technique ATPL
diphilll93
technique ATPL
Message par diphilll93 »
Pourriez vous expliquer vos différentes méthodes pour préparer cette grande étape qui est l'atpl, qu'est ce qui est plus conseillé lire et apprendre les livres en détails ou travailler à partir des banques de questions directement?
Merci pour votre partage d’expériences
floxman
Message par floxman »
encore aucune expérience en la matiére ,
mais intuitivement on pourrais penser qu'il serais bon de faire les deux : lire pour apprendre , et ensuite consolider et tester ses connaissances avec les banques de question . :tss:
une réponse avisée m'interesse egalement :pekin:
manufly
Message par manufly »
Salut salut,
Je te conseille de travailler à partir des QCM et d'aller chercher les réponses dans le cours.
La lecture complète du cours serait par trop fastidieuse et laisserait probablement peu de souvenirs.
Bon courage pour la suite, que la force soit avec toi! :D
Tyrese
Message par Tyrese »
Pour ma part j'opte un maximum sur le cours, pour plusieurs raisons comme le fait qu' il y ait des questions de cours qui peuvent tomber sans etre dans les banques, donc si pas de cours : pas de réponses? et ca te serviras à savoir de quoi tu parles.
biensur il faut se frotter au qcm ça te permettra de valider ce que tu as compris ou non , mettre le doigt sur les points sensibles ou a consolider et parfois découvrir des éléments absent ou bien caché dans ton cours.
Jette un oeil sur les sujets tel que Easy Atpl , Aviation Exam avec le mode recherche tu pourras voir le impressions qui en ressortent (feedbacks...)
bonodu06
Message par bonodu06 »
Pour ma part c'etait Cours jusqu'a plus ou moins un bon mois et demi avant l'exam .
Tu commences ensuite la database , en revenant sur ton cours pour les question foirées . Au fur et à mesure tu vas revenir de moins en moins sur les cours puisque tu maitriseras de plus en plus le bazard . Mais attention au bachotage , meme si c'est une etape obligée , il faut rester soft :pekin:
diphilll93
Merci pour vos réponses
Bon vols
