alat ,difficultée en math ..
Modérateur : ludosky350
Auteur du sujetyayadmx
Bonjour
J'aimerais après mon bac passer le concours ALAT , le problème c'est que je suis vraiment nul en math , es que j'ai des chances ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
eagle 4 a écrit :Il te suffit d'avoir le BAC ....... même litéraire !!
Après tu sait faire une * ou une / ????
Donc pas de pb !
ARITHMETIQUE
Les nombres premiers
Décomposition d'un nombre entier
Divisibilité d'un nombre
Puissances-Opérations sur les puissances
Les fractions – Opérations de base sur les fractions
Les pourcentages
La règle de trois-Les conversions
Les échelles
GEOMETRIE
Surfaces et volumes usuels
Triangles-Droites remarquables
Théorème de Pythagore
Les angles
Symétrie-Homothétie-Translation-Théorème de Thalès
Vecteurs - Opérations sur les vecteurs
ALGEBRE
Multiplication des nombres algébriques
Equations du 1er degré - Résolution
Equations du 2ème degré – Résolution
Inéquations – Résolution d’un système d’inéquations
TRIGONOMETRIE
Définitions
Sinus-Cosinus-Tangente
Arcsinus-Arcosinus-Arctangente
Angles associés
Formules de transformation
Valeurs remarquables des fonctions trigonométriques
Fonctions circulaires
Relation angles-côtés
ANALYSE
Les fonctions
Les dérivées
Les primitives
Les intégrales - Applications
Logarithmes-Exponentielles
PHYSIQUE
Equations aux dimensions
Unités de mesure
Multiplicateurs-Diviseurs (Méga-Micro)
Les différentes énergies
o Notion de travail
o Puissance - Rendement
o Energie cinétique
o Energie potentielle
Cinématique
o Mouvement-vitesse
o Cas particuliers de mouvements
Statique
o Rappels sur les forces
o Interactions
o Masse-Poids
o Les moments
o Principe de la statique
Dynamique
Principe d'Archimède
STATIQUE DES
FLUIDES
Pression
Pression statique
Masse volumique – Densité
Loi des gaz parfaits
DYNAMIQUE DES
FLUIDES
Pression dynamique
Pression totale
Principe du venturi et loi de Bernoulli
Nombre de Mach
Régime subsonique, sonique, supersonique
Débit-masse
Débit volumique
MAGNETISME
Magnétisme
Champ magnétique et courant
Force électromagnétique
Flux magnétique
o Loi de Laplace
Induction électromagnétique
o Loi de Lenz
ELECTRICITE
Courant continu
o Théorie de l’électricité
o Notions d’intensité, de potentiel, de résistance
o Loi d’Ohm
o Groupement de résistances
o Puissance
Courant alternatif
o Concepts de base de l’alternatif
o Production d’un courant alternatif
o Notions de déphasage
De toute manière, j'pense que, même si tu as du mal en cours (comme pour ma part, j'en ai chié a sortir du lycée même si j'ai eu mon bac (L :p) du premier coup, avec une note tres correcte en maths), tu t'y mettras toujours a fond quand tu seras dans le systeme, enfin je pense ça pour moi en tout cas, quand ça sera du concret, j'me défoncerai 100 fois plus, pis j'aurai pas le droit de laisser passer une chance que certains n'auraient pas laisser passer !
J'ai même trouver le simulateur a téléchargé,mais on est sensé ne pas être au courant avec les bruits images etc ....
Pour les maths je vais imprimer tout ça et lire quelque tuto sur ces sujet mais j'ai aussi remarquer avoir mal a l’oeil gauche quand je regards l’écran qui ce qui n'arrivait jamais je veux surtout pas avoir un oeil plus faible que l'autre
NE PAS UTILISER LE SIMULATEUR TELECHARGEABLE !zaius a écrit :J'ai même trouver le simulateur a téléchargé,mais on est sensé ne pas être au courant avec les bruits images etc ....
Ce que recherchent les monos lors du test simu c'est avant tout une progression, tandis que la difficulté augmente progressivement.
Si tu t'es entraîné avant tu vas avoir des résultats top au début, mais après tes résultats vont baisser tandis que la difficulté augmente.
Donc si tu t'entraînes avant, tu vas régresser au lieu de progresser, et du coup te faire éjecter de la sélection.
Modifié en dernier par Matt31180 le 04 avr. 2011, 10:18, modifié 1 fois.
Un atterrissage dont on sort vivant pour le commenter est un bon atterrissage.
9 Hdv DR400
http://a3chautemps.free.fr/
9 Hdv DR400
Donc si tu t'entrânes avant, tu vas régresser au lieu de progresser, et du coup te faire éjecter de la sélection.
Concernant les maths, j'ai un bac L et je n'ai pas eu de soucis pour réaliser les exercices, c'est vraiment de niveau collège/lycée, et on a pas besoin d'être un ingénieur pour les réussir. Pour plus tard certes durant les cours ca sera peut etre un peu plus dur de suivre, mais avec des bons efforts, et en s'y mettant, avec un but précis (qui est de devenir pilote
) y'a moyen de s'en sortir, je pense !
Beb'r, Bac L :p
Beb'r, Bac L :p
Paske moi je me fie à ça :
"A LIRE, IMPORTANT
Comme on m'a fait la remarque, j'ai un petit avertissement à vous donner à propos de mon programme (avertissement que je donne déja dans sa doc):
Bien que mon but soit d'aider les candidats aux selections ALAT, il faut néanmoins comprendre que l'utilisation trop fréquente de mon programme peut induire un surentrainement au simulateur.
Je vous propose de l'essayer, pour vous familiariser avec le vrai simu, mais ne vous entrainez pas trop avec, ce serait un risque d'echec aux selections.
En effet, je rappelle à tous les candidats, que lors de l'épreuve de la plate-forme de l'ALAT, vous êtes censé montrer une progression et une évolution durant ce test (c'est un point éliminatoire), or si vous vous y préparez trop vous risquez de ne pas montrer cette progression...
Enfin, sachez quand meme que ce programme n'est pas une copie mais simplement un simulateur de simulateur, soit une représentation approximative de ce qu'est le vrai simu...
Voila, j'espere avoir été assez clair.
En espérant de vos nouvelles aprés votre passage au CSO...
A bientot!!! " (post du créateur du simulateur de simulateur ; ici : http://forum.aeronet-fr.org/viewtopic.php?t=6339)
Ca aussi : http://www.armees.com/forums/topic/1376 ... vincennes/
9 Hdv DR400
9 Hdv DR400
- 224 Vues
Dernier message par sop
- 2706 Vues
Dernier message par nono63
- 3678 Vues
Dernier message par Gaël Payssan
- 2395 Vues
Dernier message par SRK35
- 2380 Vues
Dernier message par laurent_fk13
