Météo (Coriolis, vent...)
Winged BoB
Message par Winged BoB »
Bonjour, voilà quelques questions que je me pose à l'approche du B.I.A. :
Je voudrais savoir pourquoi le vent est parallèle aux lignes isobares alors qu'il est sensé passer des fortes pressions aux basses pressions (pour les équilibrer).
Pus compliqué : Pourquoi les dépressions tournent dans le sens positif dans l'hémisphère nord (ce qui est inverse aux cercles inertiels) alors que la force de Coriolis (vers la gauche) est supéreure à l'équateur (car la vitesse de rotation y est supérieure) ?
Pourquoi les anticyclones tournent dans le sens inverse ?
Je sais que les dépressions sont dues à une déscente d'air froid. Alors est-ce que les anticyclones sont dus à une montée d'air chaud ? Si c'est le cas, alors pourquoi en s'élevant sur l'air froid, il ne forme pas de nuages ?
J'espère ne pas vous avoir causé une entorse au cerveau ...
Merci.
Bebdin
Message par Bebdin »
J'ai eu le BIA avec mention très bien, et pourtant je ne me suis jamais posé ce genre de (pertinentes) questions...
Si tu as obtenu des réponses, ca m'intéresse !
Bertrand
Winged BoB
J'ai passé le B.I.A. hier et c'est vrai qu'il n'y avait pas ces questions (je m'en doutais) mais c'était surtout par curiosité.
A+.
Doudourambo
Message par Doudourambo »
Par ce qu'il y'a plusieurs autres forces à prendre en compte. De façon très simplifiée :
L'air se met en mouvement des hautes pressions vers les basses. Prend deux droites parallèles ( ce sont les isobares) et une troisième droite perpendiculaire aux deux premières ( c'est la force liée au gradient de pression de l'air). Tu vois donc que l'air se déplace perpendiculairement aux lignes isobares, au début en tout cas.
Maintenant dans l'hémisphère nord la force de Coriolis dévie le vent vers la droite jusqu'à ce qu'il souffle parallèlement aux isobares. A ce moment là la force liée au gradient de pression qui a mis l'air en mouvement est en équilibre avec la force de Coriolis.
Ce n'est bien sûr valable que lorsque les isobares sont rectilignes.
D'abord la force de Coriolis tend à dévier les objets vers la droite dans l'hémisphère nord.
Bon là aussi pour faire simple, imagine des cercles concentriques ( ce sont les isobares).
Reprends les deux forces évoquées plus haut, la force du gradient de pression étant dirigée vers les basses pressions, ici le centre des cercles et la force de coriolis déviant la direction de cette dernière vers la droite. En gros c'est comme si le vent essayait de traverser les cercles pour rejoindre le centre mais qu'à cause de la déviation de Coriolis il soit obligé de suivre une trajectoire tangente aux cercles. Et comme il est dévié vers la droite et bien le mouvement est dans le sens tigo.
L'orientation des forces est inversée : celle du gradient de pression est alors du centre du cercle vers l'extérieur (un rayon du cercle quoi) là où se trouvent les basses pressions, et la force de coriolis la dévie vers la droite, l'obligeant encore une fois à "suivre" le cercle, mais dans le sens anti trigo.
En fait quand il y a depression, l'air se dirigeant vers la zone de basse pression est forcé à monter ce qui produit un mouvement ascendant. Ensuite si le refroidissment est suffisant l'air peut se saturer est la condensation apparaître, ce qui entraînera la formation de nuages.
Et pour les anticyclone tu as deux cas. L'air peut être en excès en altitude et donc forcé à descendre se réchauffant du même coup adiabatiquement auquel cas on parle d'anticyclone chaud, ou bien lorsque la température est suffisamment basse la densité de l'air étant augmentée celui-ci descend, ce qui donne lieu à un anticyclone froid.
En espérant t'avoir éclairé un peu.
Winged BoB
Intéressant
merci bien Doudourambo.
