Une chose est sûr, ce n'est pas le type d'exos qu'il y aura... trop complexeMavric a écrit :Sauf que tu oublies que c'est une somme quadratique ; fais le test avec sqrt (175^2 + 28^2)
AF Maths
Modérateur : BiZ
Ils le sont !clrker a écrit :Effectivement il faut aller au bout, croisons les doigts pour qu'ils soient plus simples que sur pilotest alors ^^CyremiA& a écrit :Un mélange des deux.
Mais majoritairement des questions à réponse ouverte, où il ne faut rentrer qu'une valeur numérique (pas d'unité derrière) entière ou décimale.
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec cet énoncé :
" Un avion s'éloigne du terrain A avec une v moyenne de 354km/h, une panne moteur le force à retourner avec une v moyenne de 177km/h. il est parti à 22h et revenu à 9h. à quelle distance était t-il du terrain A lorsqu'il retourna ? "
1687/ 9091558/ 779 / 1298
pour moi :
x*354+177*y=2*z (z ce qu'on cherche)
x+y=11
et je bloque .... (en bidouillant j'arrive à 177x + 177*11 = 2z)
Merci pour votre aide
pour moi :
x+y=11
Sinon on voit plutôt vite qu'il est rentré deux fois moins vite qu'il n'est parti.
On peut donc en déduire qu'il a passé 1/3 du temps total à faire le trajet aller.
Donc 11/3 * 354 soit (3+2/3)*354, ce qui fait donc à la louche entre 1050 et 1400 km, sachant qu'il est plutôt à 2/3 de la réponse, donc vers 1300.
Tu as des réponses qui sont toutes très loin de cela sauf ta réponse : 1298
Quand on nous propose de tels écarts dans les réponses, autant s'en servir, ça évite des calculs chelou (genre 11/3 d'heures * la vitesse)
Sauf que t’as pas de QCM le jour J, il faut entrer la valeur exacteGhal a écrit :Sinon on voit plutôt vite qu'il est rentré deux fois moins vite qu'il n'est parti.
A priori il y a des cas ou des réponses sont proposées, donc dans ce cas là, autant s'en servir quand c'est apparent comme ça.
Sinon, en soit, c'est pas compliqué à résoudre une fois arrive à 11/3*354 : 3*354 on trouve vite que ça fait 12+150+900, soit 1062 et 2/3*354 ça fait aussi 708/3, ou encore 666/3 + 42/3 soit 236 d'où un total de 1298.
ça va plus vite que de poser des systèmes d'équation à je sais pas combien d'inconnues ^^
Ce qui pourrait être cool c'est de lister les notions de maths à bien maîtriser, aussi bien pour le calcul mental que pour résoudre les problèmes, histoire d'avoir un champs de révision un peu circonscrit
A priori : pourcentages, équations/inéquations, logarithme népérien, polynômes, fonctions affines voire dérivées... ?
Perso avec les 4 calculs de base, le produit en croix et cos45° je fais tous les exos pilotest.StEx a écrit :Ce qui pourrait être cool c'est de lister les notions de maths à bien maîtriser, aussi bien pour le calcul mental que pour résoudre les problèmes, histoire d'avoir un champs de révision un peu circonscrit
Comme il a été remonté que c’était plus facile que pilotest, j’espérais que ça suffirait.
T'as oublié le laplacien hypoelliptique et surtout les modèles markoviensStEx a écrit :Ce qui pourrait être cool c'est de lister les notions de maths à bien maîtriser, aussi bien pour le calcul mental que pour résoudre les problèmes, histoire d'avoir un champs de révision un peu circonscrit
