Question aux pilotes d'affaire en TPP
Auteur du sujetJAimeLesAvions
En France, sur les VAC, il n'y a pas la TORA indiquée, il n'y a que la TODA.
Je trouve ça curieux, je comprendrais qu'on n'indique que la TORA, puisque la TODA est supérieure ou égale.
La question se pose si on doit calculer les performance en TPP
Si la TORA est inférieure de plus de 13% à la TODA (1/1.15), c'est la TORA qui est limitative. Est-ce que dans ce cas c'est publié sur la VAC?
Que dit votre manex dans ce cas?
Les cartes IAC publiées par le SIA contiennent l'ensemble des valeurs TORA/TODA/ASDA/LDA (du moins pour les terrains IFR, ce qui doit représenter la plus grande part du TPP).
Elles sont consultables sur le site du SIA via leur "nouveau" format eAIP, sur la carte "ADC" associées à chaque terrain de la section "AD2".
J'avais remarqué, mais il n'est pas interdit de faire du TPP au départ de terrain sans procédure IFR, même en régime de vol IFR d'ailleurs si la météo le permet. Et donc ma question reste entièreNicolas B a écrit :Les cartes IAC publiées par le SIA contiennent l'ensemble des valeurs TORA/TODA/ASDA/LDA (du moins pour les terrains IFR, ce qui doit représenter la plus grande part du TPP).
Non je ne vois pas comment on peut faire, rien ne permet de différencier le clearway du reste, il n'est pas nécessairement matérialisé. Ce serait plus cohérent de mesurer la TORA (d'ailleurs on a la longueur de piste) mais c'est un peu plus compliqué que ça. Parfois la TORA est d'une longueur inférieure à la longueur de piste, je pense pour des questions de manoeuvres à faire pour l'alignement.Dubble a écrit :La différence entre les deux c'est le clearway.
Du coup tu peux très bien mesurer sur google maps ledit clearway
C'est pas très académique
Pour les performance, tu peux toi-même te calculer la TORA en prenant la longueur de piste si tu es capable de t'aligner tout au début.
En pratique, ce n'est pas très important, il suffit de vérifier que la longueur de piste n'est pas significativement inférieure à la TODA, mais je voulais savoir ce qui disaient les manex par curiosité
Modifié en dernier par JAimeLesAvions le 08 janv. 2016, 21:06, modifié 1 fois.
Je ne suis pas trop d'accord, pour moi TODA = Runway + ClearwayDubble a écrit :La différence entre les deux c'est le clearway.
Donc on a bien TODA = TORA + Clearway avec TORA qui est toute la piste disponible si pas de mention contraire.
source , page 3
La longueur de piste déclarée sur les VAC est utilisable et exclut déjà le stopway s'il y en a un. On peut donc rouler sur toute la longueur de piste écrite.
Je fais fausse route ?
La longueur de la piste n'est pas nécessairement égale à la TORA telle qu'elle est définie par l'OACI.teubreu a écrit :Oui, en fait on te donne directement longueur de piste (ie TORA)
Par exemple à Denham (EGLD), la TORA est différente pour la 06 et pour la 24, 686m et 728m, ce qui n'est pas du tout négligeable.Pour la 12-30 c'est 363 et 432.
C'est d'ailleurs assez mystérieux, je ne comprends pas pourquoi la TORA est différente dans un sens et dans l'autre, je n'ai pas trouvé la norme de calcul de la TORA, ça devrait être dans l'annexe 14 de l'OACI. Ca ne m'empêche pas de dormir non plus mais je suis toujours preneur d'une explication. Et je m'étonne toujours d'être le premier à me poser ces questions.
Effectivement, longueur de piste et TORA ne sont pas toujours égales mais elles le sont par défaut.
Par exemple, en France, à St Etienne, les ASDA, LDA, TODA (et par conséquent la TORA) sont réduites en 18 et deviennent inférieures à la longueur de piste car une note le précise. Cela est dû à des "obstacles dans la bande de piste". D'ailleurs elles sont même encore réduites par NOTAM.
Mais en l'absence de note, TORA et longueur de piste sont égales à mon humble avis. Mais on pourrait poser la question au SIA pour en avoir le coeur net.
Concernant EGLD, pour la 06 un "moving obstacle" apparaît en 06 qui explique certainement la réduction de TORA. En 12 il y a une route en bout de bande qui l'explique aussi. Et pour les autres QFU, il doit y avoir des obstacles moins importants (donc TORA plus importantes que le QFU opposé) qui n'apparaissent pas mais que l'autorité a pris en compte dans ses calculs. La méthode de détermination de ces longueurs n'intéresse de toutes façons pas directement le pilote, il suffit d'utiliser les longueurs qu'on te donne !
Non.
Il y a je suppose des hauteurs minimales au-dessus des obstacles, en fonction de leur nature et leur distance au seuil opposé. Ces obstacles sont éventuellement donnés à titre informatif sur la carte d'aérodrome.
Les concepteurs de procédure, dont c'est le métier, s'appuient pour leurs calculs sur des données bien plus précises que celles à la disposition du pilote, mais je n'en sais pas plus.
- 75 Réponses
- 12942 Vues
Dernier message par Loulou34pilot
- 1771 Vues
Dernier message par Petitchameau450
- 1445 Vues
Dernier message par dlt7478
- 21 Réponses
- 1434 Vues
- 23 Réponses
- 5485 Vues
Dernier message par Loophole
