Test des camionneurs
Modérateur : BiZ
Wan033
Message par Wan033 »
Commande rapidement sur le store US !!
pataud
Message par pataud »
Je n'ai pas trouvé de SAITEK, ni d'occasion ni sur amazon. J'ai pris deux thrustmaster à 15€, je me dis que çà ne dois pas changer grand chose.
Cantos
Message par Cantos »
Pareil, j'ai pris deux speedlink tornado d'occasion (30€ les deux).
Je trouve assez difficile de suivre la croix, vu la sensibilité du joystick (sensibilité croix impossible à changer dans la calibration pilotest ) et le fait que les ventouses n'adhèrent pas...
Mais bon on cherche pas le score mais l'entrainement, donc au final ça change pas grand chose ;)
amimegusta
Message par amimegusta »
Perso je plafonne à 74% pour l'instant, donc Classe 6.
J'ai aussi deux thrustmaster qui ont une gâchette et deux boutons utilisables avec le pouce pour faire droite/gauche, pour sélectionner les jauges, ce qui correspond au Saitek.
Niveau calcul j'en passe aussi et c'est ma principale limitation. Mon problème c'est les grosses divisions de tête!
Je pense que l'important est de travailler son scan, ce qu'on sera amené à faire ensuite dans un cockpit, pour ramener le plus rapidement possible toute déviation.
Désolé d'avoir hijacké le topic avec les psychomoteurs... :D
LucsBx
Message par LucsBx »
quelqu'un sait ce qu'il a de comparable ce joystick mis à part son prix d'origine très peu élevé par rapport à d'autres joystick style Cyborg Fly ...
MetallSly
Message par MetallSly »
L'important je pense est de chopper deux joystick ambidextre (les saitek sont symétriques) sans retour de force (qui revient seul au centre), avec 2 boutons aligné pour le pouce, gauche et droite, et une gâchette
enak10
Message par enak10 »
Hello!
Je crois que j'ai du louper un truc parce que je n'arrive à obtenir qu'une ou deux bonnes réponses sur 10 (camionneur 1) alors que je vérifie plusieurs fois mes calculs... Je m'explique avec l'exemple en dessous:
Segments plats : 4*40= 160L
Segments en pente : 14*50= 700L
Total fuel requis :700+160=860L
400L dans les réservoirs, donc 860-400=460L à répartir :
4*105L = 420
0*35L car sinon on ne peut pas tomber sur 460 pile
4*10L = 40L
Et pourtant j'ai faux à cette question... Es-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer? parce que je commence à devenir fou! :turn:
ZeGonzo
Message par ZeGonzo »
Juste au cas où, tu es bien sur camionneur 1 ?
Tu comprends les horizontaux ET les verticaux dans les plats ?
enak10
ZeGonzo a écrit :Juste au cas où, tu es bien sur camionneur 1 ?
Oui et oui :)
Swim
Message par Swim »
T'as écris 860 ou 460 dans la case du fuel total ?
enak10
860
Swim
Message par Swim »
Bon ben je vois que trois possibilités : soit t'as mal compté les flèches, soit t'as fait une erreur de frappe, soit y a une erreur de Pilotest.
Mais dans tous les cas tes réponses sont justes pour moi et je vois pas l'erreur.
enak10
Ok merci, j'ai donc au moins compris les consignes... Je vais y aller doucement au début pour être sur de pas mal compter les flèches ou de faire de fautes de frappes alors.
Mais typiquement pour ce genre d'exemple, ça serait super qu'on puisse avoir les corrections des séries de pilotest!
Karos
Message par Karos »
Compter les flèches correctement est plus difficile qu'il n'y parait. Même en faisant attention je me fais régulièrement avoir. Pour moi c'est la partie la plus difficile du test (les calculs étant toujours les même ...).
enak10
Bon après avoir bien fait attention de compter correctement, j'ai finalement réussi à augmenter ma note :)
J'en fait que 7 ou 8 pour l'instant mais avec un peu d'entrainement je devrais pouvoir faire les 10 dans les temps, si possible sans faute. En tout cas t'as raison Karos, compter les flèches est plus difficile qu'il n'y parait
Merci à tous d'avoir pris du temps pour me répondre!
Cantos
Edit : :turn:
Chris747
Message par Chris747 »
Bonjour à tous, je débute avec le camionneur et j'ai un peu de mal avec les calculs de répartitions. J'ai l'impression de faire "bien", mais j'ai beaucoup d'erreurs donc je pense que je dois me tromper quelquepart :turn:
Par exemple pour répartir 730, est-ce que je dois faire:
330 à répartir soit:
- 2*105 = 210
- 2*35=70
- 5*10=50
Je n'ai pas fait 3*105 sinon il ne me restait que 15 à répartir dans les 2 autres.
Est-ce que c'est la bonne manière de procéder ?
Merci !
Sandwich
Message par Sandwich »
Chris747 a écrit :Bonjour à tous, je débute avec le camionneur et j'ai un peu de mal avec les calculs de répartitions. J'ai l'impression de faire "bien", mais j'ai beaucoup d'erreurs donc je pense que je dois me tromper quelquepart :turn:
- 2*105 = 210
- 2*35=70
- 5*10=50
Merci !
Oui absolument
Chris747
Merci :)
enak10
C'est encore moi... Décidément j'ai du mal avec cet exo. J'arrive pas à voir où j'ai faux là dessous
8*40L=320
9*50L=450
Tot 770L, 370L à répartir:
2*105=210
4*35=140
2*10=20
