Lire une carte VAC : Numero rouge Voltige/Aéromodélisme
Pitou
Message par Pitou »
J'ai une question par rapport au carte VAC :
Que signifie le chiffre rouge à coté du symbole rouge de voltige ou d'aéromodélisme (celui ou on voit quelqu'un lancer un avion RC) ?
Un code utilisé par les NOTAM ?
Merci.
Gaston77
Message par Gaston77 »
Hum... Et ce ne serait pas l'identifiant qui te permet d'aller voir les références dans le complément aux cartes aéronautiques ?
borispilote
Message par borispilote »
Gaston77 a écrit :Hum... Et ce ne serait pas l'identifiant qui te permet d'aller voir les références dans le complément aux cartes aéronautiques ?
SI il faut que tu achete
La pochette VFR 2011 avec le guide VFR + sa mise à jour
http://www.aeropublications.com/boutiqu ... t_id=10770
Tu trouveras dedans un tas d'information UTILE pour le vol.
Chaque zone a un "code si je puis dire ainsi. Il ne te reste plus qu'a chercher dnas ce petit bouquin se que c'est.
Les heures, la hauteur toussa toussa.
frac
Re: Lire une carte VAC : Numero rouge Voltige/Aéromodélisme
Message par frac »
Pitou a écrit :Bonjour,
La réponse se trouve dans la légende des cartes VAC, c'est le numéro attribué à la zone d'activité, les zones d'activités sont répertoriées dans l'AIP FRANCE section ENR 5.5 Activité Aériennes sportives et de récréatives.
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ... NR-5.5.pdf
Attention, le lien est modifié chaque 28 jours, il faut remplacer 1109 par la valeur correspondant au cycle AIRAC en cours.
Cordialement,
Marc-Olivier
