Page 2 sur 3
Posté : 08 nov. 2016, 10:42
par Jacques Lévêque
JAimeLesAvions a écrit :
Pour revenir au sujet des batteries, l'interdiction des batteries en soute est mise en pratique comment?
J' ai voyagé sur Air France le mois dernier: grande affiche aux contrôles d' embarquement, "Les appareils à batteries lithium sont interdits en soute"
Et même pour le SAMSUNG en cabine.
Et comme les couteaux, ciseaux, flacons etc... sont interdits en cabine mais pas en soute, il faut faire un tri respectif avant le départ.
Posté : 08 nov. 2016, 14:57
par Alexandre 199
Je ne s'est pas comment l'expliquer mais un moteur d'avion ne subit pas le même traitement que quand celui-ci est installé dans une voiture ,quand on est en monté plein gaz le régime moteur de l'avion est limité du coup le fait que l'avion est en monté le potentiel du moteur est bloqué genre le moteur de l'avion force comme si on faisait du vélo, en monté on ne peut pas accélérer mais par contre on force pour continuer à avancer (en monté) donc il y a un décalage entre la commande et l'évolution du moteur de ce fait la commande étant électrique prend un bon coup dans la tronche faisant des court-circuit et tout fume se paramètre est pris en compte pour les moteurs thermiques exemple quand on désire travailler en force pour tracter un camion de plusieurs tonnes on fera un moteur avec des cylindres à longue course et faible régime moteur par contre quand on fait tracter une voiture de course on travaille en haut régime et en couple du coup on fera un moteur de petite course et haut régime. Les moteurs faible course ne sont pas adapté aux avions c'est pour cette raison que le rotax 912 est reducté c'est pour travailler en force et non en puissance donc grâce aux réducteur, l'hélice travail en force mais on entend le moteur qui lui est à haut régime mais quand on lit le tachymètre on s'aperçoit que l'hélice tourne lentement se décalage entre le régime moteur et le régime d'hélice fait prendre un bon coup au moteur . Par contre un lycoming certes est plus lourd car en fonte mais à une longue course et son régime est le même que l'hélice donc pas de décalage entre le moteur et l'hélice et le potentiel est lui augmenté. Le moteur électrique à un décalage entre le moteur et la commande électrique donc le moteur fait prendre un bon coup dans la tronche au circuit électrique et c'est pour sa que des fois les circuits sont en chauffe et on met des composants de plus calibre . Si les ingénieurs auraient pris en compte le phénomène de décalage on aurais un moteur électrique homogène et pas chaud donc moins refroidi moins de pertes par effet joules donc gain en consommation électrique et s'est a partir de la structuration du système et du moteur qu'on pourra améliorer l'autonomie et non avec 1 tonnes de batteries . Le moteur donne un bon coup aux systèmes électroniques qui eux font chauffer les batteries. Le lithium étant moins tolérant à la chauffe que l'acide sulfurique sa pète
Posté : 08 nov. 2016, 15:34
par JAimeLesAvions
Existe-t-il des moyens de détection fiables pour vérifier qu'il n'y a pas de piles en soute?
