Comment remplir son carnet de vol.
rotary wings
Message par rotary wings »
je recherche un document officiel qui expliquerai sans ambiguité la manière adéquate de remplir son carnet de vol.
Plein de questions restent sans réponse officielle. Dans quel cas sommes nous autorisés à noter des heures comme co-pilote ? Faut il obligatoirement la MCC ? Certaines compagnie exploite bien des avions certifiés mono pilote en équipage multi pilote. Qu'en est il de nos avions d'aéroclub ? Je sais qu'au Etats Unis il est possible de noter les heures faites sur petit avion dans la case co pilote.
Voilà...
Si quelqu'un dispose de ce document, merci de me donner le lien.
frac
Re: Comment remplir son carnet de vol.
Message par frac »
rotary wings a écrit : Plein de questions restent sans réponse officielle. Dans quel cas sommes nous autorisés à noter des heures comme co-pilote ?
Lorsque nous exerçons la fonction de co-pilote dans un aéronef soit parce que l'aéronef est multipilote, soit parce que les règles d'exploitation exigent la présence d'un co-pilote.
rotary wings a écrit : Faut il obligatoirement la MCC ?
Non, le fait d'inscrire des vols comme co-pilote n'a rien a voir avec la MCC (ou si peu).
rotary wings a écrit : Certaines compagnie exploite bien des avions certifiés mono pilote en équipage multi pilote.
C'est d'ailleurs une exigence pour le transport public en IFR sur un bon nombre de types d'aéronefs monopilotes.
rotary wings a écrit : Qu'en est il de nos avions d'aéroclub ?
Cela dépend des consignes opérationnelles liées au certificat d'exploitation dont tu disposes. Si c'est un avion d'aéroclub utilisé uniquement pour le loisir, je ne vois pas de situations pour lesquelles deux pilotes sont requis sauf peut être dans le cas d'un Safety Pilot pour un pilote ayant une limitation opérationnelle sur son certificat médical mais même sans ce cas, le safety pilot ne loggue rien (according to JAR-FCL).
rotary wings a écrit : Je sais qu'au Etats Unis il est possible de noter les heures faites sur petit avion dans la case co
Globalement même règle qu'en Europe pour ça, les heures sont loggées comme co-pilot si elles ont effectivement été faites comme co-pilote
14 CFR 61.51(f)
Logging second-in-command flight time. A person may log second-in-command time only for that flight time during which that person:
(1) Is qualified in accordance with the second-in-command requirements of §61.55 of this part, and occupies a crewmember station in an aircraft that requires more than one pilot by the aircraft's type certificate; or
(2) Holds the appropriate category, class, and instrument rating (if an instrument rating is required for the flight) for the aircraft being flown, and more than one pilot is required under the type certification of the aircraft or the regulations under which the flight is being conducted.
rotary wings a écrit : Si quelqu'un dispose de ce document, merci de me donner le lien.
http://lmgtfy.com/?q=IEM+JAR+FCL+1.080+&l=1
Cordialement,
Marc-Olivier
rotary wings
MERCI
ntitek
Message par ntitek »
j'ai une petite question:
J'ai passé mon PPL avec examinateur, 2h18 de vol, je note ça en double commande ?
merci.
Paddzh
Message par Paddzh »
oui
ntitek
Merci bcp !
C201B
Message par C201B »
non
Airone2977
Message par Airone2977 »
Je confirme que ton test PPL est à comptabiliser en double, pour la simple et bonne raison que si tu fait une infraction durant le test, c'est la licence du testeur qui prend.
rhaalovely
Message par rhaalovely »
Si le test est concluant, C'est Pilote (fonction a bord), en double commande
Si echec au test => C'est Eleve Pilote - double commande
Chaque examinateur a sa réponse à cette question, donc pour être allé chercher des réponses à l'échelon supérieur :
- la réponse de mon pilote inspecteur belge était "l'élève logue CDB si le test est réussi"
- la réponse de mon pilote inspecteur français est "l'élève logue en double dans tous les cas".
stan31tlse
Message par stan31tlse »
Une question, puisqu'on est sur le carnet de vol.
- Je part de mon aérodrome pour faire un aller-retour jusqu'à une ville qui se trouve à, par exemple, 30 nautiques de mon lieu de départ. Je ne me pose pas car cette ville ne possède pas de piste.
Vous notez quoi sur votre carnet? Local ou Nav?
Merci.
