DC electrics : help please!
Greystone
Message par Greystone »
Je ne suis pas sûr de ces réponses, quelqu'un peut-il m'aider?
Voici les questions :
1) In a generator reducing the lines of force will :
a- decrease the potential in the armature
b- increase field current
c- increase the current in the armature
d- reduce the current in the conductor
Je dirais la réponse a.
2) To reduce circulating current in paralleled generator you :
a- use a shunt circuit
b- load shed
c- reduce the circuit resistance and load factor
d- use correcting signals to the voltage regulator
Je dirais ici réponse d.
3) The direction of rotation of a series wound DC motor can be reversed by :
a- reversing the field and armature currents
b- inversing the field windings
c- reversing the field or armature current
d- adding a shunt winding to the armature
Là j'hésite entre a ou c.
4) A circuit breaker may be used as a switch :
a- in order to test circuit integrity
b- on the ground only
c- in flight only
d- in order to test the circuit and to isolate the power supply in the event of a circuit fault
Je dirais ici réponse b mais sans grande conviction.
Merci de votre aide.
RZS
Message par RZS »
Je ne suis pas calé en courant continu, mais ce sont de bonnes grosses questions de cours...
Regarde voir tes bouquins...
Il y a encore des génés continu dans les avions ?
Sinon SuperSac notre maître à tous doit connaitre les réponses...
:pekin:
V.
Greystone
Tu m'aides beaucoup dis donc
RZS
Message par RZS »
Greystone a écrit :Tu m'aides beaucoup dis donc
Ouais, désolé, c'est pas mon truc les génératrices... mais ce que je sais, c'est que ce sont des questions pures et dures de cours, donc tu auras tout de suite les réponses en relisant un cours...
Essaie de multiplier les sources d'information, c'est un bon principe pour l'ATPL...
Fais bien gaffe à cette matière, parce que pas mal de questions DC sont tombées à la dernière session...
V.
Greystone
Ok merci pour le conseil
Je vais relire mes cours et refaire mon éval, je pense que c'est la meilleure solution étant donné que j'ai pas capté grand chose sur les dc electrics.
Worn Down Piano
Message par Worn Down Piano »
Quand tu vois le cours, c'est pas étonnant!
J'ai acheté un bouquin Oxford, je me suis enfui!
Pour ce qui est de tes questions, je pourrais te répondre dans 2 ou 3 jours, ce qui me reste de connaissances théoriques en élec s'approche du 0 (ça fait 12 ans que j'y ai plus touché aussi), j'ai donc besoin de retourner dans mes syllabi...
jolimp
Message par jolimp »
Question 4 c'est d
Les fusibles ne doivent jamais être enlever sauf pour test. Je ne me vois pas en enlever une pour faire office de switch.
La 3 c'est C
si tu changes les deux sens ton moteur tournera toujours dans le même: - par - tjs +
de mémoire, mais à verifier:
1 une génératrice délivre toujours un voltage constant et un courant variable
je dirai D
EDF te délivre du 220V grâce à des génératrice, que tu ais des équipements qui consomment ou pas.
Comprends pas trop la 3 ème
je viens de commencer l'ATPL donc pour le moment je ne suis pas trop concerné
Ciao
Greystone
Merci pour tes réponses (et désolé pour le retard).
