Psychomoteurs sur Pilotest
Auteur du sujetAF dreamer
Salut à tous,
Je rencontre quelques difficultés pour utiliser mes 2 joysticks sur le test des psychomoteurs de Pilotest.
Ce qui me gène le plus, c'est que je ne suis jamais parvenu à faire descendre mon sélecteur de jauges (en bas à gauche de l'écran) sur la rangée inférieure des jauges. Je ne peux naviguer qu'entre les 2 jauges du dessus ! Quelqu'un a t-il rencontré le même problème et aurait-il un coup de main à me donner ?
Précisions : j'ai re-calibré plusieurs fois mes joysticks sur le panneau de configuration Windows et sur Joyplug, mais rien n'y fait.
Sinon, pour ceux qui ont déjà goûté à ce test en live à l'ENAC, comment descendre à cette fameuse rangée inférieure des jauges ? (désélection de la jauge qui était active, puis on tire simplement sur le manche ?).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
F-BOZK
C'est faux.Jean64 a écrit : 1- On ne peut utiliser que des ST90 comme indiqué dans pilotest
Perso j'ai ça http://www.jeuxvideopc.com/articles/121 ... burner-ii/ et ça marche très bien sur pilotest, j'utilise la manette des gazs pour les jauges (en la tournant pour pas me mélanger pour les jauges qui vont de gauche à droite).
Modifié en dernier par F-BOZK le 18 mai 2012, 14:23, modifié 1 fois.
Sinon, j'ai eu le même genre de problèmes, j'avais deux joystick avec manette des gaz... il m'était impossible de bouger certaines parties des jauges, voir même complètement le curseur, parce que ces manettes des gaz étaient soit en position "plein gaz" soit dans une position aléatoire... Après quelques essais j'ai remarqué que cela fonctionnait bien mieux avec cette manette des gaz en position "milieu"... et ce pour les deux joystick!
Bon il est un peu tard maintenant , les psy 1 sont déjà passé
mais ça pourra toujours aider!
Candidat EPL/S 2012
“ J’ai refait tous les calculs. Ils confirment l’opinion des spécialistes: notre idée est irréalisable.
Il ne nous reste plus qu’une chose à faire: la réaliser ” -Latécoère
Alpha-Sierra
Alpha-Sierra
En fait normalement sur les claviers standards y'a un espacement. Je voulais savoir si l'ENAC poussait le vice encore plus loin. Mine de rien c'est moins aisé si les touches sont alignées d'un seul bloc ...Nolan a écrit :J'applaudis celui qui arrive à te répondre ^^ (faut s'en rappeler quoi)Alpha-Sierra a écrit :A l'Enac, les touches du clavier sont elles disposées de manière à ce qu'il y ait un espace entre F4 et F5 ?
Nolan
A priori les salles infos sont pas spécialisées pour les Psy1, donc je ne pense pas que si les touches F ne sont pas espacées ça soit volontaire ^^Alpha-Sierra a écrit :En fait normalement sur les claviers standards y'a un espacement. Je voulais savoir si l'ENAC poussait le vice encore plus loin. Mine de rien c'est moins aisé si les touches sont alignées d'un seul bloc ...Nolan a écrit :J'applaudis celui qui arrive à te répondre ^^ (faut s'en rappeler quoi)Alpha-Sierra a écrit :A l'Enac, les touches du clavier sont elles disposées de manière à ce qu'il y ait un espace entre F4 et F5 ?
est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il faut faire avec ces jauges quand on a un joystick, j'arrive à passer d'une jauge à l'autre (bouton gauche ou droit), à les sélectionner et désélectionner (gachette) mais une fois sur une jauge en orange que faut-il faire ? désolée si la question est stupide... mais l'exemple donné dans pilotest est pas très clair. Peut-être que j'ai un problème de calibrage, quand je bouge le manche rien ne se passe.
Alpha-Sierra
Salut,C-lucie a écrit :est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il faut faire avec ces jauges quand on a un joystick, j'arrive à passer d'une jauge à l'autre (bouton gauche ou droit), à les sélectionner et désélectionner (gachette) mais une fois sur une jauge en orange que faut-il faire ? désolée si la question est stupide... mais l'exemple donné dans pilotest est pas très clair. Peut-être que j'ai un problème de calibrage, quand je bouge le manche rien ne se passe.
Les 4 jauges doivent être centrées. Au début elles le sont, mais elles se décentrent au fur et à mesure et c'est là qu'il faut intervenir. As tu deux joysticks ou un seul ?
Alex13pilot
- 6724 Vues
Dernier message par Toinou14
- 6100 Vues
Dernier message par DRS247
- 4792 Vues
- 1176 Vues
Dernier message par francois.dse
