bonjour à tous,
si la panne FWC1+2 FAULt apparait sur l'EWD, celle-ci peut-elle être clearée ou au contraire elle reste pour le reste du vol sur l'écran EWD?
En vous remerciant
panne FWC 1+2 FAULT A320
Ce que l'on trouve dans les procédures abnormales du FCOM pour FWC1+2 Fault c'est ca :
Sur la description de l'ECAM control panel on trouve cette information :
On a donc au moins les boutons des pages systèmes de l'ECAM control panel qui fonctionnent. Si on veut aller plus loin, on peut se demander si ce sont juste les boutons système ou si même les boutons CLR/STS/RCL fonctionneraient aussi."ECAM Cautions and Warnings, aural warnings, master caution and warning lights are lost.ECAM system pages are still available. therefore check regularly (more often than usual) cockpit panels for local warnings and ECAM system pages for system checks.Check the general status of the systems for the DES/APPR preparation."
Si les boutons sont cablés vers les FWC et les DMC, ca devrait donc fonctionner même sans les FWC.Note: If the ECAM control panel fails, the CLR, RCL, STS, EMER CANC, and ALL pushbuttons remain operative, because their contacts are directly wired to the flight warning and display management computers.
- 35 Réponses
- 1634 Vues
- 17 Réponses
- 962 Vues
Dernier message par tekzone
- 1939 Vues
Dernier message par Thom17-320
- 636 Vues
Dernier message par BEWOL
- 971 Vues
Dernier message par AF222FW
