Abaques
Modérateur : BiZ
Lucas_pilote
Abaques
Message par Lucas_pilote »
J'ai besoin d'aide car je pensais savoir lire des abaques mais apperemment, non !!
Je viens de faire ce test :
http://www.theskyisthelimit.info/Air/Se ... st%202.pdf
MAis j'ai l'impression que la crorrection n'est pas toujours juste !
Quelqu'un l'aurai-il déjà fait?
Je prends un exemple :
Point 1 : 2500m 3200ft +24°c je trouve 310. (308 en utilisant une règle)
Seulement la bonne réponse est d'après les corrigés, la réponse A : 320.
Alors, soit je ne sais pas lire un abaque soit le corrigé n'est pas tout à fait juste ou alors j'ai mal compris l'exercice qui me paraît pourtant pas si compliqué que ça!
Donc si quelqu'un l'a fait, qu'il me dise ce qu'il en pense...
Merci beaucoup,
Lucas.
Seawing
Message par Seawing »
Pour ce qui est de la lecture d'abaque, la différence peut être dûe aux arrondis. Par expemple je crois me rappeler que chez AF quand la longueur est de 2200 alors on prend 2000 et si on dépasse 2500, on prend 3000. Un truc de ce style ! De toute façon tout cela est clairement expliqué et pour ma part j'avais trouvé les abaques des sélections bien plus lisibles que ce que l'on trouve pour ce préparer.
Bon courage ... au bout d'un certain temps ça fait loucher ces trucs...
mmx999
Message par mmx999 »
C'est bien 320 qu'on trouve, effectivement avec la règle de l'arrondi, il faut prendre pour 3200ft=>3000ft
et pour 24°C=>20°C
Réessaye et ca marche.
Par contre on touche pas aux longueurs de piste.
++mmx999
MU-2
Message par MU-2 »
Salut Lucas,
Je confirme, c'est bien réponse A : 320
Je reviens à l'instant de l'ILIA et plus du précédent commentaire tout à fait exacte, j'ajoute qu'il faut également arrondir de la même façon les "masses" trouvées!!!
Donc, pour 1;2;3;4 on arrondi vers le bas et pour 5;6;7;8;9 on arrondi vers le haut et le tour est joué... si t'as pas un décollement de la rétine!
Je profite de l'occase pour te demander un faveur, pourrais-tu m'envoyer tous les questionnaires donc tu disposes pour me préparer aux sélections qui arrivent à grand pas!!!
A l'aide!?
A plus et merci,
MU-2
Lucas_pilote
Effectivement, ça marche beaucoup mieux comme ça!!!
Je ne savais pas que l'on avait le droit et que l'on devait arrondir...
Merci beaucoup de votre aide car je devenais fou là !!!! lol
Sinon MU-2, pour les tests psychotechniques, voivlà un lien ou tu trouvera ce que tu souhaites...
Si tu cherches bien sur ce forum, tu en trouveras certainement d'autres...
http://www.theskyisthelimit.info/Air/Se ... echniques/
++ Lucas.
frog
Message par frog »
J'ajouterai que l'arondis s'applique au 2ieme chiffre, par example, 3600 ft, on arrondis vers le haut et ca devient 4000 ft. Je reviens de l'ILIA ou j'ai fait une preparation PNT, c'est une courbe de 747 que l'on utilise. Autrement j'ai relance un sujet sur les EFGs car j'ai un peu du mal. N'hesitez pas a y repondre! Merci
frog
tibow
Message par tibow »
Ce test des abaques ne semble pas poser problème à ceux qui ont compris la méthode, mais perso avec 25-30s par question en moyenne je suis un peu à la rue!
Mon problème est que je m'embrouille 'visuellement' dans les courbes OAT! A ceux qui réalisent ce test intégralement dans les temps et avec une bonne justesse, quelle est votre technique pour y remédier ?
quand j'arrive sur les courbes OAT et que je suis loin (physiquement, sur la feuille) des valeurs indiquées sur ces courbes, (genre en haut à gauche) j'ai du mal à savoir ou est la ligne OAT que je cherche car celles-cis sont très serrées et représentées par le même trait continu... Du coup mon oeil doit faire au moins 1 aller-retour, pas trop vite pour ne pas mélanger les lignes, avant de repartir horizontalement sur les masses, d'où mon pauvre score je pense...
Merci d'avance!
pilvetto
Message par pilvetto »
Si tu arrives à mémmoriser toutes les données d'un coup d'oeil, cela t'évite à faire des aller retour avec tes yeux tibow. tu gagnes du temps.
Faites les arrondis le plus tôt possible aussi.
tibow
Message par tibow »
Merci pour ta réponse Pilvetto
C'est bien ce que je fais: pour chaque question je memorise les 3 données arrondies donc je ne regarde la feuille d'énoncé qu'une fois. Mon problème est plutôt d'ordre du 'discernement visuel', c'est vraiment de lire l'intersection d'une verticale même pas matérialisée (quand ça ne tombe pas juste) avec ce petit fouillis le courbes OAT :-)
Une question me vient: doit-on 'arrondir horizontalement' la position de la projection de la longueur de piste sur la courbe altitude-pression, de sorte à tomber sur la verticale la plus proche dans le quadrillage ? Ca ferait beaucoup d'approximations mas ça serait pratique...
pilvetto
malheureusement il ne faut pas toucher à le longueur de piste (voir plus haut).
J'ai le souvenir que l'abaque donnée par AF est très lisible. Les très sont fins et l'abaque est propre.
tibow
Message par tibow »
Justement la clareté des abaques ne m'avait pas sauté aux yeux l'an passé... Ceci dit j'avais décalé mes réponses dans la grille :o donc déjà je vais éviter ça cette année ça serait bien...
Sinon quelqu'un sait-il ou l'on peut trouver l'abaque qui va avec le logiciel 'psychotech' version 1.3 svp j'ai trouvé ce post mais il indique un lien périmé:
http://forum.aeronet-fr.org/viewtopic.p ... ech+abaque
Toniopilot
Message par Toniopilot »
Quelqu'un serait-il quelle est la durée exacte par question pour les abaques?
Merci d'avance et bon courage
tibow
Message par tibow »
yep : 30 questions en 10 min... pas évident
Toniopilot
Merci beaucoup!
Bonne préparation
davidz
Message par davidz »
Est-ce que l'on est autorisé à se servir d'une règle le jour de l'épreuve?
Parce que franchement sans c'est la lutte, et le coup de se servir de la feuille de papier comme règle, ça te cache les chiffres indiquant la longueur de piste et la température.
Merci d'avance
pilvetto
tu n'as le droit d'utiliser que ce qui est sur la table donc feuille brouillon, crayon, taille crayon...( pas de règle possible).
Mais tu peux prier pour que ca change cette année!
niko51
Message par niko51 »
ceci dit, une feuille de brouillon pliée en 2 peut servir de regle non??
edit: vient de lire le post qui parle de la feuille = regle qui cache les chiffres... :oops:
donc ok ! considerez que j'ai rien dit !
♪ Fais comme l'oiseau...♪
F-CLES
Message par F-CLES »
pour la feuille de brouillon, nous sommes normalement libre d'en faire ce que l'on veut, ce qui implique la couper la plier, en faire un avion en papiern la chemise du capitaine...je vous laisse mesurer le potentiel de cette autorisation...
« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » - St-Exupery-
Rod87
Message par Rod87 »
Salut a tous,,
Voila j ai ts les documents necessaires a l épreuve des abaques , cependant je ne sais aps ou trouver les questions.
Si quelqu un pouvait m aider..
Rod
O_O
Message par O_O »
