Crédits croisés IR(A)
L'Annexe 8 du FCL prévoit que le titulaire d'une QT peut, lors de la prorogation de son IR MP, voir son IR SE SP prorogé également s'il a réalisé "3 départs et approches IFR" en environnement SP.
Pour les approches, en allant jusqu'aux minima ça doit marcher, en revanche je me demande ce que le législateur entend par "départ". Peut-on enchaîner 3 procédures sur un même terrain ?
Les options qui me viennent à l'esprit :
  • 1) Faire un SID complet à chaque fois
  • 2) Commencer à suivre un SID, puis dès que possible guidage radar vers le IAF
  • 3) Départ omni directement vers le IAF
  • 4) Suivre la RdG de la procédure précédente puis refaire la même procédure
Je trouverais logique que la proposition 4 ne soit pas considérée comme un "départ IFR", pensez-vous que les 3 autres le sont ?
Jaimelesavions a peut-être un avis là-dessus ?
Je n'ai pas d'expérience spécifique sur la question, n'ayant pas d'IR MP, mais d'un point de vue pratique, l'examinateur ou l'administration, avant de proroger ton IR SP , pour vérifier que tu as bien fait les approches et départs regardera sur ton carnet de vol. Si le carnet de vol est un modèle EASA, aucun détail sur les approches faites n'est prévu. Moi je mettrai en commentaire la clairance pour le départ( sid ou moni), l'approche donnée en clairance pour arrivée, et à mon avis ça suffit, tu n'as ni besoin d'avoir suivi l'intégralité du SID, puisqu'on a souvent un guidage radar pour raccourcir, ni d'avoir fait l'approche complète, puisque là aussi on a souvent ung uidage radar sur l'axe.
Si j'étais dans ce cas je demanderais préalablement à l'examinateur ce qu'il veut voir sur le carnet de vol pour ça.
Pour les remises de gaz, tu peux faire un toucher et indiquer deux vols sur ton carnet.
Merci, je poserai la question à un examinateur à l'occasion.
