Check list aproche (vent arriere)
Auteur du sujetstan31tlse
quelqu'un peut il me dire quelle est la check list approche (en vent arriere) la plus utilisé et la plus "officielle", notamment lors du passage avec l'examinateur, pour un avion ecole à helice à pas fixe et sans train rentrant. La plupart des bouquins de formations que j'ai lus sont assez peu clair et donnent plusieurs versions différentes...
Merci pour vos réponses.
Neo_777
EXACTEMENT!!utilises la check de ton avion
En gros, un petit conseil, quand tu es en VA travers tour tu annonce "la tour, .... en VA!", là ils te répondent "n°.., rappelez en dernier virage"
Ensuite quand tu arrives travers le seuil de piste (ton point d'aboutissement) tu tires la réchauf et tu mets le pompe, tu réduits tout et t'empêches l'avion de descendre! Quand t'arrives dans l'arc blanc, tu sors le premier cran de volet, tu compenses ton avion et tu remets la puissance vers ton pré-affichage.
Normalement tu as pas perdu d'altitude et t'as ta vitesse d'approche et tu peux tourner en base!
Ca marche du tonerre!!
Worn Down Piano
Neo_777
Je pense pas réinventer l'eau chaude en donnant ces petits conseils! Certes il faut se cantonné au manuel de vol, mais le pilotage a des bases!
Pour un décollage on fait tous pareil, dans mon club on nous apprends a soulager la roulette de nez et se mettre dans l'effet de sol le plus tôt possible, pourtant c'est pas "academique"!! Et pourtant je vous assure que tout les PPL sont réussi le jour-J!
Et pour répondre a Alky, oui c'est même assiette-puissance-compensation! Mais là c'est pas une mise en descente ou en palier, c'est une sortie de volets...
PS: L'instructeur qui m'a enseigné cette technique a été vice champion du monde, 3 fois champion de France de voltige, il a construit 5 avions et a plus de 21000 HdV donc je pense pouvoir lui faire confiance...
Worn Down Piano
patvoyage
Vent Arrière
Sinon, tu te sers d'un moyen memotechnique pour ne rien oublier
chez nous, on m'a appris la phrase suivante qui marche super bien
Fait Ton Métier Pour Vivre HeuReux
Freins
Train
Mixture
Pompe/Phare
Volet
Harnais
Rechauffe
mais il doit y avoir bien d'autres
Freins
Train
Mixture
Pompe/Phare
Volet
Harnais
Rechauffe
Patrick
LFMW - FBUMA/FGGHL
LFMW - FBUMA/FGGHL
Gaston77
Re: Vent Arrière
On pourrait dire des choses là-dessus, ex:patvoyage a écrit :Freins
Train
Mixture
Pompe/Phare
Volet
Harnais
Rechauffe
- Faire la réchauffe après la sortie de volets signifie après la baisse de puissance, ce qui est pour le moins... surprenant.
- Pareil, l'ordre train puis mixture me parait strange... Je dirais, à priori, que pour sortir le train, il faut diminuer la puissance et donc, je m'attends à remettre riche avant...
M'enfin bon, en remettant dans l'ordre, ça pourrait le faire ?
LJ35
Re: Vent Arrière
Ha, t'as oublié "Entier" donc t'as zappé l'item "Essence", donc tu t'es posé avec le réservoir le plus vide, le moteur s'est arrêté en finale, et tu t'es vautré dans le champ avant le seuil de piste. C'est ballot !patvoyage a écrit :Sinon, tu te sers d'un moyen memotechnique pour ne rien oublier![]()
chez nous, on m'a appris la phrase suivante qui marche super bien![]()
Freins
Train
Mixture
Pompe/Phare
Volet
Harnais
Rechauffe
LJ35
Je vois pas trop le rapport...pangibau a écrit :Bon ben maintenant que stan31tlse à 7 ou 8 parametres divergeants, pour les approches,
- sans savoir sur quoi vole t'il![]()
- ni son niveau (a t'il été laché ou pas?)
- ni savoir la méthode que lui enseigne son FI
Quel que soit l'avion-école, quel que soit le niveau, quel que soit le FI, les items donnés par Supersac et Tomcat fonctionnent...
Check vent arriere
Merci pour vos réponses,
cependant je reformule ma question car je pense m'etre mal exprimé au départ. En fait, je ne parle pas de la mise en configuration de l'avion pour la vent arriere, mais de la check list de vérification pour voir si tout est ok pendant l'éloignement entre la vent arriere et le virage en base. Parmi vos réponses, le moyen mémotechnique "Fais Ton Metier Pour Vivre Entier" me parait le plus adapté et sinon est il complet ?
LJ35
Dit autrement, ça donne : il y a de mauvais FI, et de bons FI.pangibau a écrit :- Et chaque FI à ses méthodes, certain aime bien prendre les commandes, d'autres disent "tu es la pour apprendre alors pilote"
Peu importe. Dès le lâcher (et même un peu avant), un pilote doit savoir maîtriser les checks vent arrière. Et quand on est lâché, on est débutant, par définition.pangibau a écrit :- pour le niveau de l'élève, je voulais souligner "est on sur qu'il est capable d'assimiler et de faire la difference entre un Pro et un débutant yaka-moijefais? "
C'est en effet le FI qui forme, mais on peut en apprendre aussi sur le Net. L'important est d'éviter que ce que lit sur le Net un élève-pilote ne le perturbe dans son apprentissage.pangibau a écrit :Apprendre sur le net c'est allez plus vite que son FI, ca ne sera pas une bonne méthode de progression.
patvoyage
Re: Vent Arrière
Oui, c'est pas faux !! je penserais à rajouter ce E pour "entier" mais ça va faire
Fait Ton métier pour vivre heureuxheu
Et pour l'ordre, rien de dit qu'il faille faire les chose dans cet ordre là !!! c'est juste un moyen de les repasser en revue et verifier qu'on a rien oublié
Ce n'est pas une "check-list", juste un petit truc pour s'auto-controler
Abondance de controle ne nuit pas si ?
Après, chacun peut en effet donner ses trucs ou tuyaux, mais il y a autant méthode pédagogique que d'avions alors !!!
Bon vols à tous .. même si le week-end va encore être cra-cra côté météo
LJ35
Re: Vent Arrière
La phrase est : Fais Ton métier Pour Vivre Entier Heureux.patvoyage a écrit :Oui, c'est pas faux !! je penserais à rajouter ce E pour "entier" mais ça va faire
Fait Ton métier pour vivre heureuxheu![]()
Je n'ai pas parlé d'ordre !patvoyage a écrit :Et pour l'ordre, rien de dit qu'il faille faire les chose dans cet ordre là !!!
Normalement, non, mais si ça devient maladif (un TOC, quoi), si !patvoyage a écrit :Abondance de controle ne nuit pas si ?![]()
- 52 Réponses
- 15052 Vues
- 12 Réponses
- 3220 Vues
- 8 Réponses
- 1989 Vues
Dernier message par Troglodyte
- 1850 Vues
- 31 Réponses
- 7064 Vues
