Classe 1, asthme : en parler ou pas ?
commandor
Message par commandor »
Ce post s'adresse surtout à ceux ayant déjà passé l'examen médical de classe 1. J'ai 17 ans et je devrais passer cette visite médicale d'ici moins d'un an, mais j'ai fais un léger asthme durant mon enfance qui a été bien soigné. Je n'ai jamais eu de crise et je ne suis jamais gêné, sauf peut-être lorsque je me met à courir à fond sans échauffement l'hiver et qu'il fait très froid...
Je suis retourné voir mon allergologue, qui m'a dit qu'à ce stade, il n'était à priori pas la peine d'en parler. D'après lui, mes "paramètres respiratoires" sont dans la normale et cela ne devrait même pas être détecté. Je sais qu'il y a au début une fiche médicale à remplir avec antécédents médicaux. Si je ne mentionne pas d'asthme et que cela ne se détecte pas au test, le médecin pose-t-il souvent beaucoup de questions la dessus ? Et sinon, en quoi consiste le test ? J'ai entendu dire qu'il suffisait de souffler dans un tuyau, mais est-ce si simple ?
En résumé, le sens de la question est : faut-il être honnête à la visite ? Je me fait peut-être beaucoup de soucis, mais j'ai trop peur de voir mon rêve s'envoler pour toujours à cause de ça...
Merci d'avance, ;)
ooKAISERSOZEoo
Re: Classe 1, asthme : en parler ou pas ?
Message par ooKAISERSOZEoo »
commandor a écrit :Bonjour,
..., sauf peut-être lorsque je me met à courir à fond sans échauffement l'hiver et qu'il fait très froid.
Les pilotes ne font jamais ça, c'est trop chiant.
commandor a écrit : J'ai entendu dire qu'il suffisait de souffler dans un tuyau, mais est-ce si simple ?
Oui, c'est aussi simple. Par contre, le tuyau est relié à une machine qui va mesurer des "trucs".
si on te demande de souffler dans un tuyau d'arrosage d'un mètre relié à rien, c'est que tu t'es trompé tu es à l'hospital psychiatrique.
Ne dit rien, ton problème et léger.
mina625
Message par mina625 »
Ils sont quand meme assez chiant avec ce test. Je suis pas asmatique, jamais eu aucun problème, mais ils m'ont refait faire le test plein de fois parce que j'arrivais pas a souffler correctement dans leur truc, y'a même fallu que je refasses le test dans l'après-midi. Et je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là.
Donc si jamais ils te détectent quelque chose tu nies en bloc, tu n'as pas d'asthme, y'a de forte chance que ça vienne de leur matos. De toute façon si jamais tu n'es pas suffisament dans les clous ils le verront bien par eux même, mais toi t'as jamais eu de problème, pas d'antécédants, personne de ta famille n'est asmathique... (ils te le demanderont au début de la visite dans un petit questionnaire alors pas la peine de les alerter).
Pilote de Litres - 1500L - 1ère cuité sur Guinness
Paddzh
Message par Paddzh »
idem j'ai rien et j'ai due refaire leur truc au moins 2-3 fois avant que se soit satisfaisant pour le doc ... je ne fume pas.
pour ton asthme franchement dis rien ça va n’être qu'une source d'emm... si tu leur en parles, mais sois bien sur que tu n'en feras jamais dans un cockpit
mina625
Ouai c'est clair (c'est peut etre pour les dépressurisations quand meme).
Cela dit pour les antécédants je sais plus s'il faut pas ramener le carnet de santé.
Frex
Message par Frex »
... faut-il être honnête à la visite ?...
Surtout pas. En clair, t'as pas un pilote qui n'a pas un petit truc a un moment ou a un autre... personne ne moufle, c'est la règle.
Alors, tout va bien, t'as pas mal au dents ni au ventre ni d'antécédents familiaux....
Si un toubib te parle de quelque chose un jour, invente, baratine et au bout du bout négocie.
Frex
Message par Frex »
Surtout pas. En clair, t'as pas un pilote qui n'a pas un petit truc a un moment ou a un autre... personne ne moufte, c'est la règle.
commandor
Ok, merci beaucoup pour vos réponses. En gros, je reste muet ;)
Mais si au moment du test du souffle, l'expiration fait un léger bruit, un peu bizarre sans pour autant que cela affecte les résultats du test, va-t-il se douter de quelque chose ?
ertach
Message par ertach »
perso j'ai du refaire le test aussi, et tu vois à chaque fois idem : pas assez de "volume" expiré qui disent...
pas fumeur, nada...au bout d'un moment la nana me dit faut le faire sinon ça passe pas : j'ai répondu "j'ai des petits poumons donc je vais
pas pouvoir faire plus je ne peux pas expirer comme un gars d'1m90 avec le même volume, sans être mathématicien"...et voilà,
le même gague tous les 5 ans maintenant, ça fait 13 ans que je passe ma classe 1 et leur bout de tuyau relié à un pc ne marche jamais...
bref si tu prends pas de produit pour vivre, que tu n'es pas gêné et que tu ne fais pas de crise, alors RAS, pkoi dire quelque chose que tu n'as pas
ils ne sont pas la pour te soigner ou t'aider un comprendre un truc d'il y a 15 ans...juste d'examiner. Courrir a froid et en hiver, qui te dit que d'autres
personnes n'ont pas aussi le souffle court sans avoir forcement de problème...
