Voici mon problème.
Je suis myope et corrigé avec des lentilles, ma vue est de 10/10, je vois très bien.
J'ai des lunettes avec lesquelles je vois assez flou, c'est assez marquant quand je regarde un paysage ou que j'essaie de lire un tableau par exemple, pourtant, la correction est la même.
Quand j'incline mes lunettes vers le bas (càd que je revele les branches vers le haut, j'atteint une position ou là ma vue devient completement net.
1er ophtalmo consulté : c'est normal, la lentille est collé à l'oeil donc j'y vois mieux.
2eme ophtalmo : prescription pour forcer de 0.5 dioptrie sur mes lunettes.
pourtant, j'y vois parfaitment, dans le 1er cas, comme si javais mes lunettes, dans le 2eme cas, comme si ma correction avait était forcé.
Je vais consulté mon opticien, pensant que ce n'est peut etre qu'un défaut de mes lunettes. Après une série de test d'1/3h, il me dit qu'il soupconne un astigmatisme non corrigé.
Précision : lors des consultations chez les deux ophtalmo, j'avais préalablement mis mes lentilles.
chez l'opticien j'avais préalablement gardé mes lunettes toute la journée.
Je ne sais plsu qui croire ou quoi faire.