Mouetterieuse
Message par Mouetterieuse »
Pour le choix double ou cdb:
Il ne peut y avoir qu'un seul cdb par vol. Dans un vol d'instruction, c'est l'instructeur qui a automatiquement la casquette de cdb (et qui d'ailleurs porte la responsabilité du vol...). Donc l'instructeur note le vol en cdb, l'élève note le vol en double.
Dans le cas un peu particulier (c'est le cas par exemple des vols tests CPL ou IR) ou le testeur est en place arrière avec un "pilote de sécurité" (instructeur de l'école de formation) en place droite:
- l'élève (test réussi ou pas) note le vol en double
- le pilote de sécurité note le vol en cdb
- le testeur note éventuellement le vol en "membre d'équipage" si il le désire.
Paddzh
un grand local ? lol :p
perso 30nm je le noterais en local, pour d'autres 30nm c'est déjà une grande nav :p (ok j’arrête de tirer sur les ambulances)
Dan
Message par Dan »
Si l'on s'en tient à la définition, pour que ça soit une nav il faut s'être posé ailleurs. Mais parti par là, les planeurs qui font des vols de 10h et plusieurs centaines de km sont en vol local... ;)
Cela dit, ce que tu mets dans ton carnet de vol, on s'en fout un peu... Ecris ton parcours ça ira bien.
Le carnet de vol bleu français n'a pas toutes les colonnes requises par le FCL Français.
L'aérodrome de départ et celui d'arrivée doivent être notés, de même que les heures de départ et d'arrivée.
La notion de navigation est définie dans le FCL, mais la définition n'étant pas claire, je pense qu'une navigation, c'est quand l'aérodrome de départ et celui d'arrivée sont différents. Ca a l'air d'être un avis largement partagé. Je pense aussi qu'on doit noter deux vols s'il y a un touch and go à l'extérieur, donc deux navigations.
C'est important de pourvoir établir le nombre d'heures de navigation car il y a des minimas à démontrer pour les licences et qualifications ultérieures.
Dan
Message par Dan »
Ha oui, je devance: la notion de 30 Nm n'intervient pas dans la notion de vol local. (c'est uniquement pour les BB et les baptêmes)
chuck_73
Message par chuck_73 »
Le soucis, c'est que tu peux trés bien faire des grandes boucles de 200Nm, en passant verticale des aerodromes sans pour autant te poser...
donc si tu te poses sur un aerodrome distant, que cela soit automatiquement une NAV oui...
par contre, pour les grandes boucles, pour moi, elles y rentrent aussi (à moins de passer deux heures dans un rayon de quelques Nm autour de l'aerodrome.. bof).
Donc pour ma part, je note l'itineraire (en simplifier) genre un LFCL-( LFIF-LFMK-LFDJ )-LFCL, au pire je fais une T&Go sur un des aerodromes si le coeur m'en dit, mais sinon, je me contente de la verticale... je vois pas trop ce que cela change d'ailleurs, hormis le nombre d'atterrissage (que je peux faire en TdP sur l'aerodrome de base).
Je n'ai pas le FCL sous la main, mais je pense qu'il faut faire un touch and go pour que ça compte comme navigation.
En pratique, car c'est ça qui importe, c'est le FTO ou l'école qui décidera si tu as les heures requises de navigation selon sa propre méthode avant de te présenter au test, et le dernier mot ira à l'examinateur qui inspectera ton dossier avant le test (PPL, IR ou CPL).
Le problème pourrait se poser si l'école/FE du PPL par exemple te valident 10 heures de navigation qui sont des vols sans touch and go a l'exterieur, que plus tard dans un autre FTO le FE IR n'est pas d'accord.
chuck_73
bah de tte facon pour un CPL, il faut 300NM, sur 3Aerodromes differents.. là, le pb est réglé, c'est clair est net.
Aprés, pour les heures de vol, j'ai plus souvenances du type demandé.
La seule définition réglementaire claire de la différentiation vol local / navigation figure dans le RDA au sujet du vol de nuit. Elle n'est donc censée s'appliquer qu'au vol de nuit, mais à défaut de mieux, on peut la considérer comme acceptable :
1.1 Définitions
Vol local : vol circulaire sans escale effectué :
- à l’intérieur des limites latérales d’une zone de contrôle (CTR) associée à un aérodrome ;
- ou, en l’absence de zone de contrôle, à 12 kilomètres (6,5 milles marins) au plus de l’aérodrome.
Vol de voyage : vol autre qu’un vol local.
En gros, dès que vous quittez le tour de piste ou la CTR, vous êtes en navigation.
