Test Anglais
Pour ceux qui aspirent à une carrière de pilote dans l'Armée de Terre ou la Gendarmerie.
Modérateur : ludosky350
souen
Test Anglais
Message par souen »
Bonjour tout le monde,
Je pars pour Vincennes dans environ un mois et j'aurai aimé savoir s'il y avait encore un test Anglais et si oui de quel genre ..
Voilà je vous remercie d'avance.
flylfnh
Message par flylfnh »
Hey,
Encore = encore dans le temps (par rapport à avant)
ou
Encore = encore une fois de plus que le CSO
Dans ce cas, si c'est "encore, une fois de plus qu'au CSO", la réponse est non. Un seul test d'anglais, que tu as passé au CSO.
Fly...
Aéroclub => http://www.acdcv.fr
Voltige Cap 10 => http://vimeo.com/33103998
souen
Message par souen »
Merci Fly, c'était la bonne interprétation ^^
Ric@rdo
Message par Ric@rdo »
En plus il est maintenant eliminatoire
bebr83
Message par bebr83 »
A cela me rassures, je me posais également la question. Après c'est vrai que tout au long de la formation (en espérant qu'il y ait formation), de l'anglais on va en becter ! :)
Concernant les tests à Vincennes également, il y a t-il des tests de maths comme au CSO ? (j'ai cru voir qu'il y en avait un peu, l'histoire d'être sur si certains ont des infos récentes)
zaius
Message par zaius »
Modifié en dernier par zaius le 10 janv. 2012, 18:02, modifié 1 fois.
bebr83
D'accords, ca se vaut avec les tests du CSO donc j'vais potasser les bases comme auparavant, merci :)
zaius
Message par zaius »
Cadeau pour toi,ce que tu devras savoir lol
ARITHMETIQUE
Les nombres premiers
Décomposition d'un nombre entier
Divisibilité d'un nombre
Puissances-Opérations sur les puissances
Les fractions – Opérations de base sur les fractions
Les pourcentages
La règle de trois-Les conversions
Les échelles
GEOMETRIE
Surfaces et volumes usuels
Triangles-Droites remarquables
Théorème de Pythagore
Les angles
Symétrie-Homothétie-Translation-Théorème de Thalès
Vecteurs - Opérations sur les vecteurs
ALGEBRE
Multiplication des nombres algébriques
Equations du 1er degré - Résolution
Equations du 2ème degré – Résolution
Inéquations – Résolution d’un système d’inéquations
TRIGONOMETRIE
Définitions
Sinus-Cosinus-Tangente
Arcsinus-Arcosinus-Arctangente
Angles associés
Formules de transformation
Valeurs remarquables des fonctions trigonométriques
Fonctions circulaires
Relation angles-côtés
ANALYSE
Les fonctions
Les dérivées
Les primitives
Les intégrales - Applications
Logarithmes-Exponentielles
PHYSIQUE
Equations aux dimensions
Unités de mesure
Multiplicateurs-Diviseurs (Méga-Micro)
Les différentes énergies
o Notion de travail
o Puissance - Rendement
o Energie cinétique
o Energie potentielle
Cinématique
o Mouvement-vitesse
o Cas particuliers de mouvements
Statique
o Rappels sur les forces
o Interactions
o Masse-Poids
o Les moments
o Principe de la statique
Dynamique
Principe d'Archimède
STATIQUE DES
FLUIDES
Pression
Pression statique
Masse volumique – Densité
Loi des gaz parfaits
DYNAMIQUE DES
FLUIDES
Pression dynamique
Pression totale
Principe du venturi et loi de Bernoulli
Nombre de Mach
Régime subsonique, sonique, supersonique
Débit-masse
Débit volumique
MAGNETISME
Magnétisme
Champ magnétique et courant
Force électromagnétique
Flux magnétique
o Loi de Laplace
Induction électromagnétique
o Loi de Lenz
ELECTRICITE
Courant continu
o Théorie de l’électricité
o Notions d’intensité, de potentiel, de résistance
o Loi d’Ohm
o Groupement de résistances
o Puissance
Courant alternatif
o Concepts de base de l’alternatif
o Production d’un courant alternatif
o Notions de déphasage
bebr83
BOUDIOU ! Va falloir ressortir les bouquins ! (Ce n'est qu'une moitié de surprise hein, je m'y attendais un poco ^^)
zaius
Message par zaius »
bebr83 a écrit :BOUDIOU ! Va falloir ressortir les bouquins ! (Ce n'est qu'une moitié de surprise hein, je m'y attendais un poco ^^)
Calliope
Message par Calliope »
Elle sort d'où cette liste ? Il faut savoir tout ça pour Vincennes ? :-o
L'essentiel est invisible pour les yeux ...