Posté : 08 nov. 2016, 15:36
par JAimeLesAvions
alexandre el hassani a écrit :Je ne s'est pas comment l'expliquer mais un moteur d'avion ne subit pas le même traitement que quand celui-ci est installé dans une voiture ,quand on est en monté plein gaz le régime moteur de l'avion est limité du coup le fait que l'avion est en monté le potentiel du moteur est bloqué genre le moteur de l'avion force comme si on faisait du vélo, en monté on ne peut pas accélérer mais par contre on force pour continuer à avancer (en monté) donc il y a un décalage entre la commande et l'évolution du moteur de ce fait la commande étant électrique prend un bon coup dans la tronche faisant des court-circuit et tout fume se paramètre est pris en compte pour les moteurs thermiques exemple quand on désire travailler en force pour tracter un camion de plusieurs tonnes on fera un moteur avec des cylindres à longue course et faible régime moteur par contre quand on fait tracter une voiture de course on travaille en haut régime et en couple du coup on fera un moteur de petite course et haut régime. Les moteurs faible course ne sont pas adapté aux avions c'est pour cette raison que le rotax 912 est reducté c'est pour travailler en force et non en puissance donc grâce aux réducteur, l'hélice travail en force mais on entend le moteur qui lui est à haut régime mais quand on lit le tachymètre on s'aperçoit que l'hélice tourne lentement se décalage entre le régime moteur et le régime d'hélice fait prendre un bon coup au moteur . Par contre un lycoming certes est plus lourd car en fonte mais à une longue course et son régime est le même que l'hélice donc pas de décalage entre le moteur et l'hélice et le potentiel est lui augmenté. Le moteur électrique à un décalage entre le moteur et la commande électrique donc le moteur fait prendre un bon coup dans la tronche au circuit électrique et c'est pour sa que des fois les circuits sont en chauffe et on met des composants de plus calibre . Si les ingénieurs auraient pris en compte le phénomène de décalage on aurais un moteur électrique homogène et pas chaud donc moins refroidi moins de pertes par effet joules donc gain en consommation électrique et s'est a partir de la structuration du système et du moteur qu'on pourra améliorer l'autonomie et non avec 1 tonnes de batteries . Le moteur donne un bon coup aux systèmes électroniques qui eux font chauffer les batteries. Le lithium étant moins tolérant à la chauffe que l'acide sulfurique sa pète
Six points et trois virgules, ton record!
Posté : 08 nov. 2016, 15:39
par sylvainR
Et les fautes qui font toujours aussi mal.....
Posté : 08 nov. 2016, 16:38
par Jacques Lévêque
Les valises sont passées à la radio et des amendes existent aux USA s'ils trouvent des batteries
Posté : 08 nov. 2016, 17:32
par f6exb
Merci pour ce cours de mécanique et physique. Je n'ai pas perdu ma journée.
Posté : 08 nov. 2016, 18:07
par Nimbus2DH
f6exb a écrit :Merci pour ce cours de mécanique et physique. Je n'ai pas perdu ma journée.
De toute façon le sujet est mal posé dès le premier post c'était évident que la discussion n'allait avoir aucun sens, chacun avançant ses propos sans tenir compte des autre car tout simplement aucune problématique n'a été posé
Posté : 08 nov. 2016, 18:36
par Jacques Lévêque
Nimbus2DH a écrit :f6exb a écrit :Merci pour ce cours de mécanique et physique. Je n'ai pas perdu ma journée.
Alors il vous appartient de bien le poser, mais la problématique est simple: l' avion électrique est-il une réalité.
La réponse est simple, vouloir électrifier un avion avec un ensemble énergétique pesant 20 fois la technique existante à performances égales est une stupidité, et ceux qui répondent: oui mais la nouvelle aérodynamique etc... donnent un contre argument puisque les progrès de l' aérodynamique peuvent aussi s' appliquer aux avions à essence et ne sont pas liés à l' electricité.
Le DA 40 est le fruit de ces progrès, mêmes performances avec 130CV que le PA 28 avec 180 et avec un carburant pétrolier
Posté : 08 nov. 2016, 19:02
par Nimbus2DH
Jacques Lévêque a écrit :Nimbus2DH a écrit :f6exb a écrit :Merci pour ce cours de mécanique et physique. Je n'ai pas perdu ma journée.
Mais relis juste ton post de départ, tu fait juste un constat, tergiverser dessus ne sers à rien.
Tu as ton avis, plus borné qu'une suite convergente, et lorsqu'on te soumet des points de vue différents tu campe sur celui-ci sans bouger d'un iota.
Je pense qu'il est temps pour toi d'aller dire aux mecs qui sont dans les bureaux d'études comment faire leur boulot (càd avec des extrapolations en veux tu en voilà).
Posté : 08 nov. 2016, 19:11
par Jacques Lévêque
Nimbus2DH a écrit :, et lorsqu'on te soumet des points de vue différents tu campe sur celui-ci sans bouger d'un iota.
Quels points de vue différents ?
