Retour PSY1 2010
vince0482
Message par vince0482 »
bonjour,
tout d'abord merci à ceux qui ont programmé ce petit test!
Ca fait un bon petit entrainement
Une petite précision.. dans ce test, les symbole +, - et / n'ont pas d'influence sur le comptage?
Avec ce programme il faut juste compter les "x"?
J'avais cru comprendre qu'à l'ENAC les signes précédés d'un + était compter positivement ("+xxxxxx" donnerait +7?)
et ceux précédés d'un / était compter négativement ("/xxx" donnerait -3?) tant qu'on ne retombait pas sur un +
Sans doute ma compréhension est la mauvaise du feedback que l'on a eu..
Quelle est la votre?
Merci d'avance
Vincent
Pilot's wings
Message par Pilot's wings »
Je crois qu'il y a 2 épreuves en fait :
une ou il faut compter touts les "x"
et une autre ou il faut les calculer selon certaine loi comme celles citées dans le feedback
ludoboss
Message par ludoboss »
vince0482 a écrit :bonjour,
Merci d'avance
Vincent
La première partie de l'épreuve et le programme que j'ai fais, c'est "simplement" compter les croix, mais je vais faire un autre avec cette règle ;)
Karim75
Message par Karim75 »
Merci pour le feedback !
On va tous perdre des dioptries avec ce genre de tests :lol:
ICNA 11B
Pilot's wings
J'ai comparer avec la taille des lettres du test d'attention du site de l'enac et il faut 3 ou 4 "roulettes":turn: de souris pour y parvenir
ludoboss
Pilot's wings a écrit :J'ai comparer avec la taille des lettres du test d'attention du site de l'enac et il faut 3 ou 4 "roulettes":turn: de souris pour y parvenir
??? Donc faut agrandir tu penses (enfin, j'espère...)
warstar
Message par warstar »
Edité
Modifié en dernier par warstar le 20 mai 2010, 21:10, modifié 1 fois.
Eric EPL/U
Message par Eric EPL/U »
Ce ne sont pas les mêmes d'après ce que j'ai pu entendre, au hasard : Turbine à vapeur, coopération scientifique sur les systèmes complexes, l'histoire universelle, bref tout aussi varié et imbouffable que d'habitude !
Ce sont des thèmes de cette année ??
Pour les jauges :
Peut-être, peut-être pas, je ne vais pas leur pourrir le test quand même
Qu'est ce que tu veux dire par là, je ne comprends pas très bien. C'est quoi donc la loi ?
j'ai un assez bon vocabulaire
Bon comment ? Utilises tu des mots soutenus dans les communications que tu entreprends dans la vie de tous les jours ??
a+ ;)
ludoboss
Màj, possibilité d'utiliser la loi en plus !
Par contre, j'ai considéré que le retour à la ligne ne change pas le dernier symbole; càd si :
xxxxxx/xxxxx
xxxxxxxxx
La deuxième ligne compte aussi négative, c'est correct ?
Edit:j'ai ajouté du calcul mental...
warstar
Edité
Eric EPL/U
Ben ecoutes, c'est deja assez sympa de ta part de nous dire ça, je te forcerai pas davantage, t'es assez sympa comme ça.
Merci ;)
ludoboss
Juste une question, pour les calculs mentaux ('simple' i.e. juste avec les réponses exactes) on peut "deviner" simplement en calculant le chiffre des unités ? ou bien ils s'arrangent pour qu'on soit obliger de calculer le résultat en entier ?
Par exemple : 40+26+62+51=xx9 car 0+6+2+1=9 ?
edit: est-que vous avez un ordre d'idée du temps qu'on a pour compter les croix et combien vous avez fait ?
seize
Message par seize »
Merci à Warstar pour ces informations.
J'aurais une question supplémentaire à poser, mais elle ne concerne pas vraiment le contenu des tests :
L'an dernier sur les tests informatisés, lorsqu'on choisissait de passer certaines questions et qu'on voulait ensuite revenir sur ces questions passées, les pages mettaient un certain laps de temps à s'afficher ( il y avait une page blanche pendant quelques instants lorsqu'on voulait "remonter" dans l'ordre des questions) ce qui pouvait faire perdre pas mal de temps sur l'ensemble d'une épreuve ( notamment l'épreuve des problèmes de maths ).
Je souhaiterais savoir si les candidats étant déjà passés cette année ont eu à nouveau ce genre de mauvais tour ou bien si le problème a été réglé et que la circulation entre les questions est parfaitement fluide.
Merci par avance pour vos réponses.
warstar
edité
seize
Message par seize »
Ok !
Merci de ta réponse ;)
ludoboss
Thanks ;)
T'as une idée pour le temps que dure le test des croix ? (dit le moi si je t'embête :lol: )
warstar
J'ai vite arrêter de regarder le temps proposé et les nombres de questions en fait, à part pour les tous premiers je me souviens pas trop :-?
Djoule
Message par Djoule »
Merci encore warstar, et dis-nous franchement si on te saoule avec nos questions...
D'autant plus que les réponses ne servent qu'à nous rassurer, je passe
demain, donc je vais pas révolutionner ma préparation en 24h.
Je me lance donc moi aussi de ma question "inutile mais qui me fera mieux dormir
ce soir" :
Dans le test des jauges, pour répondre, la jauge grandit-elle de façon
continue ou de façon discrète ?
En clair, est-ce qu'il y a des crans (comme le mode grille dans certains logiciels de
dessin) ou est-ce que toutes les hauteurs de jauges sont possibles (avec une
tolérance suivant ta distance à la réponse) ?
Pilot's wings
Pareil qu'au dessus, j'ai pas envie d'être lourd, mais j'ai une question, (lol) :
Des matrices, on cherche un chiffre, puis un chiffre en couleur, puis une lettre, puis une lettre en couleur. Il y a 8 séries, chacune comportant 5 planches de 4 matrices, et le chiffre/la lettre est différente pour chaque matrice. C'est pas si effrayant que ce que je raconte, il suffit de trouver si le caractère est présent ou non.
C'est comme les carrés logiques ?
plouf44
Message par plouf44 »
ta jauge est continue (pas de quadrillage et a une valeur entre -1 et 1)
