. Donc si, tu vas le ressentir forcément, surtout dans ces situations ou les accélérations varient fortement.SuperSaC a écrit :Tiens regarde cette vidéo.Nolan a écrit :Mais tu dois le sentir non quand t'es presque sur le dos ? (déjà rien que la gravité...)
L'a300 0g se met en chute libre pendant quelques secondes. L'avion n'ayant plus de portance, il est autant accéléré que vous, la réaction du support (votre siège) dépendant de la force (donc de l'accélération) que vous subissez et que vous appliquez au siège, si votre avion subit la même accélération que vous, il ne peut plus exercer de réaction, et vous êtes en apesanteur, par rapport à l'avion (= vous ne sentez plus votre poids sur le siège)
Magic Turtle
D'accord avec la deuxième phrase, quant à la première on est d'accord en vol dos mais dans le cas d'un tonneau ce n'est pas vrai.Dubble a écrit :Si tu veux que l'eau reste dans le verre, il faut qu'elle soit accélérée vers le bas de l'avion à plus de 10m/s². 2000ft/(min*s) En gros au bout de 10 secondes t'es à -20 000ft/min
C'est nouveau ça, plus de portance..... ne confond pas décrochage et 0g. L'A300 fait une parabole qui simule la microgravité, il n'arrête pas de voler pour autant. Et pour être précis sur les termes, ce n'est pas de l'apesanteur mais de l'impesanteur.Dubble a écrit :En fait, l'accélération de la gravité est de 10m/s². Si tu tiens quelque chose dans ta main, et que tu le plaque vers le sol avec une accélération très rapide (supérieure à g), il sera un court instant collé à ta main sans que tu le tiennes.
MT
'"That''s all folks!'" BB
BastienBAYO
Nolan
Il me semble que portance nulle = décrochage.BastienBAYO a écrit :Mais pour faire la parabole, il diminue l'incidence a un point ou la portance est nulle, mais ce n'est pas un décrochage puisque les "filets d'air" ne sont pas décrochés. Mais l'incidence est telle que la portance est nulle.
Ou je me trompe?
De même, il me semble que tant qu'il y a un filet d'air qui traverse l'aile (et l'accroche bien sûr), il y a une portance (due à la différence de pression entre l'intrados et l'extrados).
Oui, mais c'est du pareil au même (on utilise toujours apesanteur alors qu'on devrait utiliser impesanteur.Magic Turtle a écrit :Et pour être précis sur les termes, ce n'est pas de l'apesanteur mais de l'impesanteur.
BastienBAYO
Trouvé ici: http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7181-dos ... olique.php
"Le but de cette manœuvre est de compenser le plus exactement possible les forces qui agissent sur l'avion (la poussée -donnée par les moteurs- et la traînée aérodynamique -le frottement de l'air sur l'avion-) et d'annuler la portance (cette force qui lui permet de voler)"
Il éxiste une incidence (souvent négative) pour laquelle la portance est nulle. Et si on diminue encore l'incidence, la portance peut devenir négative, ce qui permet le vol dos.
CXdude
L'accident de la Kenya Airways est un cas d'école. Il faut lire le rapport et mette tous les éléments dans leur contexte:
-Un CDB autoritaire, d'une incompétence notoire mais sympathique
-Un OPL jeune(l'age de Flo) tres en retrait, peu expérimenté(dérogation de la DGAC locale)acceptant d'etre "paternaliser" par le CDB
Donc un gradient élevé dans le cockpit qui s'est traduit par une acceptation d'une situation évitable.
Des procédures non respectes et une focalisation sur un élément météorologique(CB).
Des communications en français entre la RAM et la tour, dont les pilotes de Kenya aurait pu utiliser.
-Le PM (OPL) a négligé son rôle d'avertir et prévenir le PF(CDB). LE PF était totalement désorienté, a accepte cette situation sans broncher"we're crashing"(sic) dit le PF....Le PM "yes we are".
Ici on voit le concept fondamental du "Monitoring" par le PM. Cette fonction est vitale. Les idees saugrenues de MOL, les MPL etc... est a mon avis du suicide.
http://busybee.dvv.org:8000/flying/rapport%20kenya.pdf
Bonne lecture
Bonne lecture
C'est exactement ca, je l'ai dit parce qu'on l'a étudié dans un exo de physique, qui citait le cnes disant que les forces s'annulait, ce qui permet une étude relativement facile.BastienBAYO a écrit :Trouvé ici: http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7181-dos ... olique.php
Petit lien du site de la nasa : http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/wrong1.html
Bref, je ne sais même plus pourquoi je dis ca.. Est-ce que le rapport d'enquête a avancé l'hypothèse que les horizons étaient en panne ?
- 33 Réponses
- 13819 Vues
Dernier message par Zartu
- 16 Réponses
- 3850 Vues
Dernier message par Squish
- 2181 Vues
Dernier message par tekzone
- 6804 Vues
- 2991 Vues
Dernier message par Sacha.kva
