Vue, taille des membres.. pilote de transport
Auteur du sujetnino.hacques
Bon déjà pour la vue, est-ce que qqn pourrait me donner les bonnes "mesures" de l'acuité visuelle ( 9/10, 10/10, niveau d'exigence, droit au lunettes...) pcq on en voit de toutes les couleurs à ce niveau
Sinon c'était au niveau de la taille des membres, savoir si il y avait des mesures à ne pas dépasser etc..
( sachant que je mesure 1m86 et que j'ai bientôt 16 ans.
Et si vous avez des info supplémentaire au niveau pilote de transport, balancez
Merci pour vos réponses
[/code]
[/code]
Re: Vue, taille des membres.. pilote de transport
Pour la vue, tout à déjà été dit ici, maintes et maintes fois..... Sans parler des autres fois ! Cherche un peu, on en a encore parlé il y a très peu de temps ! En gros, 09/10 sans correction à chaque œil mini.nino.hacques a écrit :Salut,
[/code]
La taille limite est 1m96, et la taille mini 1m60. Le poids mini est 55 kg, et le poids maxi 95 kg.
La hauteur du corps assis doit être comprise entre 0.80 et 1 m ;
La longueur du membre supérieur doit être comprise entre 0.60 et 0.80 m ;
La longueur de cuisse doit être comprise entre 0.50 et 0.65 m ;
La longueur de jambe doit être comprise entre 0.45 et 0.60 m.
Les normes sont données 5 topics plus bas ( http://forum.aeronet-fr.org/viewtopic.php?t=34023 ) . Il faut être SVA1 ou SVA2.nino.hacques a écrit :Oui mais aucune réponse n'était la même, merci !!
D'accord merci beaucoup.
En gros ce sont les mêmes que pour pilote de chasse nan ?
Les autres si vous avez des choses à ajouter, allez-y
Il n'y a pas de normes différentes pour les pilotes de transport. A la base, l'armée de l'air n'embauche que des pilotes de chasse. Mais il y a déjà eu des dérogations pour des candidats qui, par exemple, étaient inaptes siège à l'admission.
Je déterre ce post, j'ai quelques questions, notamment sur la prise de mesure des membres : pouvez vous me préciser le point de départ et d'arrivée des différentes mesures ? Effectivement, par exemple pour les bras j'imagine que la main n'est pas prise en compte dans la mesure (ça ferait des petits bras) ? Mais quels sont les points de départ et arrivée exacts de la mesure ?McFly37 a écrit : ↑27 juin 2016, 00:34 La hauteur du corps assis doit être comprise entre 0.80 et 1 m ;
De même pour la longueur de jambe, la mesure part du milieu de genou au milieu de malléole ?
La hauteur du corps assis se fait elle corps et tête droite, de l'assise de la chaise au sommet de tête ?
Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mes demandes, je remercie d'avance celui qui prendra le temps de comprendre et répondre
PPL(A)
ATPL(A) 13/13
DR220/221
DR400-120/-160
PA-28
Cessna 172
CAP 10
ATPL(A) 13/13
DR220/221
DR400-120/-160
PA-28
Cessna 172
CAP 10
Je ne me rappelle plus comment cela est mesuré précisément. Mais au CEMPN, ils sont un gabarit de siège, avec des systèmes de mesures dessus, pour voir de suite si c'est bon ou non.godzillav1 a écrit : ↑05 sept. 2020, 12:00Je déterre ce post, j'ai quelques questions, notamment sur la prise de mesure des membres : pouvez vous me préciser le point de départ et d'arrivée des différentes mesures ? Effectivement, par exemple pour les bras j'imagine que la main n'est pas prise en compte dans la mesure (ça ferait des petits bras) ? Mais quels sont les points de départ et arrivée exacts de la mesure ?
- 279 Vues
Dernier message par McFly37
