AF Maths2
Modérateur : BiZ
Non elles ne sont pas dans les propositions ! J'ai le même soucis que toi. Peut-être que j'ai mal posé le problème...
Sinon voici un autre exo:
Vu qu'ils font à eux deux deux côté d'un triangle et que la diagonale d'un carré est égale à "racine(2) * coté" j'ai fait "racine(2) * vitesse" mais cela ne fonctionne pas.
Le truc c'est qu'on connait pas la position absolue de B par rapport à A.jsb22 a écrit :Non elles ne sont pas dans les propositions ! J'ai le même soucis que toi. Peut-être que j'ai mal posé le problème...
Je dirais X = 24 kt / cos(45°) = 24 / 0.7 = 34. Donc 28 kt c'est bon
J’avais pensé au cosinus aussi mais vu que l’on trouve 34, je me suis dit que ce n’était pas correct.
C’est fou quand même, il doit bien y avoir une méthode qui arrive pile sur une des valeurs proposées quand même
Modifié en dernier par jsb22 le 11 janv. 2018, 15:47, modifié 1 fois.
Pour moi "rester au sud-ouest de" veut dire "rester à un gisement de 135°" pour l'avion A (puisqu'il va vers l'est). Je ne le comprends pas comme "rester dans le quart sud-ouest" par rapport à l'avion A, qui est l'interprétation que vous faites mais qui est moins précis.
Donc on fait 24*cos(45) = 17
Ca suppose bien sûr qu'ils sont partis du même endroit au même moment.
J'avais lu 2 fois "sud est" donc interprété de cette façons.teubreu a écrit :Pour moi "rester au sud-ouest de" veut dire "rester à un gisement de 135°" pour l'avion A (puisqu'il va vers l'est). Je ne le comprends pas comme "rester dans le quart sud-ouest" par rapport à l'avion A, qui est l'interprétation que vous faites mais qui est moins précis.
En relisant je pose le même calcul que toi et trouves donc le même résultat.
Pré-sélection
Petite question psychotechnique:
Trouver le bon code, sachant que [N-S-A-U] et [A-S-M-U] ont 3 lettres correctes et bien placées.
A) N-S-M-U
B) A-S-M-U
C) N-S-A-U
D) N-S-U-M
E) A-S-N-U
La bonne réponse étant la réponse A, quelqu'un peut m'expliquer le raisonnement parce que no comprendo! Merki
A) N-S-M-U
B) A-S-M-U
C) N-S-A-U
D) N-S-U-M
E) A-S-N-U
Re: Pré-sélection
Merci à vous pour l’histoire de l’angle et cosinus
Il faut partir des réponses pour raisonner. Il faut trouver le code qui a le plus de lettres en correspondance, dans l’ordre, avec ceux du dessus. Si tu regardes bien, les autres réponses autres que A, ont des lettres dans le désordre ou 3 sont dans un seul des deux mots.RemyBravoCharlie a écrit :Petite question psychotechnique:
A) N-S-M-U
B) A-S-M-U
C) N-S-A-U
D) N-S-U-M
E) A-S-N-U
Re: Pré-sélection
Gracie mile!jsb22 a écrit :Merci à vous pour l’histoire de l’angle et cosinus
A) N-S-M-U
B) A-S-M-U
C) N-S-A-U
D) N-S-U-M
E) A-S-N-U
Deux petites questions issues de pilotest, si vous aviez une proposition de réponse ça m'aiderait ...
1) "La vitesse aérodynamique indiquée doit être augmentée de 10 pourcents par 200 mètres d'altitude afin d'obtenir la vitesse aérodynamique vraie. Si la vitesse aérodynamique indiquée à 7800m est de 247 km/h, quelle est la vitesse aérodynamique vraie ?
1) 1452
2) 1089
3) 1573
4) 726
5) 1210"
J'ai bien fait un calcul simple mais rien qui tombe sur une des réponses ...
2) "Des avaries subies par les hélices d'un pétrolier réduisent sa vitesse moyenne de 1 noeuds au dessus du 1/7 de sa vitesse moyenne avant les avaries. Si le pétrolier ne fait maintenance qu'un mile marin en 5 min, quelle était sa vitesse moyenne normale ? (1 noeuds = 1 mile marin par heure)
1) 92
2) 77
3) 62
4) 54
5) 100"
Aussi, tant qu'a faire, pour la question suivante comment feriez vous ? J'ai bien une système trois équations trois inconnues mais impossible de le faire en un temps si restreint, je passe toujours la question ...
