Petite question de règlementation.
Auteur du sujetpace
Modifié en dernier par pace le 04 févr. 2009, 12:41, modifié 1 fois.
cavoknosig
non ca ne compte pas, dans ce cas la c'est un simple vol local, imagine que tu parte d'un point A, que tu fasse 400 NM sans toucher nul part, et que tu revienne a ton piont A, tu as fait un vol local.... Si c'est une question de taxe d'aéroport, choisis au mieux t'es terrain, mais n'oublie pas que c'est une bonne experience de se poser et meme de rouler sur des terrains un peu plus gros. pour le murissement, tu dois avoir avant d'entrer en ecole, 180 HDV, dont 100 en CDB, et une nav de 300 NM, en theorie tu peux te contenter d'une nav seulement pendant ton murissement et faire le reste en local.
J'en suis pas si sûr que toi... mais le site du SIA étant en travaux, je peux pas confirmer mes doutes...non ca ne compte pas, dans ce cas la c'est un simple vol local, imagine que tu parte d'un point A, que tu fasse 400 NM sans toucher nul part, et que tu revienne a ton piont A, tu as fait un vol local....
Je crois qu'il y a une définition précise du vol local, et qu'il doit rester dans un rayon donné autour du terrain de départ.
bmartin_adx
Malheureusement c'est vrai.
Et Steve Fosset est probablment l'un des pilote qui a le plus long vol local avec Global flyer lorsqu'il a fait le tour du monde.
Un touch and go suffit pour comtabiliser comme un point d'arriver pour un vol VFR.
En IFR une fois l'approche faite, que tu poses ou que tu fasses une miss approach tu peux le compter
-Bruno
cavoknosig
selon le jar fcl , un vol local vfr de jour :
" Un vol local est un vol sans escale, dont les points de départ et d’arrivée sont identiques, de moins de 30 minutes
entre le décollage et l’atterrissage, durant lequel l’aéronef ne s’éloigne pas à plus de 40 km de son point de départ."
En pratique si il va au dessus d'un terrain sans le toucher, il ne pourra pas noter sur son carnet de vol "navigation LFXX - LFYY " mais effectivement il pourrait ecrire "voyage LFXX - verticale LFYY"... En conclusion ton vol ne serai pas un vol local, pas une navigation, mais un vol de voyage.
Modifié en dernier par cavoknosig le 07 avr. 2007, 10:32, modifié 1 fois.
Frenchy
Salut à tous,
A défaut d'avoir trouvé la définition exacte, voici ce que dit l'arrêté du 17 février 1988 concernant le Brevet de Base qui permet, sans autorisation additionnelle de voler en 'local'.
"La licence de base de pilote d’avion permet à son titulaire de piloter seul à bord de jour sans
rémunération [...]. Toutefois il ne peut voler que [...] dans un rayon de 30 kilomètres de son aérodrome de départ."
Donc local = à moins de 30 km du tour de piste, en veille fréquence sans posé extérieur.
Ju
Ju
Tout est dit.cavoknosig a écrit :selon le jar fcl , un vol local vfr de jour :
bmartin_adx
Petite question technique pour mon propre savoir. Je n'arrive pas a trouver cette definition. Peux tu me dire ou elle se trouve (quel paragraphe du JAR consulter)?
-Bruno
Heu, tu l'as trouvée où cette définition? Les 30 minutes et 40 km ne sont mentionnées nulle part dans le FCL1.
Dan, FCLisé
oliver_twist
cavoknosig
le vol local vfr n'a pas lieu d'etre defini, par contre , par necessité il a ete defini clairement, dans un paragraphe de l'OPS 3. vous trouverez les decrets et la definition du vol local ici, article r 330 - 1 paragraphe 3, je n'ai pas par habitude de poster une definition sans fondement...
Tiens, voilà un point intéressant : un pilote privé doit-il considérer comme le concernant la définition, au sein d'un texte réglementaire ne le concernant pas directement, d'un terme qui le concerne ?e vol local vfr n'a pas lieu d'etre defini, par contre , par necessité il a ete defini clairement, dans un paragraphe de l'OPS 3.
yop yop
Attention, les 100H en CMB doivent comprendre 20H en campagne... et il me semble que 175HDV suffisent pour rentrer en ecole
Pace la 300 NM doit comprendre un atterrissage complet sur 2 aérodromes différents de celui de départ; tu pourras donc jouir de 2 pauses collation!
- 30 Réponses
- 7271 Vues
