exam 010 du 05/06
gardian
exam 010 du 05/06
Message par gardian »
Bonjour
Nous avons longuement discuté de deux questions à la sortie de la salle d'exam ce matin et nous ne sommes toujours pas d'accord:
1: A la question concernant le départ d'un avion avant l'arrivée d'un autre, nous avons éliminé les réponses 5 ou 10 minutes mais était ce au plus tard 2 ou 3 minutes?
2: A la question sur l'appel de détresse, la bonne réponse?
Se déroute s'il le juge nécessaire ou se déroute?
Si quelqu'un a la ou les bonnes réponses
:tss:
NicoLFPP
Message par NicoLFPP »
Les documents sont disponibles gratuitement sur www.scribd.com
1 Extrait du DOC 4444 de l'ICAO
5.7.1.2
If an arriving aircraft is making a straight-in approach, a departing aircraft may take off:
a) in any direction until 5 minutes before the arriving aircraft is estimated to be over the instrument runway;
b) in a direction which is different by at least 45 degrees from the reciprocal of the direction of approach of the arriving aircraft:
1) until 3 minutes before the arriving aircraft is estimated to be over the beginning of the instrument runway (see Figure 5-38 ); or
2) before the arriving aircraft crosses a designated fix on the approach track; the location of such fix to be determined by the appropriate ATS authority after consultation with the operators.
Donc 5 minutes (confirmé par Bristol)
2 Voilà ce que dit l'Annexe 12 de l'ICAO
Whenever a distress transmission is intercepted by a pilot-in-command of an aircraft, the pilot shall, if feasible:
- a) acknowledge the distress transmission;
- b) record the position of the craft in distress if given;
- c) take a bearing on the transmission;
- d) inform the appropriate rescue coordination centre or airtraffic services unit of the distress transmission, givingall available information; and
- e) at the pilot’s discretion, while awaiting instructions, pro-ceed to the position given in the transmission
Il faut se dérouter de la façon que l'on veut en attendant des indications du contrôle (confirmé aussi par Bristol)
FOURCADE
Message par FOURCADE »
Nicol a juste, reponse 5 mins..