3) "Louis est occupé avec des amis à creuser dans un champs un certain nombre de trous identiques. Lorsque Louise fait équipe avec Philippe, ils creusent un trou en 9 jours. Lorsque Louis fait équipe avec Andréa, ils creusent un trou en 4 jours. Enfin, lorsque Philippe et Andréa font équipe, ils creusent un trou en 36 jours. Combien de jours sont nécessaires à Louis pour creuser un trou seul ?
1) 1
2) 7
3) 6
4) 2
5) 4"
Je vous remercie
1) 1452
2) 1089
3) 1573
4) 726
5) 1210"
1) 92
2) 77
3) 62
4) 54
5) 100"
1) 1
2) 7
3) 6
4) 2
5) 4"
Je vous remercie
1) En effet je ne trouve pas de reponse correspondante, j'aurais fait 3.9*247Ia ora na a écrit :Bonsoir,
1) 1452
2) 1089
3) 1573
4) 726
5) 1210"
1) 92
2) 77
3) 62
4) 54
5) 100"
1) 1
2) 7
3) 6
4) 2
5) 4"
Je vous remercie
2) L'enonce est un peu alambique mais il faut comprendre que, en notant Vn vitesse normale du bateau, la vitesse avarie vaut Va = Vn/7 + 1
Du coup puisque Va = 12 kts (60/5), alors une seule reponse correspond, c'est Vn = 77 kts.
3) Comptons le nombre de trous fait par une seule personne en 36 jours (on note L, P, A ces nombres)
On a : L+P = 36/9 = 4
L+A = 36/4 = 9
P+A = 1
On effectue ensuite des substitutions pour calculer L :
On a : P = 4-L
Donc : P+A = 4-L+A = 1
Donc : A = L-3
Donc : L+A = L+L-3 = 9
Donc : 2L = 12
Donc : L = 6
Louis creuse 6 trous en 36 jours, donc un trou en 6 jours.
Alors d'un point de vue mathematique c'est correct. D'un point de vue logique ca ne l'est pas du tout, car on remarque rapidement avec l'enonce que si Louis et Philippe creusent un trou en 9 jours, alors forcement Louis creuse un trou seul en plus de 9 jours. Sauf si Philippe a une influence negative sur le travail (il rebouche des trous).
Pour la 1) je dirais ; 7800/200 = 39 donc 390%
400% c’est multiplier par 5 donc 247*5 = 1200 et des poussières donc 1210 je dirais
ÉDIT: là ça fonctionne mais je ne pense pas que les pourcentages se manipulent comme ça.
J’arrive à la bonne valeur d’une autre façon. 247/10=24 Ensuite 24*40 (pour être grossier) ça donne 960
960+247=1207 donc vu que l’on a pas pris la virgule après la division et qu’on a grossi le nombre, ça colle avec 1210
1) tu as bien trouvé l'augmentation, tu as juste oublié d'ajouter la vitesse de basePirlout a écrit :1) En effet je ne trouve pas de reponse correspondante, j'aurais fait 3.9*247Ia ora na a écrit :Bonsoir,
1) 1452
2) 1089
3) 1573
4) 726
5) 1210"
1) 92
2) 77
3) 62
4) 54
5) 100"
1) 1
2) 7
3) 6
4) 2
5) 4"
Je vous remercie
L+A = 36/4 = 9
P+A = 1
On a : P = 4-L
Donc : A = L-3
Donc : 2L = 12
Donc : L = 6
2) je comprend ton calcul mais dans ce cas il y a une faute de français dans le texte + un pétrolier qui fait du 140km/h c'est un peu beacoup
3)en effet si on considère que louis et louise sont une seule et même personne (il faut donc intégrer la théorie des genres dans les énoncés ?) et que Philippe rebouche les trous à la même vitesse à chaque fois alors on trouve bien 6
Et des fois, des avions valent 2€ et des poireaux 100€... (véridique)FC88 a écrit :Ne soyez pas surpris, les pétroliers vont effectivement parfois très vite dans le monde merveilleux de Pilotest...clenet a écrit :
Ahahah c'est trop ça ou encore un commandant de bord qui gagne moins qu'un Steward ou que son Copi! Tout est fait pour nous déstabiliserjsb22 a écrit :Et des fois, des avions valent 2€ et des poireaux 100€... (véridique)FC88 a écrit :Ne soyez pas surpris, les pétroliers vont effectivement parfois très vite dans le monde merveilleux de Pilotest...clenet a écrit :