Si vous êtes capable de donner des éléments chiffrés nous pourrons les comparer, pour l'instant c'est un fait un ensemble énergétique sur batterie pèse 20 ou 30 fois le même en carburant pétrolier de performances identiques.
On peut considérer que ce n'est pas rédhibitoire sur un véhicule routier qui maintiendra son énergie cinétique une fois sa vitesse de croisière atteinte (encore qu'en montagne la ZOE va ramer dur et n'aura jamais 200Km d'autonomie)
Mais pour un avion c'est impossible, mettez trois tonnes de batterie dans votre PA 28 et vous verrez s'il décolle, où alors mettez y 300Kg mais il ira 10 fois moins loin.
Posté : 08 nov. 2016, 19:35
par Nimbus2DH
Jacques Lévêque a écrit :Nimbus2DH a écrit :, et lorsqu'on te soumet des points de vue différents tu campe sur celui-ci sans bouger d'un iota.
Vous avez une carcasse de Pa 28 dans votre garage à rénover, pour vouloir absolument tout comparer sur cette base ?
Mettre un moteur électrique sur un PA 28 avec la technologie présente aujourd’hui (dont la conception date quand même d'un autre âge :1960) est aussi absurde que de vouloir électrifier
un muscle car américain.
Posté : 08 nov. 2016, 19:44
par Jacques Lévêque
Prenez l'exemple d'un autre avion si vous voulez cela ne change rien, vous remplacez un réservoir d' énergie par un autre d'un poids 20 fois supérieur à autonomie égale.
Quant aux moteurs un 100 KW à essence ou électrique pesent sensiblement le même poids.
Les modes et les idéologies ne résistent pas aux lois de la physique et leurs réalités.
Posté : 08 nov. 2016, 19:49
par Nimbus2DH
Jacques Lévêque a écrit :Prenez l'exemple d'un autre avion si vous voulez cela ne change rien vous remplacez un réservoir d' énergie par un autre d'un poids 20 fois supérieur à autonomie égale.
Les modes et les idéologies ne résistent pas au lois de la physique et leurs réalités.
C'est bien vous avez totalement raison j'ai tort, allons ensemble parler de notre découverte aux ingénieurs qui travaillent sur des projets similaires pour leur dire que cela est peine perdue d'après notre rapport fruit d'un travail de
réflexion achevé dès l'ouverture de ce post.
Posté : 08 nov. 2016, 19:58
par Jacques Lévêque
Les ingénieurs ne travaillent sur un avion quadri places d'une autonomie de 4 h à 120Kts, mais sur des projets démonstratifs d'avion électrique bi places d' une heure d' autonomie et encore à une vitesse plus faible.
Pour un quatre places moderne un moteur de 100KW est le minimum, c'est la puissance du DA 4O TDI, les batteries actuelles de 85KW/h pèsent 300Kg et n' alimenteraient le moteur que pendant 50 minutes et quid du poids des passagers.....et même du pilote ?
Posté : 08 nov. 2016, 21:23
par Dubble
La solution c'est le pas variable et il existe des pas variables électriques, pour rester dans le thème de l'avion électrique :p
Ce n'est donc pas vraiment le problème, il me semble.
Nimbus2DH a écrit :Jacques Lévêque a écrit :Prenez l'exemple d'un autre avion si vous voulez cela ne change rien vous remplacez un réservoir d' énergie par un autre d'un poids 20 fois supérieur à autonomie égale.
Prenons le problème autrement :
Faisons un avion entièrement tourné vers l'électrique.
Ca devrait donner un biplace lent, avec de grandes ailes et de grosses batteries dedans, avec typiquement 30 minutes à une heure d'autonomie
Puis au dernier moment donnons le choix au consommateur entre l'avion conçu en électrique et le même transformé en essence : il pourra aller beaucoup plus vite pendant beaucoup plus longtemps, pour un prix d'achat inférieur et un cout d'utilisation supérieur : que choisira-t-il ?
Sur le gras, un petit hors sujet mais tellement en rapport :
http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... _3234.html
Réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique, réduire le niveau de risque accepté pour une centrale suite à Fukushima, c'est bien sur le papier.
