POC sur l'hélice
Auteur du sujetmickaelt
POC sur l'hélice
Comment arrivez vous à défnir si une hélice est apte ou pas au vol d'apres un impact. (Une certaine taille ?)
Volant sur piste en herbe nos hélices sont tres souvent "pocqué", donc on vole avec des poc la majoritée du temp (on peu pas y faire grand chose), du coup comment savoir si un poc est dangereux pour le vol, ou pas ?
Je pose la question car hier personne au club et j'ai mis un long moment à me décider de partir ou pas.
D'avance merci
D'avance merci
La chose a determiner en ce qui concerne les impacts sur une helice sont les suivantes :
1 impact non recent : en general deja traite par ton mecano prefere, tu verras donc des traces de lime autour de l'impact initial. je m'explique : pour les helices metaliques en presence d'impact le mecano se refere a la profondeur de l'impact et a ce que recommande le constructeur de l'helice, soit l'impact est trop profond, l'helice part a la poubelle ou alors il est possible de limer l'impact afin d'eviter une eventuelle crique qui se propagerait
2 impact recent : demander a ton instructeur prefere ce qu'il en pense ou encore mieux au mecano s'il est dans le coin. si tu as ni l'un ni l'autre sous la main un peu de reflexion est necessaire . c'est a toi de decider d'entreprendre le vol selon la profondeur de l'impact ! Dans le doute abstiens toi
cordialement
flyer
cordialement
flyer
Oké oké, c'est dur de juger je trouve surtout quand il y a personne sur la pateforme.
Au sujet des hélices, celle qui ce trouve sur la majorité de nos avions école( DR400, HR200 pour ma part...) sont en métal simplement ou métal et BA en bois (on dirait que c'est comme ca sur mon avion).
Sa peut etre bon à savoir je pense non ? Car si BA en bois c'est peut etre moins dangereux si la fissure ne ce propage pas jusqu'au fer ?
Flo_dr400
Pluot l'inverse, beaucoup d'hélices sont en bois avec un blindage métallique sur leur bord d'attaque.
La seule personne capable de te renseigner est un mécano formé à ça. La profondeur d'un impact n'est pas le seul paramètre important, il y a également sa position (pied de pale, bout de pale), sa forme, sa longueur, etc....
La seule consigne valable en cas de doute de ta part et d'absence de mécano est celle que flyer t'a donnée : dans le doute, vol annulé.
oliver_twist
- 3368 Vues
Dernier message par Johas
