Tseeac 2025 proposition de réponses
Modérateur : Toffou
Re: Tseeac 2025 proposition de réponses
Je voulais plutôt dire quel est le rang du dernier appelé sur liste d'attente ?
Il faut obligatoirement attendre fin juillet pour que le classement dans la liste bouge?
nintenwii
Quelqu’un a la liste des Admis ?
Esteban JU
Est-ce que quelqu’un sait comment se déroule les prochaines étapes pour les admis (après avoir déposé les documents en ligne...)? Je pense par exemple à la visite médicale... et toutes autres infos utiles !
Il n'y a plus qu'a attendre la fin des périodes d'appels afin de connaitre notre groupe et l'Enac nous recontactera à ce moment ? Ou bien il y a d'autres étapes intermédiaires?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Il faut attendre dans quelle classe tu seras, ton classement peut monter
Est-ce que vous pensez que la liste va bouger (qu’il y aura des désistements) ?
Bonjour. A priori la liste a été mise à jour mais on ne voit plus le classement. ici toujours liste d'attente du coup mais je ne sais pas de combien la liste a avancé
Ne pas hésiter à rafraîchir la page ou changer de navigateur. Il y a du changement dans le classement
Ah si finalement ça a été mis a jour: 7 désistements!
Je vois que suite au 2e appel il y a eu un seul désistement. Par expérience, vous savez si il y aura plus de désistement au dernier appel?
Fin du 2e appel , fin du 3e le 17 août
Le classement à légèrement bougé.
Certains admis peuvent annuler leur place au dernier moment , tout est possible
Bonjour.
Fin du 3e appel aujourd'hui. Sait-on quand sera finalisée ce 3e tour?
C'est terminé, mais des annulations de dernière minute peuvent arriver avant les rentrées.
Bienvenue les nouveaux 25B, rdv en mars
Et bon courage pour ceux encore en attente
De nouvelles places dans le classement, pensez à vérifier !
Bonjour.
Les désistements sont donc possibles jusque la rentrée de mars?
Est ce qu on est appelé lorsque l'on est finalement admis ou faut-il surveiller le site des résultats ?
Oui, normalement par mail je pense, mais vérifie aussi le site régulièrement. En espérant que tu ne sois pas trop loin sur liste d’attente.
Proposition de réponses TSEEAC/GSEAC 2025
Mathématiques:
Il ne faut pas oublier qu'il y a les 2 premières valeurs avant la boucle for.
Pour la réponse B, il y a 2 + n - 1 = n + 1 termes (de 0 à n)
Pour la réponse C, il y a 2 + n - 2 = n termes (de 0 à n -1).
Pour moi les deux réponses peuvent être juste cela dépend de l'interprétation que l'ENAC fait sur "les n premiers termes" à savoir:
Il ne faut pas oublier que les QCM des concours ENAC sont piégeux !!!! Il est donc probable que la question et les réponses soient tournées pour piéger le candidat :
A est faux car la puissance dans le print de la boucle doit dépendre de i et pas de n.
B est faux car le print est en dehors de la boucle.
C est faux car i doit débuter à 2 car le terme V1 est déjà calculé avant.
D est juste. La boucle parcourt de 2 à n - 1 inclu soit n - 2 termes. Il y a des deux premiers termes avant la boucle for. La puissance de 2 dépend bien de i dans le print.
Ici on a bien les N premiers termes donc jusqu'à Vn-1 (de 0 à n - 1). Donc comme pour la question 2, soit la réponse est bien D soit ils ont mis le piège sur la boucle au il fallait aller jusqu'à n+1.
Pour ma part, cette réponse D correspond bien au N termes de V0 à VN-1.
--> Réponse: D.
On pourrait faire une récurrence double pour prouver la formule de Vn.
En posant la propriété P(n): "Vn=3n-1".
Il faut vérifier la propriété pour n = 0 et n = 1.
Pour l'hérédité, on suppose P(n) et P(n+1) et on montre P(n+2). On calcul donc Vn+2 qui va faire apparaitre Un+2 et on remplace par la définition de Un+2. On utilise P(n+1) et P(n) pour remplacer Un+1 et Un....
Les réponse B et D sont fausses.
Pour x dans [0, 100], f'(x) = 1/50 - x/(50*50).
On cherche le signe de f, f change de signe pour x = 50. f'(x) est positive si x <= 50 et négative sinon.
f est donc croissante sur [0, 50[ et décroissante sur ]50, 100] avec un maximum en x=50
--> Réponse: B.
P(X=0) c'est la probabilité d'avoir échoué sur les deux tirages et donc d'avoir tiré les 100 - m jetons à chaque fois. P(X=0) correspond à la probabilité qu'aucun jeton ne soit gagant.
P(X=0) = (1 - m/100)*(1 - m/100)
--> Réponse: E.
Probabilité qu'exactement un jeton soit gagant signifie P(X=1) donc qu'on a tiré une fois bon et une fois pas bons.
P(X=1) = m/100 * (1-m/100) car m/100 c'est la proba d'avoir tiré gagnant.
