Salut à tous,
Petite question un peu spécifique sur laquelle j'hésite (j'espère que je poste dans la bonne section).
L'avion sur lequel je vole est équipé IFR et GNSS (pour les approches LPV) => 2 x GNS430W.
Du coup, je me demandais ce qu'il fallait mettre dans la case équipement pour un plan de vol. Les GPS permettent de faire du RNAV, par contre lequel je ne sais pas.
J'ai indiqué R et dans RMK : PBN/B2 (pour RNAV 5 GNSS, ça parait logique?).
Voici les options que j'ai :
RNAV SPECIFICATIONS
A1 RNAV 10 (RNP 10)
B1 RNAV 5 all permitted sensors
B2 RNAV 5 GNSS
B3 RNAV 5 DME/DME
B4 RNAV 5 VOR/DME
B5 RNAV 5 INS or IRS
B6 RNAV 5 LORANC
C1 RNAV 2 all permitted sensors
C2 RNAV 2 GNSS
C3 RNAV 2 DME/DME
C4 RNAV 2 DME/DME/IRU
D1 RNAV 1 all permitted sensors
D2 RNAV 1 GNSS
D3 RNAV 1 DME/DME
D4 RNAV 1 DME/DME/IRU
RNP SPECIFICATIONS
L1 RNP 4
O1 Basic RNP 1 all permitted sensors
O2 Basic RNP 1 GNSS
O3 Basic RNP 1 DME/DME
O4 Basic RNP 1 DME/DME/IRU
S1 RNP APCH
S2 RNP APCH with BARO-BNAV
T1 RNP AR APCH with RF (special authorization required)
T2 RNP AR APCH without RF (special authorization required)
Je comprends la différence entre RNAV et RNP (il monitore et alerte), donc je suis certain que ce n'est pas du RNP le GNS430 right?
Ou puis-je trouver ces informations pour savoir exactement de quoi est capable ma machine (2x GNS430W) et quel équipement je dois remplir dans l'ATC FPL ?
Si vous avez des idées / des suggestions / des histoires ou anecdotes sur le LPV / RNP / PBN / RNAV n'hésitez franchement pas.
Merci à tous,
Legau
RNP / RNAV : avionics
novitch
Il faut bien faire une différence essentielle entre ce qu'un système peut faire (techniquement) et ce qu'il est autorisé à faire...
Ton GNS 430 peut être certifié pour du RNP4, RNP1 et des approches GNSS mais ce que tu peux faire avec un avion spécifique doit se trouver dans un supplément au manuel de vol. Si tu ne trouves rien dans l'AFM, alors ton GNS 430 ne peut être utilisé que comme support à la navigation et n'est pas approuvé RNAV/RNP.
- 10 Réponses
- 1626 Vues
