Bilan des tests psychotechs
Modérateur : BiZ
question a ceux qui ont passé les tests version 2002-2003 (afin de mieux pouvoir nous préparer) : pourriez-vous m'indiquer si la liste des test suivanst et complète et si les temps et nombre de question sont ok. En efet, j'ai quelque infos contradictoires :
Français : 25 mn ? 20 questions ?
Arithmétique : 30 mn ? 30 questions ?
Matrices logiques ou uniformes: 45 ou 50 questions : 8 ou 10 mn ?
Matrice de 4 lettres : 35 questions pour 7 ou 10 mn ?
Pourcentage ou proportion : 60 questions ? 8 ou 10 mn ?
Angles : 10 mn ? 50 questions ?
Cercles et croix : 40 ou 32 questions ? 6 ou 8 mn ?
tableau de bord : 45 questions : 8 ou 10 mn ?
Matrices décalées ou orientation : 25 questions ? 15 mn ?
Calcul : 50 questions ? 10 mn ?
Lecture d'abaque (courbes) : 10 mn ? 40 ou 30 questions ?
Nouveau test psychotechnique : nb questions ? temps max ?
En ai je oublié ?
Merci d'avance,
En ai je oublié ?
Merci d'avance,
bon sincerement ,tout se passe tellement vite qu'on oublie un peu..
mais il me semble que les tps étaient :
Français : 35 mn 30 questions
Arithmétique : 35 mn 30 questions
Matrices logiques ou uniformes: 45 ou 50 questions : 8 ou 10 mn ??????
Matrice de 4 lettres : 35 questions pour 7 mn
Pourcentage ou proportion : 0 question en 0 min , le test a été supprimé....
Angles : 10 mn 50 questions
Cercles et croix : 40 ou 32 questions ? 6 ou 8 mn ??????
tableau de bord : 45 questions : 8 ou 10 mn ????????
Matrices décalées ou orientation : 25 questions 14 mn
Calcul : pas d'epreuve
Lecture d'abaque (courbes) : 10 mn 30 questions
Nouveau test psychotechnique : 30 ou 40 questions en 15 min
ceci dit , pour l'entrainement fais le avec le temps minimum moins une minute , au moins si t'as tout bon tout se passera bien le jour J:
en effet , qui peut le plus peut le moins n'est ce pas ?????
bon courage et merci de completer ..
a+ jerome
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: jerome le 2003-03-02 15:06 ]</font>
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: jerome le 2003-03-02 15:07 ]</font>
a+ jerome
CaptainFlam
Après être passé chez Ilia, voici ce qui en ressort:
* test de math: 30 quest - 35 min,
* test de français: 30 quest - 35 min,
* test EFG (efficience globale): 36 quest - 36 min,
* test des couleurs: 30 quest - 10 min,
* test des matrices successives: 45 quest - 10 min,
* test des matrices logiques: 45 quest - 9 min,
* test des cadrans: 50 quest - 10 min,
* test des matrices décallées: 25 quest - 15 min,
* test des matrices 4 lettres: 35 quest - 7 min,
* test du tourné complet (ronds et croix): 32 quest - 8 min,
* test de lecture de courbe: 30 quest - 10 min.
Il est à noter que pour les tests des couleurs et des matrices successives une mauvaise réponse vaut -1 !!!
CaptainFlam
En passant chez Ilia j'ai oublié de noter le temp imparti pour effctuer le test de français. Je sais qu'il y a 10 textes avec 3 questions par texte mais plus j'y repense et plus je crois qu'on a seulement 15 min (c'est important pasq ca va très vite du coup).
QQn qui est sûr peut-il confirmer?
A+ <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
CaptainFlam
Salut à tous,
pour clarifier j'ai deux petites questions complémentaires :
1- CaptainFlam, quand tu parles du test des "cadrans" tu parles bien du test des angles ?
