Question qui revient ...
Bonjour a tous ,
Je voudrais savoir s'il y a une taille minimum pour les pilotes de ligne ...
P.S je fais 156 cm alors ça passe ou pas ?:p
Merci!!!
Merci!!!
Air France One
novitch
Sans présager des normes médicales en vigueur, il peut y avoir un problème lié à la configuration du cockpit, puisque le CS25 (ex JAR-25) exige:
(c) The controls must be located and arranged, with respect to the pilots' seats, so that there is full and unrestricted movement of each
control without interference from the cockpit structure or the clothing of the minimum flight crew (established under CS 25.1523) when any
member of this flight crew from 1.58 m (5ft 2 inches) to 1∙91 m (6ft 3 inches) in height, is seated with the seat belt and shoulder harness (if provided) fastened.
