Validité Théorique?
pépé350
Validité Théorique?
Message par pépé350 »
J'ai obtenu mon ATPL théorique il y a 1an et demi.
Vu la situation actuelle, je vais reprendre des études pour une durée minimale de 3 ans.
Je sais que l'IR est à renouveler tous les ans mais quand est il du théorique? Y a t-il un délai maximal sans activité aéro professionelle au bout duquel sa validité est remiseen cause? Si oui combien de temps?
Merci!!
SuperSaC
Message par SuperSaC »
Le FCL1 est (encore) notre ami.
FCL 1. 495 Période de validité
(b) Sous réserve que la qualification de vol aux instruments IR(A) soit obtenue dans les conditions prévues ci-dessus en (a), la réussite à l’examen théorique ATPL(A) reste valide pendant une durée de 7 ans à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux instruments IR(A) associée au CPL(A) pour la délivrance d’un ATPL(A).
Rod87
Message par Rod87 »
Bon a priori t'es deja entièrement formé donc il n'y a pas a s'inquieter pour la théorie.
Tu as juste des checks IFR chaque année.
pépé350
Okay donc si je renouvelle mon IR tous les ans, je n'ai pas à m'inquéter de la validité de la théorie, c'est bien ça?
FLT
Message par FLT »
Salut !
Admettons que j'ai mon ATPL théorique depuis 7 ans et que je remet à jour mon IR, ma théorique va t'elle se périmée ou la théorie est repartie encore pour 7 ans ? (car IR à jour)
Merci.
SuperSaC
C'est assez clairement écrit. Le théorique repart pour une validité de 7 ans à la date de la dernière validité de l'IR apposé sur un CPL.
pépé350> donc si tu renouvelles ton IR tous les ans, pas de souci pour ton théorique.
FLT
Message par FLT »
Merci.
pépé350
Merci!
Babar350
Message par Babar350 »
Et si on renouvelle l'IR tous les 6 ans ? ça passe je suppose ?
Worn Down Piano
Message par Worn Down Piano »
Tu penses vraiment encore avoir les compétences suffisantes, après 6 ans, pour voler correctement en IFR??
oz_faf81
Message par oz_faf81 »
D'après les textes, oui.
Maintenant, si tu renouvelles tous les 6 ans, ça va te couter des sous, parce que tu vas devoir faire un réentraînement sérieux, je n'ose même pas imaginer le nombre d'heures d'entraînement que va demander la DGAC avant de pouvoir se présenter à l'épreuve de renouvellement...
Babar350
Worn Down Piano a écrit :Tu penses vraiment encore avoir les compétences suffisantes, après 6 ans, pour voler correctement en IFR??
Non je doute que j'aurais le niveau mais c'était une question sur la compréhension du texte théorique ;)
Dan
Message par Dan »
Ton théorique sera toujours valable mais (si je ne me trompe pas) tu vas devoir refaire un stage IR complet. Il me semble (à confirmer donc) qu'au bout de 5 ans tu perds la possibilité de renouveler ton IR avec un simple réentraînement.
Le moins cher reste encore de proroger tous les ans. Dans ce cas pas de réentraînement nécessaire (règlementairement parlant).
(En fait ce n'est pas si idiot que ça le test de Français chez AF, quand on voit que les phrases simples du FCL1 sont apparemment si difficiles à comprendre...)