--> Réponse: A.
f(1) = 2*1+1 = 3 (car pour x=1 c'est la première formule qu'il faut utiliser).
f(1-)=2*1+1=3 et f(1+)=2+(1^2) = 3 f(1-)=f(1+)=f(1) d'où f est continue en x=1 et donc sur R.
f est dérivable sur ]-inf, 1[ (on ne sait pas encore si c'est dérivable en x=1 !!!)
f'(x) = 2 > 0
f est dérivable sur ]1, + inf[
f'(x) = 2x >0 (car x > 1)
Il faudrait vérifier le taux d'accroissement f(x) - f(1) / (x-1) en faisant tendre x vers 1- puis vers 1+ et vérifier si les deux d'accroissement converge vers une limite finie (et si c'est la même alors f'(1) = cette limite.
Dans tous les cas, f'(x) est strictement positive sur R privé de 1 à priori donc (après vérification du taux d'accroissement): --> Réponse: B.
f(1-) admet une limite égale à 3
f(1+) admet une limite égale à 3
f admet donc une limite en x=1 égale à 3 c'est à dire que f(x) tend vers 3 quand x tend vers 1 !
f(1) = 3 (première formule) et correspond bien à la limite à droite et à gauche de 1 donc f est continue en 1
[ f(x) tend vers 3=f(1) quand x tend vers 1]. La continuité c'est bien que la valeur de la limite est égale à f(1).
--> Réponse: C.
On va noter l'intégrale de -2 à 3 de f I.
I= int -2 à 1 de f + int de 1 à 3 de f.
I= [x*x + x ] entre -2 et 1 + [2x+x^3/3] de 1 à 3.
I= 2 - (4-2) + (6 + 9 - 2 -1/3)
I = 0 + 13 - 1/3
I = 38/3 --> Réponse: D.
A = (1, 0, 0)
C=(0, 1, 0)
H= (0,0,1)
Soit on teste les réponses en prenant les coordonnées des points A, C, H.
Ces points appartient au plan donc doivent vérifier l'équation.
Soit on prend deux vecteurs du plan par exemple : AC et AH.
Puis on calcule le produit vectoriel AC x AH=(1,1,1) . Le résultat du produit vectoriel de deux vecteurs donnent un vecteur orthogonal au deux du produit. Puisque ce résultat est orthogonal au vecteur AC et AH qui sont deux vecteurs du plan non colinéaire alors (1,1,1) est une normale au plan.
La normale au plan est donc: n=AC x AH = (1,1,1)
Une équation du plan est n.(x,y,z) = d pour un point M(x,y,z) du plan soit x + y + z = d
Pour calculer d, on injecte un point du plan (par exemple A) dans l'équation et on trouve d = 1
d'où --> Réponse: A.
La droite passant par F est orthogonale au plan ACH. E
Elle est orthogonale au plan donc colinéaire à la normale (1,1,1).
La paramétrisation s'écrit (x,y,z) = P + t*vecteur_directeur où P=(a,b,c) Point appartenant à la droite
Ici le vecteur directeur de la droite est n=(1,1,1). La droite passe par F donc si on met t=0 , on doit trouver que x,y,z correspondent à un point appartenant à la droite. P=F=(1,1,1) (lecture sur le graphique)
-->Réponse: D.
Soit K ce point (projeté orthogonale du point F sur le plan ACH.
K=(x,y,z). On cherche les valeurs de x,y,z.
K appartient à la droite: (x,y,z)=(1+t,1+t,1+t) t dans t dans R (on va chercher t ça déterminera alors K.
K appartient au plan: x+y+z=1
On injecte : (1+t) + (1+t) + (1+t) = 1 soit 3 + 3t = 1 soit 3t = - 2 soit t = -2/3
K=(1 - 2/3, 1 - 2/3, 1 - 2/3)=(1/3, 1/3, 1/3).
-->Réponse: B.
Mathématiques:
- Q1.
- Q2.
- considèrent-t-ils que cela signifie jusqu'au terme Un ? Si oui, c'est Réponse: B.
- Ou comprennent-t-ils mot pour mot des n premiers termes donc de 0 à n - 1 ? Si oui, c'est Réponse: C. !
- A la lecture de la question, bien comprendre n termes et pas n + 1, donc il faut calculer le nombre de termes
- A la lecture des réponses, bien voir et SAVOIR que le dernier terme de la boucle est exclu...
- Q3.
- Q4.
--> Réponse: D.
- Q5.
- Q6.
--> Réponse: B.
- Q7.
--> Réponse: E.
- Q8.
--> Réponse: A.
- Q9.
- Q10.
f'(x) = 2 > 0
- Q11.
--> Réponse: C.
- Q12.
I = 0 + 13 - 1/3
- Q13.
A = (1, 0, 0)
C=(0, 1, 0)
H= (0,0,1)
- Q14.
-->Réponse: D.
- Q15.
-->Réponse: B.
TSEEAC 2015 : Admissible
ICNA 2021 & 2022 interne : Admissible
IEEAC 2022 : Admis rang 1
[12,31 écrit; 14,31 oral dont 16,00 en Mathématiques et en Physique]
3ème de Promo / 110 avec 16,36 et 16,12 en 1A et plus de 16,00 en 2A et 3A]
PPL A 2022.
PPL A 2022.
- 5492 Vues
Dernier message par GBOGH
- 1735 Vues
Dernier message par cyounes
- 4181 Vues
Dernier message par Babar350
- 4811 Vues
- 11883 Vues
Dernier message par Petaf