2- En quoi consiste le test d'EFG ?? J'ai beau chercher, je n'arrive pas à en trouver une description (ou alors il est connu sous un autre nom)
Merci pour vos réponses
Julien
Julien
Sur l'EFG (Efficience globale) je n'ai pas non plus trouver d'exercies (à part à l'ilia bien sur).
Ca reprend un peu les tests de raisonnement (Numerique, Alphanumerique, graphique). La principale difference est que l'on doit donner au minimum 2 reponses par question
Pour chaque question tu as 2 groupes de 3 elements et 6 proposition de reponse.
Le but consiste à trouver une regle qui s'applique au 1er groupe mais pas au deuxieme. On applique apres cette regle pour choisir LES bonnes reponses.
petit exemple :
1er groupe 2e groupe choix
13 | 11 | 17 | | 4 | 324 | 9 | | 1 | 322 | 12 | 72 | 121 | 49|
les reponses : 12, 72 et 49
la regle:les nombre du 1er groupe n'ont que 2 chiffres et il y a plusieurs reponses.
on ne pouvait pas prendre comme regle les nombres premiers car il n'y avait qu'une seule reponse possible 17.
bonne chance.
mike
petit exemple :
bonne chance.
mike
OK, merci.
Si j'ai bien compris les éléments peuvent etre des nombres, des lettres ou des graphes. Quel genre de règle rencontre-t-on ? c'est du même ordre que chez Frugier ?
pour les nombres : pairs, premiers, carrés, à x chiffes ,...
pour les mots : nombre de voyelles, place d'une certaine lettre ...
pour les graphes : je ne vois pas trop
Julien
Julien
Le 2003-03-26 19:08, oceansboy a écrit:
Quelqu'un connait il la façon dont les réponses fausses sont contabilisées aux tets psyco? Il y a t il des points négatifs?
Merci d'avance.
aux tests psycho de la présel ou de la sélection ?
pour la sélection:
tests des couleurs et matrices successives, une réponse fausse = -1 une réponse juste = +1, pas de réponse = 0...
si tu as 45 questions et que tu dois avoir plus de classe 6 (sur 9) il te faut donc 6/9 de 45, soit 30 points, tu fais le total de tes bonnes réponses - le total des mauvaises et tu as ton score...
pour les présel, je ne sais pas, à part que les réponses fausses valent -1, mais je ne sais pas si les réponses justes valent +1 ou +3 ou autre...
Merci d'avance.
pour la sélection:
Salut à tous,
Attention d'apres ce que j'ai compris la classe que tu obtiens à un test n'est pas déterminée directement par ta note mais par le positionnement de celle-ci dans la répartition statistique des notes obtenues à ce test.
Par exemple si à un test de 45 questions, 33% des gens ont plus de 30 comme score, alors avoir 30 te donnera une classe 6. Par contre si 66% des gens ont plus de 30, alors avoir 30 ne te donnera qu'une classe 3.
Que quelqu'un me corrige si je me trompe.
Julien
Julien
Bonjour tout le monde
D'accord avec toi Julien, le calcul des classes se fait par rapport aux statistiques liées à chaque test.
Juste une petite précision, ces stat sont basées sur les sessions des années précédentes me semble t il, je ne crois pas que ce soit calculé sur les résultats des candidats qui passent ensemble un même jour.
j'ai bon?
Heureusement que les classes ne sont pas redéterminées à chaque fois, ça ne serait pas représentatif et cela induirait trop de variabilité entre les différentes sessions!
Par contre, je crois me rappeler d'un poste de Cujas dans lequel il disait qu'ils procédaient à de nouveaux étalonnages lors d'une même année de sélection. Après, à savoir combien...
bizzzzzz
bizzzzzz
'"le battement d''aile d''un papillon peut déclencher un ouragan à l''autre bout de la planète'"(Lorentz-théorie du chaos)
- 12 Réponses
- 8674 Vues
Dernier message par BruDE
- 295 Vues
- 2262 Vues
Dernier message par Sacha.kva
- 1634 Vues
Dernier message par jee24
- 4184 Vues
Dernier message par Fioupelan
