Remplissage carnet de vol
Bonjour a tous!
je me demandais si quelqu'un savait svp comment on est cense remplir un carnet de vol francais lorsque l'on vole avec un instructeur tout en etant deja brevete.
En effet, c'est de la double mais n est considere comme commandant de bord quand meme je crois. Donc dans quelle colonne faut-il remplir le temps de vol?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
flightDR440
Le Bigleux
Note pour les anciens (sans vouloir vexer Carbak
- peut-être pas si ancien que ça d'ailleurs ?) : il était d'usage de noter les vols de contrôle et de test en CdB mais c'est fini.
Pendant un vol avec un instructeur, ce dernier est commandant de bord qu'il s'agisse d'instruction, de contrôle ou de test s'il est autorisé FE. Donc tempest, c'est en double que comptent ces heures de vol.
Le Bigleux
Pouipouine
Et son numéro FI doit figurer au moins une fois par page aussi, rêgle encore moins suivie... Quand les mecs du SEFA ont ouvert mon carnet de vol j'ai cru qu'ils allaient me péter un infarctus.Le Bigleux a écrit :Non, on n'a pas à signer son propre carnet de vol. Par contre si c'est un vol solo supervisé par un instructeur dans le cadre d'une formation, c'est lui qui doit le signer (règle pas forcément suivie scrupuleusement par tous les instructeurs)
futurepilot
Pouipouine
Parce que certains instrus n'avaient pas mis leur numéro FI, ce qui montre un certain laisser aller de leur part.futurepilot a écrit :Pourquoi?Pouipouine a écrit :
Le Bigleux
Pour en revenir au sujet, je viens de trouver ça dans le FCL 1 après une question posée sur pilotlist :
Pfff compliqué tout ça...
Sachant que dans les définitions (FCL 1.001) on trouve ceci :FCL 1.080
(c) Décompte du temps de vol
(1) Temps de vol en commandant de bord
(ii) le candidat ou le titulaire d'une licence de pilote peut décompter comme temps en commandant de bord la totalité du temps de vol en solo et le temps de vol comme commandant de bord en cours de formation à condition que ce temps en S.P.I.C. soit contresigné par l'instructeur
Donc sous certaines conditions on peut effectivement logger des heures avec FI en CdB... Mais si on suit le texte, il est bien précisé "en cours de formation", or le fameux vol pour la prorogation se déroule hors formation (sauf cas particulier) donc ne doit pas être compté comme CdB ?Temps de vol comme élève pilote commandant de bord (SPIC) :
Temps de vol durant lequel l’instructeur de vol supervise le candidat exerçant les fonctions de pilote commandant de bord, sans influencer ni conduire le vol de l’aéronef.
Je reviens sur ce sujet récurrent, car le carnet de vol bleu n'étant pas conforme à la réglementation applicable, j'aimerai bien me faire une idée précise de ladite réglementation.
- Où peut-on trouver la transposition officielle en droit français du FCL 1?
Est-ce ce méchant fichier nommé arr290399consFCL1NPA16.doc multicolore que l'on peut télécharger sur le site de la DGAC? Sur le site du journal officiel je n'ai rien vu.
- Dans le FCL1 que l'on peut trouver sur le site officiel jaa.nl on lit au début du paragraphe sur le carnet de vol (le fameux 1.080) "See IEM FCL 1.080"
Je crois que IEM veut dire "Interpretative and explanatory material".
Où trouver cet IEM?
Où trouver cet IEM?
Modifié en dernier par JAimeLesAvions le 17 janv. 2009, 17:22, modifié 1 fois.
arf, pour avoir le dernier du dernier à jour, je n'en connais qu'un, celui d'André PARIS :
http://www.anpi.asso.fr/
rubrique téléchargement
Manu
Manu
Delta (LFSA)
Je remonte un peu le topic car j'ai une question à propos du remplissage du carnet de vol et ça évitera de lancer un nouveau topic pour rien.
Quand je volais avec mon PPL avec mon carnet bleu, j'avais pour habitude de créer une ligne pour toute escale même pour un toucher.
Par exemple pour un vol Mulhouse (LFGB) - Nancy (LFSN) (juste un toucher) - Langres (LFSU)(toucher) - Mulhouse (LFGB), j'avais l'habitude de remplir 3 lignes: une pour le vol LFGB-LFSN, une nouvelle ligne pour le vol LFSN-LFSU et une dernière pour le vol LFSU-LFGB, même si je ne faisais qu'un toucher à Nancy et à Langres.
Depuis mon CPL j'utilise un carnet CAA, donc avec une case pour l'aérodrome de départ et une pour celui d'arrivée. Donc je ne remplis maintenant qu'une seule ligne pour un vol, même si je fais plusieurs touchers. Dans le cas du dessus par exemple, je résume le vol maintenant à une seule ligne LFGB-LFGB, même avec un toucher à Nancy et un à Langres.
Pour moi réglementairement un vol commence au démarrage du moteur jusqu'à l'extinction, peu importe le nombre d'aéroports visités durant le vol.
J'aimerais savoir ce que vous faites vous lorsque vous remplissez votre propre carnet. Remplissez-vous une ligne pour chaque escale même pour des touchers, ou juste une ligne pour même un vol du moment que le moteur continue de tourner, peu importe le nombre de touchers ?
Air France One
Salut,Damien (LFSA) a écrit :Pour moi réglementairement un vol commence au démarrage du moteur jusqu'à l'extinction, peu importe le nombre d'aéroports visités durant le vol.
Le vol débute à partir du moment où l'avion se met en mouvement par ses propres moyens et se termine à l'arrêt du moteur (tu le rappelle bien ci-dessus).
A partir du moment où tu n'arrête pas le moteur, tu logue sur une seule ligne, même si tu fais 4 branches et 36 touchers. Si tu fais un complet + arrêt du moteur au parking, tu logue une ligne pour ton trajet aller. Tu logueras de la même façon sur une autre ligne pour le retour (une ligne par branche).
C'est comme ça que j'ai toujours procédé.
Delta (LFSA)