bebr83
Non c'est le programme que tu as lors de ta formation. Une fois les tests de Vincennes passés ;)
En effet Zaius, c'est pour ça qu'il faut se faire violence, c'est pas deux chiffres et trois signes qui vont m'emmer**r hein ! :)
bubba259
Message par bubba259 »
bonsoir , je suis nouvelle c est mon conseiller en recrutement qui m'a conseillé ce forum et 1er sujet que je lis c est celui ci, et j ai envie de pleurer mdr, pck je suis juste nul en maths..alors le test de maths au cso j ai eu 8 /10 mais c'était des truc tt facile mais la j ai peur....et il y a bien un autre test d anglais d'apres mon conseiller.c est juste qu à la fin de la premiere journée ils annoncent à ceux qu ils recalent qu'ils le sont donc et du coup ils ne passent pas le reste mais apparement si si il y a anglais
zaius
Message par zaius »
bubba259 a écrit :bonsoir , je suis nouvelle c est mon conseiller en recrutement qui m'a conseillé ce forum et 1er sujet que je lis c est celui ci, et j ai envie de pleurer mdr, pck je suis juste nul en maths..alors le test de maths au cso j ai eu 8 /10 mais c'était des truc tt facile mais la j ai peur....et il y a bien un autre test d anglais d'apres mon conseiller.c est juste qu à la fin de la premiere journée ils annoncent à ceux qu ils recalent qu'ils le sont donc et du coup ils ne passent pas le reste mais apparement si si il y a anglais
Modifié en dernier par zaius le 10 janv. 2012, 18:01, modifié 1 fois.
bubba259
comme?
Monitor
Message par Monitor »
Comme ça:
Il suffisait de faire rouler la souris vers le haut ...
Citation:
ARITHMETIQUE
Les pourcentages
Les échelles
GEOMETRIE
Les angles
ALGEBRE
TRIGONOMETRIE
Définitions
Angles associés
ANALYSE
Les fonctions
Les dérivées
Les primitives
PHYSIQUE
Unités de mesure
o Notion de travail
o Energie cinétique
Cinématique
o Mouvement-vitesse
Statique
o Interactions
o Masse-Poids
o Les moments
Dynamique
STATIQUE DES
FLUIDES
Pression
Pression statique
DYNAMIQUE DES
FLUIDES
Pression dynamique
Pression totale
Nombre de Mach
Débit-masse
Débit volumique
MAGNETISME
Magnétisme
Flux magnétique
o Loi de Laplace
o Loi de Lenz
ELECTRICITE
Courant continu
o Loi d’Ohm
o Puissance
Courant alternatif
bubba259
mdr non mais tt sa j avais compris....mais pour moi cette liste c est tout se qui attrait aux maths (donc tout se que je ne comprends pas...) je m attendais à un tout autre sujet..... désolé de cette incompréhension de ma part....
zaius
Message par zaius »
T'en auras besoin lors des cours,tu peux toujours télécharger le manuel de pilotage de l'alat.
Edz
Message par Edz »
Le test de maths à Vincennes reste de niveau 3 eme .
Les "notions" mathématique utilisées a Dax ne sont guère plus compliquées que la trigonométrie et l'arithmetique de base et ceux meme en vol , quelques cours d'avionique font néanmoins appel à des notions d'électricité post-bac mais c'est bien expliqué ... :)
Donc tout ceci pour dire qu'il faut quand meme relativiser un peu sur le niveau demandé en maths !
bebr83
Les L vaincrons ! :D Haha
