Classe 1 et acouphènes
j'ai des problèmes d'acouphènes depuis quelques mois,j'ai consulté des orl et apparement,il est très rare de s'en débarrasser...Je vais donc apprendre à vivre avec...J'ai également effectué plusieurs tests d'audition et pas de perte ( pour l'instant,je croise les doigts ).Ma question est la suivante,y a t-il des gens sur le forum qui ont des problèmes d'acouphènes et par conséquence ont eut une perte d'audition ?
Je dois repasser la classe 1 et je dois avouer que je flippe un peu...D'ailleurs autre question à ce sujet;j'ai validé mon admission à la classe 1 il y a maintenant 2 ans avant de débuter l'atpl théorique,elle n'est donc plus valable,dois-je repasser une admission ou ce sera considéré comme un renouvellement ?
Merci par avance
Gcl
Merci par avance
Gcl
rafale1912
Merci pour ta réponse Rafale,ca rassure
Je vais certainement repasser la classe 1 au plus tot,histoire d'etre fixé.
Pour AGN,des acouphènes sont des bruits ressentis dans les oreilles ( ou un seule ),une sorte de bourdonnement permanent.Si j'ai bien tout compris,c'est le cerveau qui interprète un parasite au niveau de l'oreille interne,c'est donc lui qui te fait ressentir ce bruit ( pour essayer l'atténuer,il ne faut plus y penser ).Les ORL ne savent pas determiner leur provenance (stress,virus,fatigue etc...) et ne savent pas les faire disparaitre (on peut au mieux apprendre à vivre avec ).
Comme le dit Rafale,on s'y habitue,on ne les "entend" pas dans la vie courante,sauf pendant les periodes de silence (le soir avant de se coucher).Voilà,j'ai essayé d'expliquer ça à ma façon
,vous pouvez me corriger si j'ai faux
Si d'autres personnes ont des infos sur ce problème,je suis preneur !
A bientot
Gcl
A bientot
Gcl
Nolan
Citation de Wikipédia, article Acouphène pour en savoir plus...Les acouphènes peuvent être uni ou bi-latéraux (perçus sur un ou deux côtés), selon ce qui les a provoqués. Ils peuvent en effet avoir différentes causes : souvent dus au vieillissement de l'oreille (donc, chez les sujets âgés et fréquemment des deux côtés), ils peuvent être dus à une tumeur, notamment un neurinome (unilatéralement le plus souvent, chez des sujets de tous âges), mais ils peuvent aussi survenir à n'importe quel âge après un traumatisme auditif, un choc infectieux ou viral. Les chocs auditifs sont en forte augmentation, notamment chez les jeunes : le choc peut être dû à une exposition trop violente ou trop répétée à des bruits très forts, dans les boîtes de nuit, lors d'un concert ou d'une rave, en écoutant un baladeur, sur un lieu de travail très bruyant, à cause d'un pétard qui explose ou d'une alarme de voiture, etc.
Et médecin pour en savoir encore plus
jetoil
Salut GCL,
Je pense que Nolan fait allusion au syndrome de Menière. Heureusement toutes les personnes souffrant d’acouphène ne sont pas atteintes de ce syndrome, c’est même plutôt rare.
Par contre, tu risques de te retrouver avec une sensibilité diminué à certaines fréquences, il faut juste que ça passe les limites du fcl3, elles sont disponible sur le net, et même sur aeronet il me semble… tu peux toujours aller voir ton ORL et comparer les limites du fcl3 avec les résultats des tests obtenus chez lui.
Mais surtout ne dit rien au médecin du Cempn, s’il remarque une légère perte (dans la tolérance), met la sur le compte de la fatigue (ça fonctionne)… mais ne leur parle pas d’acouphènes !
Bonne chance et A+
Jetoil
Bonne chance et A+
Jetoil
Pilot's wings
gcl ton acouphène est il du à une sur-utilisation de ton baladeur ?? Parce que c'est generalement lié à ça pour les jeunes personnes ...
Sinon pour info la gamme de fréquence audible par l'homme c'est de 20 hz à 20 khz
Lors de la viste classe 1 ils testent les fréquences suivantes :
250 Hz ;
500 Hz ;
1 000 Hz ;
2 000 Hz ;
3 000 Hz ;
4 000 Hz ;
6 000 Hz ;
8 000 Hz.
donc ils testent même pas les valeurs extrêmes
250 Hz ;
500 Hz ;
1 000 Hz ;
2 000 Hz ;
3 000 Hz ;
4 000 Hz ;
6 000 Hz ;
8 000 Hz.
rafale1912
Pilot's wings
Non ça c'est pour les tolérances des pertes
Et voici la norme d'audition :Lors de l'examen d'admission de classe 1, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d'audition supérieure à 20 dB (HL) pour l'une quelconque des fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 35 dB (HL) pour 3 000 Hz. Si la perte d'audition dépasse de 5 dB au maximum les limites indiquées ci-dessus dans deux des fréquences explorées ou plus, le candidat doit être examiné au moins annuellement à l'aide d'un audiomètre à sons purs.
1. L'audiogramme tonal pur doit couvrir les fréquences de 250 à 8 000 Hz. Les seuils doivent être déterminés pour les fréquences suivantes :
250 Hz ;
500 Hz ;
1 000 Hz ;
2 000 Hz ;
3 000 Hz ;
4 000 Hz ;
6 000 Hz ;
8 000 Hz.
- 17784 Vues
Dernier message par Kevingodard
- 4997 Vues
Dernier message par capu00
- 3781 Vues
Dernier message par Doc aero bretagne
- 4074 Vues
- 3584 Vues
