Brève description concernant mon "cas" <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> !
Je suis en Terminale ES, et me prépare pour mon Bac que j'ai hâte de passer, pour en être débarasser ! lol !
Et je me tourne vers Airways pour un ATP intégré, dont la rentrée se fera le 27 Septembre 2004, assuré par Mermoz pour la phase ATPL théo.
Vous le savez surement, mais un teste d'entrée nous attend avant de débuter cette formation, et c'est justement Mermoz qui s'emploit à assurer le bon déroulement de ce "teste".
Alors je voulais savoir si il y avait déjà des BAC ES qui se sont présentés et qui ont réussi ?
(Pour info, AU salon des métiers de l'aéro à Orly, la secrétaire d'Airways, s'est renseigné avec un jeune titulaire du BAC ES, auprés d'une secrétaire de Mermoz, et celle-ci lui a répondu " Sans problème pour les BAC ES et S ) !
Je voudrais donc juste confirmation auprés d'élèves étant déjà chez airways !
@ bientôt !
A la recherche de témoignages...
Mermoz a la liste de tous les acquis nécessaires pour ce test en question.
Voici quelques extraits de la doc envoyée par Mermoz la semaine dernière :
Cette évaluation sous forme de QCM. comprendra deux épreuves :
- mathématiques et physique : durée 2 heures
- anglais : durée 1 heure
Le candidat est déclaré apte sous réserve de réaliser 70 % de bonnes réponses.
Mathématiques
ARITHMETIQUE
Nombres premiers
Décomposition d?un nombre en produit de facteurs premiers
Opérations sur les fractions
Calcul de surfaces, de volumes
Echelles
Rapports/Proportions
ALGEBRE
Nombres entiers
Nombres réels
Polynômes
Equations algébriques
Systèmes d?équations
ANALYSE
Coordonnées cartésiennes
Introduction aux fonctions
Limites : introduction et applications
Dérivation en un point
Fonctions dérivées
Fonctions primitives. Intégrales (notions)
Application au calcul des aires
Fonctions logarithmiques, exponentielles, puissances
Equations différentielles
Vecteurs ? Opérations sur les vecteurs
GEOMETRIE
Barycentre
Produit scalaire
Angles orientés
Calculs de surfaces, de volumes
Propriétés remarquables dans les triangles
Transformations planes (translation, rotation, symétrie, homothétie)
TRIGONOMETRIE
Lignes trigonométriques, relations trigonométriques, fonctions inverses
Fonctions circulaires
Fonctions trigonométriques
Physique
INTRODUCTION
Système d?unités/conversion
Equation aux dimensions
CINEMATIQUE
Le déplacement : abscisse, vitesse, accélération
Détermination du mouvement d?un objet
Cinématique d?un solide : translation, rotation
STATIQUE
Forces, poids, masse, masse volumique
Moment, couple
Conditions d?équilibre d?un corps solide
Action ? réaction
Principe d?Archimède
Centre de gravité
Equilibre et stabilité en statique
Applications pratique : leviers, poulies et vérins
Quantité de mouvement ? Conservation de la quantité de mouvement
DYNAMIQUE
La force de gravitation
Poids et poids apparent
Centre d?inertie
Moment cinétique - Moment cinétique d?un corps solide
Moment d?inertie
TRAVAIL ? ENERGIE ? PUISSANCE
Travail
Energie cinétique et énergie potentielle
Principe de conservation de l?énergie totale
Puissance
THERMOMETRIE ? THERMODYNAMIQUE
Echelles de température
La dilatation thermique
Chaleur spécifique
Pression
Equation d?état des gaz parfaits
Mélanges de gaz
Travail mécanique d?un gaz
Premier principe de la thermodynamique
Second principe de la thermodynamique
ELECTROSTATIQUE
Forces, champ et potentiel électriques
Applications : l?oscilloscope, les condensateurs
COURANT CONTINU
Courant électrique
La résistance
Force électromotrice
Résistances en série et en parallèle
Lois de Kirchhoff et d?Ohm
Voltmètres et ampèremètres
MAGNETISME ET ELECTROMAGNETISME
Le champ magnétique
La force magnétique
Loi de Faraday
Courants de Foucault
Les substances magnétiques
Self-induction et inductance
COURANT ALTERNATIF
Circuit RL
Valeurs efficaces de tensions et courants alternatifs
Réactance et impédance
Puissance en courant alternatif
Anglais
Vocabulaire
Grammaire
Compréhension de textes
Mathématiques
ARITHMETIQUE
Nombres premiers
Echelles
ALGEBRE
Nombres entiers
Nombres réels
Polynômes
ANALYSE
Fonctions dérivées
GEOMETRIE
Barycentre
Produit scalaire
Angles orientés
TRIGONOMETRIE
Physique
INTRODUCTION
CINEMATIQUE
STATIQUE
Moment, couple
Action ? réaction
Centre de gravité
DYNAMIQUE
Centre d?inertie
Moment d?inertie
Travail
Puissance
Chaleur spécifique
Pression
Mélanges de gaz
ELECTROSTATIQUE
COURANT CONTINU
Courant électrique
La résistance
Le champ magnétique
La force magnétique
Loi de Faraday
COURANT ALTERNATIF
Circuit RL
Anglais
Vocabulaire
Grammaire
ouais, c'est une info tres dure a trouver.. personne ne parle jamais de cette évaluation des FTO.
il parait qu'elle ne concerne pas le programme S en lui même, il chercheraient plutot a voir si tu as un raisonnement scientifique, si tu es capable de comprendre.
le bac ES n'étant pas si dure en math, c'est possible.. franchement ayant connus la S.. ce doit etre accessible.
un ancien collegue de lycée, récemment promu pilote de 737 m'a dit qu'il n'était pas necessaire, par exemple, de resoudre des problemes du genre recherche de parité, sens de variations (programme de 1ere S) etc.. sa question la plus dure en math "résoudre 2x+3=0".. en physique, il se souvient de "conversion °C en °K"... mais bon ca mémoire flanche et il me dit ne plus etre tres sur.
bref on en sais rien, dans le doute, rien ne vaut une bonne petite remise a niveau.
Auteur du sujetAF0276
Merci par avance aux réponses apportées pour ce topic.
La liste fournie par TOMS m'a déjà étè par Airways.
Cela fait beaucoup d'acquis n'est-ce pas ?
Cela étant, il est certain que ce type d'entrée ce n'est pas le même que celui de l'ENAC ( Sans pour autant dévaloriser l'excellente formation que propose Airways ), ainsi il faut relativiser, et ainsi donc prendre cette liste avec recul...
En effet, si l'on se réfère à Nico Tlse et à la secrétaire d'Airways même pour un BAC ES cela peut bien se présenter...
Nous verrons bien, je vous tiens au courant de toute manière.
@ bientôt ( Alexandre , élève pilote à Nantes )
- 1118 Vues
Dernier message par Tonio33
- 977 Vues
Dernier message par ninja_nico
- 2171 Vues
Dernier message par Nico Aéro
- 1294 Vues
Dernier message par Jurow
- 1977 Vues
Dernier message par Thom17-320