Une fois que tu l'auras passé tu te demanderas pkoi tu as autant flippé, tu verras.
tchuss
Maxx
Message par Maxx »
Faite de la chasse sous-marine, ça aide :-)
In the air
TheSleepyGhost
Message par TheSleepyGhost »
J'ai passé la visite il y a deux bons mois et du haut de mes 16 ans je ne suis pas sur si je doit cocher la case "Asthme"...
Mon père, le type bien de base me dit oui... J'obéis.
En gros j'étais sous traitement de fond (deux bouffés par jour) depuis 4 ans suite a une crise quand j'avais 10 ans.
Tout se passe bien, je fait le petit pipi, il m'éclatent les yeux a coup de flash, je soufle dans le tuyau "Z'avez des pti poumons pour vot' taille msieur". Bien.
Fin de visite, médecin qui a le coup de tampon magique.
Il lit le dossier et commence a poser pleins de questions sur l'asthme.
Une 1/2 heure plus tard et un entretien avec le Big Boss, je repart avec un beau papier qui me dit que je suis inapte me demandant d'aller chez le pneumologue un mois après arret du traitement.
Chez le pneumologue, il me colle dans le caisson qui fait peur, je souffle dans le tuyeau et le mec me sort"T'es sur que t'es asthmatique ?".
Donc la visite m'aura pris deux mois, j'y retourne dans la semaine pour faire valider le bordel...
TL;DR: Si tu peux vivre sans ton traitement de fond une semaine sans te trainer comme un zombie, oulbie de cocher la case Asthme.
Comme il me disaient au cathé quand j'étais petit "Des fois, mentir c'est bien pour tout le monde". Je suis plus croyant mais j'applique encore cette ptite phrase quand ça m'arrange :turn: .
Amic' Arnaud
commandor
Merci pour ta réponse Arnaud, je t'ai envoyé un MP ;)
commandor
Je déterre ce topic, juste pour une petite question : Il y a marqué dans les normes que
"le patient souffrant d'asthme nécessitant un traitement peut être déclaré apte si ce traitement est compatible avec la sécurité des vols", c'est pas la citation au mot près mais c'est proche.
Je voulais savoir si quelqu'un connait les traitements de ce genre que le CEMPN considère comme "safe" pour les vols. Je n'ai pas besoin de traitement actuellement, mais on ne sait jamais. L'asthme est une maladie qui va et qui peut revenir...
Modifié en dernier par commandor le 17 févr. 2017, 12:01, modifié 1 fois.
lesoreilles
Message par lesoreilles »
commandor a écrit :Je déterre ce topic, juste pour une petite question : Il y a marqué dans les normes que
Je voulais savoir si quelqu'un connait les traitements de ce genre que le CEMPN considère comme "safe" pour les vols. Je n'ai pas besoin de traitement actuellement, mais on ne sait jamais. L'asthme est une maladie qui va et qui revient sans crier gare...
Est-ce que quelqu'un connait la réponse à cette question?
Perso j'ai un asthme très très stable, jamais de crise, seretide 100 tous les jours.
Mais le texte m'inquiète un peu :
(b) Chronic obstructive airways disease
Applicants with chronic obstructive airways disease should be assessed as unfit.
Applicants with only minor impairment of their pulmonary function may be assessed as fit.
(c) Asthma
Applicants with asthma requiring medication or experiencing recurrent attacks of asthma may be assessed as fit if the asthma is considered stable with satisfactory pulmonary
function tests and medication is compatible with flight safety. Systemic steroids are disqualifying.
le seretide est un stéroid.
lesoreilles
Up :sbong:
Une réponse?
lesoreilles
Je m'auto réponds
J'ai trouvé ça :
https://www.caa.co.uk/WorkArea/Download ... 4294973873
Les cortico stéroïdes sont autorisés , dont le seretide apparemment
Quel stress
D'une part on a vu sur ce Forum qu'à Percy ils étaient très pénibles, donc ce n'est pas là que j'ai fait mon admission.
Je suis allé à Bruxelles, à peine plus loin que Percy en temps d'accès en transport en commun pour un Parisien, le centre est place Horta à Bruxelles, la gare est place Horta aussi, donc tu traverses une rue et tu y es. La seule difficulté est le paiement car il faut une carte de paiement qui ne soit pas une carte de crédit, tant que tu n'as pas essayé tu ne sais pas si ta carte marche, donc il faut payer par virement avant et venir avec une copie écran de ton virement.
