Test Repérage d'Objets
Modérateur : BiZ
Pier a écrit :Bonjour,
Je ne trouve pas de support pour m'entraîner sur ce test, quelqu'un pourrait il me linker le lien du document dont vous parlez dans ce post ou autre doc avec plusieurs exemples ?...
D'avance merci
Pier
http://www.theskyisthelimit.info/Air/Se ... uleurs.pdf
Salut !
Sur Pilotest, vous arrivez à quelle classe ?
Je ne dépasse par la 3 car j'essaie d'avoir bon à chaque fois. Faut-il préférer la vitesse quitte à avoir moins de points mais en engranger plus vite et plus mais avoir un taux de réussite plus faible ?
En gros vaut-il mieux avoir 10/10 ou 15/26 ?
Faudrait surtout savoir si en vrai on peut zapper...
Pour calcul mental 3 par exemple, quand il y a des trucs impossibles avec des nombres de plus de mille, chercher à répondre c'est perdre du temps et avoir une grande chance de se planter... dans ce cas là faudrait simplement cliquer sur next, mais sur pilotest on peut pas, faut systèmatiquement répondre... En vrai le but c'est pour moi d'avoir bien entendu le plus de réponses possibles, mais surtout le plus gros ratio bonnes/mauvaises.
J'ai essayé pour la première fois ce test sur Pilotest.
J'ai eu une classe 4.
Je sais pas si AF va compter comme Pilotest mais ce qui est sur, c'est que je n'avais jamais la réponse entièrement bonne à chaque fois.
En gros, a chaque réponse j'avais entre 0.6 et 0.8 points (parfois moins). Et je ne mesurais pas exactement le déplacement des figures au mm près.
S'il y avait une figure de cohérente je la considérais comme bonne.
Mon score final est de 57% de réponses justes.
Ce genre de test vise à étudier en grande partie la rapidité des candidats, donc malheureusement c'est pas le ratio bonnes / mauvaises réponses qui est privilégié à mon avisfouga a écrit :Faudrait surtout savoir si en vrai on peut zapper...
Technique que vous employez sur le repérage d'objets
De tous les tests c'est celui que je trouve le plus compliqué.
Avez-vous une technique particulière ?
Merci de vos éclairages.
Clostermann
Idem que Clostermann, avez-vous une technique particulière?
Je me fais des nœuds au cerveau pour au final, souvent des mauvaises réponses!
Comment identifier rapidement l'origine du symbole entouré lorsqu'il y en a plusieurs dans l'image de base? Faut-il tester toutes les combinaisons?
Merci !
Merci !
La notation vient d'être modifiée sur pilotest : soit on a le point, soit on ne l'a pas. Il n'y a plus de note décimale comme lors des tests à l'ENAC.
Plus possible de grappiller des points avec des moitiés de réponses
Modifié en dernier par SuperCub_ le 20 avr. 2018, 14:46, modifié 1 fois.
“I feel the need, the need for speed”
PPL(A) 2018
ATPL(A) 2019
PPL(A) 2018
ATPL(A) 2019
- 1253 Vues
Dernier message par Thom34
- 4674 Vues
Dernier message par J-576
- 2779 Vues
Dernier message par Jmb
- 1556 Vues
Dernier message par Navigation
- 527 Vues
