ATPL en candidat libre
pomabille
Message par pomabille »
Je suis actuellement étudiant en fac de sciences filière maths, et je compte passer mon ATPL théorique, afin d'avoir une pièce de plus lors des séléctions AF, et pour être admissible à la sélection ENAC filière U.
Après m'être renseigné sur le sujet depuis près de 2 ans (mail aux "écoles", contact auprès de pilotes AF, Brit Air, Régional, élèves ENAC filière U et élèves en privé), j'ai appris que l'ATPL théorique pouvait être passé en candidat libre.
Je privilégie donc cette option, moins coûteuse et plus avantageuse pour moi, mais j'aurais aimé en savoir plus:
- Sur la version la moins "bugée" des ouvrages (on m'a conseillé ENAC dans presque tous les cas, mermoz pour quelques autres), quitte à faire un mix du total.
- Sur la procédure d'inscription et sur les démarches à effectuer.
- Sur la possibilité, bien entendu, de passer chacun des 14 certificats de manière indépendante, et non pas tout d'un coup.
Merci!
metroman
Message par metroman »
Faux, tu es obligé de passé par un FTO(FLIGHT TRAINING ORGANISATION), comme pour le PPL théo.
Philip
Message par Philip »
ne pas confondre "candidat libre" et "par correspondance"....
pomabille
metroman a écrit :Faux, tu es obligé de passé par un FTO(FLIGHT TRAINING ORGANISATION), comme pour le PPL théo.
Entendu, la personne qui m'en avait parlé l'avait pourtant bien acheté les bouquin elle même et passé les certifs "en candidat libre" et non-pas en correspondance. Ca fait 10 ans après donc la réglementation à ce sujet a sûrement changé.
Merci en tout cas, si vous avez des conseils sur "à distance" (:D ) donc, n'hésitez pas!
Modifié en dernier par pomabille le 08 avr. 2009, 15:52, modifié 1 fois.
pomabille
(je ne suis d'ailleurs pas passé par un FTO pour le théo PPL, je l'ai passé à mon lycée avec un simple examinateur de la DGAC, je dis bien pour le PP et non pour le BIA).
Dan
Message par Dan »
pomabille a écrit :Ca fait 10 ans après donc la réglementation à ce sujet a sûrement changé.
Les JAR sont passes par la... Et plein de choses ont change. Tu leur diras qu'il n'y a plus de cosmographie ca va les surprendre ;)
pomabille
OK, je transmets ^^
waner
Message par waner »
Sans déconner :o
Remarque quand voit comment on s'est emm.... à bosser çà pour ce que çà sert..
Bonne soirée ;)
rate one
Message par rate one »
Salut!
ATPL en candidat libre…oui c'est possible!
Pour ceux qui ont déjà un ATPL OACI + les conditions suivantes:
ATPL Conversions
If you are converting a non-JAA ATPL the number of ground and flight tests you need to complete depends on your experience.
High Time Pilots
If you are very experienced you should you should apply to the CAA for a formal assessment using Form SRG 1103.
The qualifying criteria are:
* more than 3000 hours total time on aircraft of more than 30,000kg AUW
* more than 1500 hours pilot in command on aircraft of more than 30,000kg AUW
* type rated on an aircraft of more than 30,000kg AUW
* more than 500 hours total time on the aircraft above
* able to complete a flight test on the same aircraft
When you have completed the assessment form you need to send it or take it to the CAA with your original licences and log books. The CAA will tell you that you need to pass two written exams, Human Performance and Aviation Law, and pass a flight test on the aircraft you are rated on. The flight test is referred to as a skills test, it is part handling check and part IR renewal check.
Experienced In Two Pilot Operations
If you don't meet the criteria above but have
* more than 1500 hours on two-pilot aircraft,
* are type rated already and
* have more than 500 hours on type
you need to pass all 14 ground exams but don't need to attend a formal groundschool course. You may take a skills test on the aircraft you are rated on or you may choose to take two separate tests, a skills test for license issue and an IR conversion.
Endevour
Message par Endevour »
De toutes facons, l'atpl se passe forcément après avoir passé le PPL et CPL non?
plouf44
Message par plouf44 »
non! pas besoin du cpl pour l'atpl théorique
5 Rings
Message par 5 Rings »
rate one a écrit :Salut!
ATPL Conversions
High Time Pilots
Rate One,
j'ai l'impression que la question portait sur la France, pas la Grande-Bretagne.
rate one
...j'ai eu la même réponse de l'ESMA.
5 Rings
cool...on fait des progrès alors... ;)
rate one
Correction, c'est pas l'ESMA.
Mais j'ai lu ça sur le site de la DGAC ou d'une école française. (je sais plus trop)
Je vais essayer de retrouver ce document
Pi_R_O
Message par Pi_R_O »
Ce qu'en dit la DGAC
I. Candidats libres
Il s'agit des candidats qui :
* Détenaient au moins un certificat du PL français au 30/06/1999.
* Ont maintenu ce ou ces certificats en état de validité (en exerçant par exemple la profession de personnel navigant technique civil ou militaire).
* Et qui souhaitent passer les certificats qui leur manquent pour obtenir leur PL théorique et passer l'ATPL pratique.
Ou des candidats qui :
* Possèdent le PL théorique en état de validité à l'inscription aux épreuves.
* Et qui doivent passer certains certificats (010 ou 070 par exemple) afin de satisfaire aux exigences opérationnelles en transport public.
Apparemment ca n'est pas ton cas et tu seras donc oblige de passer par une formation approuvee
Nouveau pseudo: Flyingfrog
Endevour
Mais pour faire l ATPL il fait quand même le PPL c'est ca?
Faut il un nombre d'heures de vol minimal?
freeman_78
Message par freeman_78 »
En effet il faut le PPL pour s'inscrire aux examens de l'ATPL Théorique. Il n'y a pas de critère de nombre d'heures à respecter.
Pierre Etienne
Message par Pierre Etienne »
Modifié en dernier par Pierre Etienne le 14 mars 2023, 09:55, modifié 1 fois.
freeman_78
Oui tu as tout à fait raison, j'ai également débuté l'apprentissage avant d'avoir mon PPL pratique. C'est pour ça que j'ai écrit qu'il est nécessaire d'avoir son PPL pour "s'inscrire aux examens", mais pas forcément pour s'inscrire aux cours. Bien que sur les brochures des divers FTO le PPL soit souvent affiché comme un prérequis pour débuter les cours...
