Generateur matrice 40x40
Modérateurs : Jarod501, oliver_twist
XouaM
Message par XouaM »
Skydarkness a écrit :Si quelqu'un demande le temps autorisé pour faire le test, la réponse sera : "un certain temps" :)
Effectivement c'est ce qu'ils m'ont répondus après l'exercice... :D
traimzay
Message par traimzay »
Nous elle a dit "pour ce test, je ne vous donne pas le temps, mais vous vous doutez bien que je vous arrêterai quand ce sera terminé".
Un moment j'ai cru que ce serait illimité et qu'ils ramasseraient juste quand on aurait fini. En gros on aurait tous cru qu'il fallait aller super vite, et puis au final pas du tout...
Enfin c'est un délire que j'ai eu autour de la 20-25ème ligne quand je commençais à trouver que ça durait longtemps...
McFLY GPKU
Message par McFLY GPKU »
C'est bien 10 min...j'ai chronométré
Panthair
Message par Panthair »
TajBurrow a écrit :1er teste
60 lignes en 10 min (le chrono qui sonne pile au dernier symbole :D )
9 oublis
3 erreurs
832 symboles justes
Je n'ai aucune idée de ce que ça peut représenter. ça donne quoi niveau score ?
ben soit ta montre n'a pas sonné au bout de 10 minutes, soit t'es super bon et ca te fait une classe 20!
nan, sérieux,
quand tu vois qu'en moyenne on fait un peu moins de 30 lignes en 10 minutes, tu t'aperçois que t'as fait un bon score! >>à répéter si tu peux à l'enac...
bon entrainement à tous
edit: Timing et Objectifs
Temps : 60 lignes de de 40 carrés en 10 min.
Objectif classe 9 : 6 lignes fausses sur 50 lignes de 40 carrés effectuées.
(tiré de "GUIDE DE LA SELECTION ELEVE PILOTE DE LIGNE")
TICAS
Message par TICAS »
salut à tous,
j'ai un pti souci avec le générateur, quand j'actualise la matrice ne change pas, c'est pourtant comme ca qu'on fait pour changer de matrice non? :tss:
Skydarkness
Message par Skydarkness »
c'est parceque tu dois utiliser la version que j'avais mise en attendant qu'andolys ait le temps de modifier les images sur le sien.
http://www.andolys.com/enac/generateur.php ici ça marche :) Cf les adresses du premier post pour avoir avec la correction etc...
Panthair
au fait, comment on peut faire pour aller plus vite à ce test??
y a pas de solution, faut en bouffer et en bouffer?
parce que je perds plein de temps à colorier les cases... il faut qu'elles soient bien coloriées ou gribouillées, ca suffit?
enfin, je veux dire: s'il reste du "blanc" dans la case, c'est grave ou pas?
Younes
Message par Younes »
Pareil...je ne progresse pas vraiment et stagne autour de 26-28 lignes....avec peu d'erreurs certe mais assez peu de lignes comparé à ce qu'annoncent les gens sur le forum...
Djam
Message par Djam »
C'est ce que tout le monde fait (à peu près, à part tajburrow qui dit faire 60 lignes ... :o )
andolys
Message par andolys »
C'est ce que tout le monde fait (à peu près, à part tajburrow qui dit faire 60 lignes ... )
Pas possible, cela reviendrait à traiter 4 signes en un seconde... Sachant qu'il faut les cocher... Et puis comme il l'a précisé, c'est sa première tentative.........
Mais tou n'est pas zoune machine !
Skydarkness
Pour les personnes ayant fait beaucoup de musique (avec le solfège et tout le tralala), c'est tout à fait possible.
C'est mon cas (pas essayé de feuilles de 60 lignes, mais en étant bien concentré je met 8mn30 à faire les 40 lignes), et ce sans forcément m'être beaucoup entraîné. Mais pendant que je "coche" un symbole, je suis déjà en train de lire 20 symboles plus loin, voire la ligne d'en dessous.
C'est un test où ceux qui ont l'habitude de lire en avance et de mémoriser ce qu'ils ont lu dans une case "mémoire à court terme" ont un avantage loin d'être négligeable !
Hugo88
Message par Hugo88 »
Pitin les gars vous êtes des jedis des petits carreaux! ^^
Moi j'ai bien essayé la méthode du "je prend un peu d'avance avec le regard", mais j'oublie un carré une ligne sur 2, et y a même des fois ou je coche à côté des carrés tellement je veux aller vite. :diable: :turn: C'est un coup à se prendre une classe 1...
Je pense bien que je vais rester sur la méthode je regarde le carré, je réfléchis, je coche, et je passe au suivant :P . C'est bête mais au moins ça permet d'assurer l'épreuve.
sadyoner
Message par sadyoner »
Le système de notation qu'utilise l'énac selon l'illia(qui n'engage que ce dernier...) cette méthode semble être la plus efficace...
Bon courage à tous,
Jean
ready
Message par ready »
"1er teste
60 lignes en 10 min (le chrono qui sonne pile au dernier symbole )
9 oublis
3 erreurs
832 symboles justes
Je n'ai aucune idée de ce que ça peut représenter. ça donne quoi niveau score ?"
Ca fait 844 symboles traités si je ne m'abuse?
Donc approximativement 20 lignes sur une matrice de 40 colonnes?
Sinon pour les techniques, le "deux lignes par deux lignes" c'est assez marrant.
skytraces
Message par skytraces »
sadyoner c'est quoi le système de notation dont tu parles?
1 oublis ou 1 faute => la ligne est totalement fausse?
andolys
60*40=2400 signes et sur ces 2400 signes, il y en avait 844 a cocher. Mais il en a traité 2400.
Oui enfin sa fait du 3 signes pas secondes, ce qui est peut être possible, mais déjà très difficile pour le commun des mortels. Moi je persiste a dire que 2400 signes traités en 10 minutes pour un premier essais c'est impossible. Il a peut-être coché un unique signe ?
Enfin bref, là n'est pas le sujet.
sadyoner
green.knight a écrit :Bon alors...
Selon l'ILIA, c'est :
B : Bonnes
O : Bonnes Oubliées
M : Mauvaises
Ca donne un calcul comme ça : (B-O)/(B+M) = score final.
Ca c'est pour le calcul niveau précision.
voila...fallait pas chercher bien loin,mais comme le précise green et je suis d'accord avec lui,ça n'engage que l'ilia,donc à ne pas prendre pour argent comptant...
Jean
sadyoner
Il convient de préciser aussi que le score doit être le plus petit possible ;-) enfin il doit tendre vers 1 pas possible de faire en dessous...si?
Jean
Skydarkness
Juste pour confirmer qu'on ne peut pas savoir comment c'est corrigé, dans un livre, la notation est la suivante :
(nbre de signes barrés/ligne)-omissions pour le critère "vitesse"
omissions+(erreurs/ligne) pour le critère "précision"
sadyoner
lol!on peut pas faire mieux,et je crois que c'est valable pour toutes les autres épreuves!l'enac à ses raisons que la raison ignore...
Jean