Mais quel sera l'avis de monsieur tout le monde après une coupure totale d'électricité de 2 heures, ou après un hiver passé à ne pas pouvoir dépasser 16° dans son logement ?
(au passage, je suis assez déçu que dans le cas de l'article il faille couper l'électricité totalement et pas simplement limiter l'alimentation par foyer, histoire de pouvoir simplement vivre normalement mais avec une veste.. Sans courant pendant deux heures, et à la bougie dans le noir, on va s'amuser...)
Posté : 08 nov. 2016, 22:19
par Alexandre 199
Il y a beaucoup de bricoleur amateurs qui prennent une perceuse multifonctions et y fixe un mélangeur pour faire du plâtre la perceuse ne dure pas longtemps car elle est conçu pour tourner vite pas pour brasser, ton moteur électrique c'est pareil il faut qu'il tourne lentement pas vite sinon il ne dure pas longtemps car il doit travailler en force. La commande donne des impulsions électrique au moteur plus il y a des impulsions plus moteur tourne vite imagine que tu es en croisière à 2000 trs/min et que tu as conçu se moteur pour donner temps d'impulsion pour obtenir 2000 trs/min ,soit n le nombre d'impulsion par min .
Maintenant tu es en monté, tu met plein gaz et on obtient exemple 2000 trs/min en monté la position plein gaz fait varier n alors que le nombre de tours/min de l'hélice est inférieur.
n étant le nombre d'impulsion/min devient supérieur au régime moteur en monté par apport à la croisière. Il y a un décalage entre la commande et le rendement du moteur. On peut comparer un moteur électrique à un moteur de course il faut donc l'adapter pour en faire un moteur plus souple qui travaille en force et non en puissance . Si un camion à un moteur de 400cv et que tu lui met un moteur de course de 400cv il calera et n'avancera pas car il travail en puissance et non en force or on cherche à tracter une grosse masse. Pour l'avion c'est pareil.
Dire que le calage variable arrengerais le problème n'est pas vrais car si l'on applique cela a un moteur thermique son potentiel s'en trouvera réduit à cause de la contrainte de l'hélice qui freine le moteur c'est pour cela qu'un moteur à cylindre longue course est préférable car il tourne lentement et donne de la force . Prenez une tronçonneuse vous voyez comment le moteur tourne vite avec le bruit on entend que le moteur tourne vite c'est pour sa que les moteurs 2 t et de course ne dure pas longtemps mais bon c'est conçue pour. Avez-vous déjà entendu un poids lourd qui démarre ? Le moteur tourne lentement.
Posté : 08 nov. 2016, 22:34
par Alexandre 199
C'est avec plaisir.
Posté : 08 nov. 2016, 23:47
par chuck_73
Moi pas tout comprendre à la logique d'explication physique...
Fin bref passons.
Un moteur, ca se design pour un couple et régime spécifique. Que cela soit en électrique ou en thermique.
Dés lors que l'on sort de sa plage de fonctionnement optimal, le moteur prend un coup et/ou le rendement s'effondre.
Faire tourner un moteur diesel classique à 1200 tr/min plein gaz, alors qu'il est prévu pour 2500tr/min.. c'est augmenté les soucis.
Faire tourner un moteur à 5000tr/min quasi à vide alors qu'il est prévu pour 2500tr/min, il va pas aimer non plus...
L'electrique permet cependant une plus grand adaptabilité en jonglant adéquattement sur le controle en frequence, tension et/ou intensité.... Aprés, c'est du design de condensateur, de transistors... certes à un moment ca chauffe, mais le rendement de la chaine est globalement plus elevé que celui d'un thermique.
Seul hic du moteur elec en aviation.... la ventilation: en altitude, moins de pression -> moins de molécule pour évacuer la chaleur -> surdimmensionner les composants/radiateurs.
Posté : 09 nov. 2016, 08:21
par Jacques Lévêque
Tout à fait d' accord avec Dubble, pour résumer, sortons de l' idéologie et revenons aux réalités.
Pour un coût d' utilisation supérieur c'est loin d' être sûr si vous intégrez le prix de remplacement de la batterie
