Programme d'entrainement test psychomoteur
raf47
Message par raf47 »
Salut à tous,
En 2008 pour me préparer aux psy1, j'avais fait un programme d'entraînement au test psychomoteur.
Je le mets en ligne en espérant que ce soit utile à certains (notamment ceux qui n'ont pas pris l'abonnement à pilotest)
voici le lien : http://www.mediafire.com/?hgmq9ypdvdh1mg2
mot de passe : enac
Je ne suis pas un pro de la programmation, donc il y a quelques bugs. Je l'ai essayé sur plusieurs ordis, en général ça marche, il y a juste un problème sous vista : apparemment sur certains ordis il provoque un écran bleu et redémarrage. Je préfère vous prévenir :)
Bon entraînement !
Modifié en dernier par raf47 le 08 janv. 2015, 19:01, modifié 3 fois.
F-GUJ
Message par F-GUJ »
Quel grand coeur ce Raph! Ou quel geek^^
Non, c'est cool. Ca c'est le BON esprit d'aéronet!
sam[LFMD]
Message par sam[LFMD] »
Je confirme que sur Vista même avec la compatibilité, ça plante l'ordi assez violemment :P
adrenaline
Message par adrenaline »
Merci beaucoup!
2011: Admissible PSY1
Clems44
Message par Clems44 »
Trop cool un genre de tomtest ^^ Merci raph
Par contre est ce qu'il est possible de se servir d'un joystick ? quelles sont les touches à part la croix directionnelle ? Parce que quand je lance l'exe, j'ai directement la simulation qui se lance, pas d'option ni rien !
raf47
Message par raf47 »
Il ne prend pas en charge les joysticks désolé, c'était un peu compliqué à faire. Pour les touches : flèches pour la croix, z-s-q-d pour les jauges, espace pour sélectionner une jauge, touches fonctions pour les lettres, et pavé numérique pour les calculs.
Clems44
Pr contre, je ne comprend toujours pas comment fonctionnent les touches de fonctions, on doit taper les lettres en noir avec leur équivalent en rouge et valider en entrant, Idem pour les calculs, comment valide t-on ses résultats ?
MaxToulouse
Message par MaxToulouse »
Ca marche bien! :D
raf47
Message par raf47 »
Tu es sur de ça clems44 ? Il me semblait qu'il n'y avait que les calculs à valider, les lettres se valident toutes seules (si tu as sélectionne les bonnes lettres, ta jauge de performance remonte et c'est bon jusqu'à ce que les lettres changent). Du coup c'est ce que j'ai fait dans le programme, il n'y a pas besoin de les valider.
Ori
Message par Ori »
Je suis sous vista et je n'arrive pas à faire marcher le programme (même pas d'écran bleu :( ). Il me dit : "zlib1.dll est introuvable". Comment on fait pour se mettre sous compatibilité xp ? Merci !
ICNA 11B
Ori
Message par Ori »
C'est bon, j'ai trouvé mon problème, très sympa comme programme !
ICNA 11B
L-1011
Message par L-1011 »
Pour ceux qui veulent s'entrainer au psychomoteur de manière ludique...
http://www.kongregate.com/games/IcyLime/multitask-2
Yezir
Message par Yezir »
Pas pratique avec le clavier QWERTY....
Ori
Message par Ori »
Pas facile ! Surtout quand on doit contrôler à la fois les touches Q-E, A-S-D-W et shift :o
ICNA 11B
Rom aero
Message par Rom aero »
Oula, pas facile effectivement.
J'arrive un peu péniblement à 70 à peine oO.
raf47
Message par raf47 »
Ceux pour qui ça ne marche pas sous Vista essayez ça :
Dans options de compatibilité cocher redimensionner et exécuter en tant qu'administrateur.
Worn Down Piano
Message par Worn Down Piano »
53 au deuxième essai.
Faut être motivé... :lol:
Alex5221
Message par Alex5221 »
J'imagine que sur mac, question compatibilité, ce n'est même pas la peine d'y penser ?? lol
butter
Message par butter »
Salut tout le monde,
Le calcul mental proposé pendant le test psychomoteur c'est du genre 67-65 comme celui proposé dans le guide EPL 2011,
ou plus dur ?
Arianespace
Message par Arianespace »
c'est plutôt du genre calculer la vitesse d'une voiture qui met 2h pour faire 150 km ou des calculs de pourcentage. La réponse ne comportant pas plus de deux chiffres
"Quand je ne chante pas, je fais de l'avion, ou j'en rêve. Ce qui est beau, c'est de faire du rase-mottes dans les nuages. On trouve des routes, on suit des avenues, on se perd..." Jacques Brel