Ensuite les médecins adorent prescrire des médicaments au long cours pour faire plaisir aux laboratoires pharmaceutiques, si je les avais écoutés je prendrai des machins tous les jours. Personne ne te parle des inconvénients à long terme de prendre des médicaments tous les jours, mais il y en a certainement, ne serait-ce que pour ton portefeuille.
Evidemment ça dépend de la forme d'asthme qu'on a, mais j'ai toujours refusé les traitements au long cours et je m'en porte très bien.
Il y a une énorme composante psychologique pour l'asthme. Savoir qu'on a de la ventoline sur soi permet d'être serein sur sa capacité à juguler la crise, avoir une bonne hygiène de vie, travailler son stress permet de grosses amélioration. Travailler sa respiration aussi (natation, trompette, etc. n'importe quoi qui fait travailler sa respiration).
Celà dit pour mon admission classe 2 (en France) on m'a demandé un examen fonctionnel respiratoire, qui était un peu en dessous de la normale et ça a marché, rien pour mon admission classe 1 (à Bruxelles), et depuis ce n'est plus un sujet. Je ne fais plus de crises depuis longtemps, sans traitement au long cours.
Je suggère encore une fois fortement d'aller dans un centre qui se contente d'appliquer la norme en vigueur, sans aller au delà.
lesoreilles
Je vais là passer en Lithuanie, c'est l'Easa aussi.
Les infos sur part MED de l'easa sont vraiment très succinctes, j'ai dû aller fouiner sur la CAA UK pour en savoir plus.
Donc ça dépendrait du dosage pris par jour, et des baisses de performance sans traitement, en pourcentage.
Sinon tu as raison, j'aurais dû soigner ça avec du sport, voire de la desensibilisation.
Après j'ai un dosage faible (100microgramme), mais c'est eux qui décident.
commandor
Petit retour quelques années après avoir posté ici et passé la classe 1. Je n'avais jamais fait de crise, et je n'étais plus sous traitement depuis qques années au moment de la visite, c'est passé sans problème (je l'ai quand même signalé dans les antécédents). Le doc s'est quand même penché sur les résultats du souffle, et il a dit que tout était ok.
Pour connaitre les traitements autorisés, la meilleure solution c'est de les appeler, et ils te renseigneront. Ca doit dépendre de pas mal de trucs : si tu es traité mais que du fait quand même des crises, c'est mal parti. Par contre si ça a toujours été stable, tu as des chances. Ils peuvent te faire passer une série d'exams complémentaires pour voir réellement à quel stade ça en est.
Par contre, ne va pas à Percy. Je connais des gens qui ont été embêtés sur le souffle sans être asthmatique, ça arrive que leur machine ne marche pas très bien, et ils te font chier ensuite. J'ai été à Roissy chez AF, équipe très cool.
EPL/S 16
lesoreilles
Pour les mecs qui prennent pas de traitement c'est un faux problème.
Moi je prends un traitement quotidien.
J'ai trouvé un doc sur un site UK
Par contre rien sur le site français, j'espère juste que les requirements sont les mêmes
https://www.caa.co.uk/Aeromedical-Exami ... terial-GM/
Class 1 & 2
(c) Asthma
Applicants with asthma requiring medication or experiencing recurrent attacks of asthma, may be assessed as fit if the asthma is considered stable with satisfactory pulmonary function tests and medication is compatible with flight safety. Systemic steroids are disqualifying.
Class 1 holders with an established diagnosis of asthma who are stable, or initial Class 2 applicants, require local respiratory specialist review, to include exercise spirometry and details of medication required.
A history of asthma attacks requiring acute medical intervention/admission within past 5 years for Class 1 and 2 years for Class 2 and/or repeated courses of oral steroids/frequent exacerbations is normally disqualifying.
• Those requiring UNACCEPTABLE medication eg:  Oral steroids  Oral theophylline  Steroid-sparing agents eg methotrexate, cyclosporins, azathioprine
Asthma Medication
Oral steroids are disqualifying for certification. Inhaled beta 2 agonists, anticholinergic medication, corticosteroids, cromoglycate and the leukotriene receptor antagonists, such as montelukast, are acceptable for certification.
The following medication is ACCEPTABLE for certification: • Inhaled β2 agonists • Inhaled cortico-steroids • Long acting β2 agonists • Leukotriene receptor antagonists • Inhaled cromoglycate
Well-controlled asthma:
No adverse history, satisfactory spirometry, fall in FEV1 of less than or equal to 10% on Bronchial Reactivity Test, inhaled corticosteroids less than 800µg day
=> Unrestricted Class 1
Unrestricted Class 2
Moderately controlled asthma:
No adverse history, satisfactory spirometry, fall in FEV1 of 11-16% on Bronchial Reactivity Test, or inhaled corticosteroids equal to or greater than 800µg day
Class 1 OML
J'allume un cierge pour que ça passe :)
