TEST psychomoteur...ADI ou DECADI
Modérateur : BiZ
A confirmer avec d'autres retours d'experiences, mais il me semble
que pour la croix, c'est ul ILS inversé, à savoir, quand la croix va vers la droite, corriger vers la gauche etc.....
Pour les gaz je m'en souviens plus (désolé), mais il me semble que c'est sur le même principe, la barre va vers le haut, corriger vers le bas etc
En revanche, il n'y a pas de pédales, toutes les alarmes a eteindre se font avec deux boutons situés sur le haut du joystick comme une playstation, en utilisant les index des mains.
Sur le joystick, il y deux petits leviers, le leviers de gauche est pour la croix, et celui de gauche pour les gaz.
L'exercice se fait par étape, et il y a une phase d'entrainement à chaque fois, mais assez courte....
Ostie de criss
Bounce
Pareil, merci pour ces infos
J'y vais moi aussi de ma petite question : la jauge se situe toujours à gauche de l'écran, et la croix à droite ?
Et pour les sticks de la manette,
Merci !
Je suppose que tu veux dire stick croix à gauche, et stick gaz à droite ? ou le contraire ?bibi74 a écrit :Sur le joystick, il y deux petits leviers, le leviers de gauche est pour la croix, et celui de gauche pour les gaz.
Merci !
toniodp
Alors retour d'expérience :
- DECADI cette année
- manette type PS (je crois que c'est celle là)
- zone avec les 2 axes au milieu, avec la croix centrée à maintenir le plus près des axes, joystick de gauche
- zone jauge sur la droite, joystick de droite
- les 4 flash (bleu aussi, pas super visuel) autour des 2 zones, les sonores dans le casque, les deux peuvent être "arrêtés" par n'importe quelle des gâchettes arrières (6 en tout...)
- des calculs avec que des nombres en dessous de 10 (pr moi, à confirmer pr les autres), environ 6 chiffres (les totaux sont du genre 32, 45, 37...), un toutes les 10-15 secondes, pareil pr les alertes
Modifié en dernier par toniodp le 09 oct. 2008, 15:45, modifié 1 fois.
fighter pilot
frogwing
Pardon, je demande simplement pour preciser, l'adi ET le decadi se font cette annee? et le decadi avec manette ps2 et adi en vieux style d'avant (genre 2 joystick)?toniodp a écrit :Alors retour d'expérience :
- ADI cette année
Desole si c'est deja clair mais je passe le 13 et ca devient chaud!
Merci a tous deja!
Hugo88
la croix étaient inversés (en gros, chasse la dérive en allant vers elle)
Soit j'ai pas compris, soit l'un de vous se trompe, car vous donnez des sens différents... Ou alors il y aurait 2 sens mais ça serait étonnant...pour la croix, c'est ul ILS inversé, à savoir, quand la croix va vers la droite, corriger vers la gauche
Quelqu'un pourrait-il dire quelle est l'affirmation correcte:
- "flèche en haut à gauche -> correction en bas à droite"
- "flèche en haut à gauche -> correction en haut à gauche"
Désolé d'insister mais j'ai un doute.
Merci beaucoup
Un bon pilote est un vieux pilote.
Globetrotteur
J'ai passé les sélections Pro le mois dernier, sur l'ADI, et j'ai testé le Decadi à titre expérimental.
Sur le DECADI :
Pour l'ILS, on retrouve le principe de l'ADI
- l'axe va à gauche, joystick à gauche
- l'axe va en haut, joystick en haut
C'est le principe de "suivre la croix", comme sur le test en allemand dispo sur le net.
Par contre, à la différence de l'ADI, la manette de droite devient une manette des gaz :
- la jauge va en haut, joystick en bas ("le badin augmente, je réduis les gaz")
Voilà. J'espère que c'est finalement clair pour tout le monde.
Bon courage (et bonne chance) à tous !
Sur le DECADI :
tomktheboss
totolariko
Salut à tous,
Je me fends d'une petite contribution au sujet du DECADI.
J'ai passé mardi dernier la sélection AF et donc la partie "psychomoteurs". Malheureusement j'ai échoué à ce stade. Donc peut être que les quelques commentaires suivants pouront vous éclairer et vous éviter ce désagrément!
On en a déja dit beaucoup sur ce test; voici ce que j'en ai vu!
Le test se fait dans une salle contenant deux rangées de PC, chacun équipé d'une manette et d'un casque.
Ca se déroule en trois étapes globalement:
- La première étape consiste à maintenir cette fameuse croix ainsi que la barre bougeant verticalement centrées. La manette citée plus haut est exactement celle utilisée par AF. Elle est plutot facile à prendre en main. Concernant les mouvements des barres et la compensation, il faut aller vers la croix pour la ramener au centre (comme un ILS en gros). Par contre il faut "tirer" la barre verticale à l'opposé de la direction dans laquelle elle part pour la ramener au centre. Attention à ne pas faire d'inversion car ca peut vite être fatal et ca se verra sur vos courbes de résultats (je sais de quoi je parle!!!)
- La deuxième étape est identique à la première sauf que l'on vous ajoute les quatres boutons derrière la manette pour éteindre, le plus vite possible, les rectangles bleus s'affichant dans les coins de l'écran. Un stimuli sonore est aussi ajouté que vous devrez également arreter par appui sur n'importe quel bouton de la manette. Attention sur ces nouvelles taches, votre temps de réaction est calculé donc soyez rapides.
- Lors de la dernière étape, on vous dicte via le casque ces fameux chiffres toutes les 15 secondes environ qu'il faudra additionner et dont il faudra restituer la somme en fin d'exercice.
Chaque étape se déroule de la même façon: une voix vous explique le test en quelques minutes, ensuite vous avez entre 30 secondes et 1 minute pour vous entrainer et vous habituer aux réactions à avoir. Enfin le test lui-même qui dure 3 minutes pour la première étape, 4 minutes pour la seconde étape et 5 minutes pour la troisième phase.
Les conseils que je peux vous donner en toute modestie:
- Concernant la croix, des petits mouvements suffisent largement à compenser son mouvement. Plus vous ferez des grands mouvements, plus les écarts seront amples. On est très loin de ce qu'on peut trouver dans les différents tests sur le net...
- Chaque candidat gère sa progression lui même à travers les différents étapes. Ca ne pose absolument aucun problème mais si vous êtes vraiment plus lent que tout le monde, vous terminerez dernier et tout le monde vous attendra. A vous de voir si ca peut jouer sur votre concentration. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut faire les tests à toute vitesse, vous aurez le temps de lire tranquillement les instructions!
Faites en ce que vous voulez.
J'espère juste que ca vous aidera pour votre préparation.
Bonne chance à tous.
- 8829 Vues
- 7225 Vues
- 2903 Vues
Dernier message par Grob
- 3687 Vues
Dernier message par Thom34
- 847 Vues
