Compatibilité Psychomouns + joystick
Rom aero
Message par Rom aero »
Bonjour!
J'ai essayé il y a déjà un mois d'installer Psychomouns sur mon PC mais petit problème: j'ai Windows 7 et le logiciel me dit qu'il y a problème de compatibilité :/. J'ai alors tenté, en vain, de le lancer en mode de compatibilité Windows 98/2000/XP/Vista mais rien n'y fait.
Quelqu'un saurait-il comment régler ce genre de problème?
Deuxième question: J'ai lu que le jour des psy1, certains tests se font avec deux joysticks Saitek St 90. Ces joysticks peuvent-ils être utiliser pour des logiciels comme Psychomouns?
Et enfin: Sauriez-vous comment se procurer le logiciel Der Pilotentest et s'il est possible de trouver un logiciel se rapprochant le plus possible de ce qui a été demandé à l'Enac ces dernières années (en matière de tests de ce type).
Voili voilou, comme vous l'aurez remarqué, ce sont des problèmes principalement en rapport avec les logiciels/l'informatique :D.
Merci et bonne journée!
plouf44
Message par plouf44 »
le test qui se rapprochera le plus de celui e l'Enac est...le mien http://enac.lordstol.com/psychomot/psychomot.swf
on travaille à le faire marcher avec 2 joy saitek. j'espère que ça sera bon en fin de semaine.
charles01
Message par charles01 »
La version démo du Pilotentest est dispo ici
http://rapidshare.com/files/186677809/P ... t_Demo.rar
Wilco_TangoAlpha
Message par Wilco_TangoAlpha »
Hey, plouf44, ça a l'air cool ton soft, mis à part les calculs infaisables (du genre 21694398 / 683...), je ne trouve pas comment actionner le rond pour suivre la croix, ni les jauges...
# Ce sont les erreurs bien assumées qui donnent le droit de réussir# Jean Mermoz
EPL10
Pilot's wings
Message par Pilot's wings »
hey, plouf44, ça a l'air cool ton soft, mis à part les calculs infaisables (du genre 21694398 / 683...), je ne trouve pas comment actionner le rond pour suivre la croix, ni les jauges...
J'y travaille avec lui pour pouvoir y jouer avec un joystick.
Actuellement on peut y jouer qu'avec un clavier ( pas de clavier d'ordi portable) et une manette playstation.
D'ailleurs c'est ce qu'il vient de dire dans son precedent message :turn:
Wilco_TangoAlpha
cool, ouais moi je suis sur ordi portable. :diable:
Globalement c'est bizarre que ça ne marche que sur clavier "externe".
Ok.... sinon, si je branche un clavier, quelles sont les touches ? Le pavé num est pour les calculs, mais pour le reste ?
Merci de l'aide
:pekin:
EPL10
ayoub lekhlifi
Message par ayoub lekhlifi »
S'il vous plaît mais quelles sont les touches qui correspondent au joystick?
d'une autre manière comment je peux controller le joystick (avec quelles touches ?)?
Break the last gate in Sky !!
ayoub lekhlifi
O__O
Je croyais que les radars sont faciles à manipuler maintenant non :) :)
j'ai recu comme score 9/9 en tout , c'est bon ?
TheRanDoM
Message par TheRanDoM »
Bonsoir !
Je suis confronté a un problème depuis environ Une semaine : Le test psychomoteur !
En effet, j'ai le programme de l'ENAC avec la jauge a gauche, les alarmes, le viseur et les calculs, et tout va bien...
cependant y'a un autre truc plus réaliste avec les 4 jauges en bas, qu'il faut sélectionner et tout (http://enac.lordstol.com/psychomot/psychomot.swf)... mais moi, si je branche 2 joystick, ca marche pas, il en prend qu'un en compte (qui gère les jauges... et encore je peux pas jongler entre les différentes, le viseur se met tout en haut, et ma manette des gaz me permet de bouger de 1cm a droite, ou a gauche...
le 2eme joystick ne servant a rien...
pourtant je lance le Joyplug.exe juste avant (si je le lance pas, aucun joystick marche)
ptetre qu'il faut avoir 2 mêmes joysticks ? ou 2 joystick sans manette des gaz... ?
vous vous entraînez sur quoi vous ? :)
Rom aero
J'ai exactement le même problème que toi, la seule différence étant que j'utilise deux mêmes joysticks donc le problème ne vient pas de là...
Pilot's wings
Laissez tomber ce soft, c'est le même problème avec tout le monde.
J'avais essayer de le modifier avec son développeur (plouf44) mais ça a été plus compliqué que prévu ( à cause de windows entre autre ...) et il a pas trop le temps de le modifier.
5AM1
Message par 5AM1 »
si vous l'avez, faites du flight sim, en approche ILS établi à 30NM(histoire de bosser un peu), visi à 0.4km et en crosswind... c'est basique mais c'est mieux que rien...au pire il reste le pilotten test qui me semble etre le plus abouti pour l'entrainement psychomot
bon courage
