Pour ceux qui ne vérifient pas les magnetos
Kaikosse
Message par Kaikosse »
http://www.flightsafetyaustralia.com/20 ... -the-prop/
Quelques rappels intéressants en dessous de la vidéo
chuck_73
Message par chuck_73 »
J'ai toujours été sceptique avec les switches pour les magnétos...
Me suis souvent posé la question du style: "mais si je vois OFf écrit, c'est que le bouton est ON ou que cela indique qu'il est OFF ?? "
fort heureusement, tous les switches sont montées dans le même sens... pas de phare ON, alors c'est que tout est Off....
Mais bon, j'ai jamais trouvé cette approche claire (à la limite, il y aurait des voyants associés...), reste donc la procédure pour couvrir le tout, avant vol, apres vol... tous interrupteur à off et dans la meme position.
A mon avis rie ne remplace une clé..., simple efficace et pas chere
Kaikosse
chuck_73 a écrit :A mon avis rie ne remplace une clé..., simple efficace et pas chere
+1
flyinglion
Message par flyinglion »
Un mec de 23 ans c'est fait découper par l'hélice de son 210 en Namibie quelques jours avant que je sois lâché en ligne là-bas. Ce sont ses passagers qui ont du aller chercher les secours pour rien évidement il était trop tard mais...
Il devait comme quasiment tout le monde là bas positionner l'hélice en position "Mercedes" pour faire jolie... Les magnétos étaient bien sur off mais il y a eu un faux contact ce jour là.
Même si tout est sur off je fais vraiment gaffe et je flippe quand faut jouer avec ces bêtes, lui à eu bien de la chance dans la vidéo :-?
grodep
Message par grodep »
Quelqu'un pour rappeler l’intérêt de brasser l'hélice au cours de la prévol?
oliv777300
Message par oliv777300 »
Pour vérifier les compressions peut être?
il y a toujours des gars qui en font plus que la C/L histoire d'en faire un peu trop.
Le type a l'air plutôt de simplement vérifier l'état de l'hélice. Mouai il peut très bien le faire sans la tourner.
- il s'y prend très mal pour la tourner. On entend très bien le "clac" moment fatidique où l'hélice se met en route et il ne fait attention à rien en étant non chalant avec ses bras. Si c'est pour faire une telle manoeuvre mieux vaut la faire comme si on démarrait l'hélice à la main, ainsi cela évite la mauvaise surprise. C'est le même principe qu'on apprend au tire (arme). Une des règles d'or , quand on manipule une arme c'est toujours la considérer chargée.
- il est toujours prudent d'avoir un autre pilote aux commandes au cas où en faisant ça.
Jacques Lévêque
Message par Jacques Lévêque »
flyinglion a écrit : Il devait comme quasiment tout le monde là bas positionner l'hélice en position "Mercedes" pour faire jolie... Les magnétos étaient bien sur off mais il y a eu un faux contact ce jour là.
Il ne s' agit pas d'un problème de faux contact, la coupure des magnétos se fait par la mise à la masse par l' intermédiaire du contacteur à clef.
Si le fil de masse qui va de la magnéto à la clef se coupe la magnéto reste active, or il arrive qu'il se sectionne par les vibrations du moteur
C'est assez classique, toujours considérer que les magnétos ne sont pas coupées en touchant l' hélice.
diib-diib
Message par diib-diib »
en tout cas j'ai jamais autant fait attention qu'aujourd'hui en tripotant l'hélice :turn:
grodep
oliv777300 a écrit :Pour vérifier les compressions peut être?
Tu peux développer?
Jop
Message par Jop »
Tu peux développer?
Je pense que ce qu'il veut dire c'est par rapport à la dureté quand tu tournes l'hélice, plus c'est dure (résistance), plus en principe les compressions sont bonnes car pas de fuite... c'est comme quand tu kick sur une moto
oliv777300
Jop a écrit :
Tu peux développer?
Exactement, et des fois c'est utile de faire cette vérification, j'en connais qui ont retrouvé une soupape ébréchée après avoir observé sur l'une des compressions que l'hélice tournait toute seule...
diib-diib
Pourquoi les pilotes de king air à coté de mon école font tourner les hélices le plus vite possible avec leur mains pdt une dizaine de tours après avoir coupé les moteurs ? Et pourquoi l'hélice ne redémarre pas comme dans la vidéo ?
Flo_dr400
Message par Flo_dr400 »
Sur King, ce sont des turbines, aucun risque que ça ne démarre de cette manière.
Kaikosse
grodep a écrit :Quelqu'un pour rappeler l’intérêt de brasser l'hélice au cours de la prévol?
Pour vérifier les niveaux d'huiles aussi non ?
Apachoman
Message par Apachoman »
Uniquement sur certains moteur en fonction du type de carter.
Pour les plus communs : sur ROTAX oui, sur LYCO et CONTI non.
Clément B.
Mouetterieuse
Message par Mouetterieuse »
Pour les Rotax c'est même plus que çà:
Extrait de l'operator's manual du Rotax 912S
Daily check:
Turn propeller by hand in direction of engine rotation several times and observe engine for odd noises or excessive resistance and normal compression.
At excessive resistance of the engine perform the relevant unscheduled maintenance check according to Maintenance Manual (Line), chapter “Hard to turn over“.
Jop a écrit :
grodep a écrit : Tu peux développer?
Est-ce que ça serait passé inaperçu s'il n'avait pas manipulé l'hélice?
adri2
Message par adri2 »
En lisant le texte le gars explique que c'est aussi pour vérifier l'état des pales d'hélice..
As I checked the propeller’s leading edges for stone damage and pulled one blade through compression, the engine fired!
En tout cas merci pour l'adresse, il y a du contenu intéressant sur ce site! :pekin:
oliv777300
Jop a écrit : Je pense que ce qu'il veut dire c'est par rapport à la dureté quand tu tournes l'hélice, plus c'est dure (résistance), plus en principe les compressions sont bonnes car pas de fuite... c'est comme quand tu kick sur une moto
Je sais pas, ça se serait peut-être traduit par une baisse des perfos, ou en examinant le filtre à huile, je sais pas. En tous les cas ça se serait vu à la vérification des taux de fuite, mais comme ça se fait pas tous les 50h, on peut espérer avoir un autre moyen de repérer ça...
