Ipad GPS
piperush
Ipad GPS
Message par piperush »
Bonjour !
J'ai un IPad équipé dun récepteur GPS et j'aimerais avoir des feedback sur les appli disponibles pour IPad, et plus particulièrement celles qui permettent de "faire" GPS. Je l'utilise actuellement majoritairement pour stocker la doc (Cartes...), mais comme je vole souvent de nuit sur des avions non équipés de GPS et de plus dans une zone avec beaucoup de traffic, j'aimerais avoir la possibilité d'utiliser mon Ipad pour suivre ma route (bien entendu, en moyen de navigation "secondaire", uniquement pour un suivi, ça va sans dire). J'ai pensé à AirnavPro qui à l'air pas mal. Des remarques ou autres suggestions ?
SEBAERO
Message par SEBAERO »
Je ne suis pas un spécialiste absolu mais Mach7 en gratuit (cartes payantes uniquement) et SkyDemon m'ont l'air d'être bien aussi. Après, si j'étais dans ta situation, je prendrais soit ANP, mon FI l'utilise et a l'air super content, 50 euros je crois ; soit Mach7 parce que le site web est sympa et l'appli est de base gratuite. En effet seul les cartes sont payantes c'est à dire que si tu es dans une optique de simplement de repérer, ce qui m'a l'air d'être ton cas, de confirmer ta position, de savoir ta vitesse sol... c'est suffisant ; tu es juste sur un carte type Google Maps. Après Skydemon est très complet, peut être un peu trop, mais fonctionne par abonnement il me semble. Je crois que Vincent a fait pas mal d'articles à ce sujet sur son blog, ça devrait t'intéresser !
En espérant t'avoir aidé avec mon (modeste) avis :D !
SEB
piperush
SEBAERO a écrit :Je ne suis pas un spécialiste absolu mais Mach7 en gratuit (cartes payantes uniquement) et SkyDemon m'ont l'air d'être bien aussi. Après, si j'étais dans ta situation, je prendrais soit ANP, mon FI l'utilise et a l'air super content, 50 euros je crois ; soit Mach7 parce que le site web est sympa et l'appli est de base gratuite. En effet seul les cartes sont payantes c'est à dire que si tu es dans une optique de simplement de repérer, ce qui m'a l'air d'être ton cas, de confirmer ta position, de savoir ta vitesse sol... c'est suffisant ; tu es juste sur un carte type Google Maps. Après Skydemon est très complet, peut être un peu trop, mais fonctionne par abonnement il me semble. Je crois que Vincent a fait pas mal d'articles à ce sujet sur son blog, ça devrait t'intéresser !
SEB
Je cherche bien une appli avec des cartes aéro dessus, du coup j'avais déjà regardé mach7, mais cette appli fonctionne sous forme d'abonnements (relativement chers). Je ne compte pas pour autant mettre à jour les cartes régulièrement (mise à jour dispo tous les 28 jours) tant que ça serve de bonne base qui puisse être comparée aux cartes en papier pour etre corrigée. ANP je ne connais pas, je vais voir Ca. Par contre, pour SkyDemon, j'avais déjà vu, et Ca à l'air pas mal.
piperush
Pour détailler plus précisément, je m'étais intéressé à:
- air nav pro
- sky demon
- Sd VFR
SEBAERO
piperush a écrit :- Sd VFR
Tiens, je croyais que SDVFR n'était que sur androïd, bien vu ;) .
tekzone
Message par tekzone »
En VFR, j'utilise systématiquement Air Nav Pro. Ca affiche ma position sur un fond de carte OACI avec les 2-3 autres paramètres qui m'intéressent et c'est pas trop cher par rapport aux autres. 50€ pour l'appli puis ~30€ par an pour la 500.000ème.
Le "problème" d'Air Nav Pro c'est que ca n'a pratiquement pas évolué depuis 4 ans. Il faut bien reconnaitre que maintenant Garmin Pilot et Skydemon, bien que plus chers, proposent maintenant une offre considérablement plus complète.
Nock
Message par Nock »
De mon côté sdvfr. Très bonne interface qui se prend en main rapidement. L'édition de navigation est facile tout comme l'accès au différentes données (AIRAC +mto). Un vue en coupe du vol, la superposition des cartes vac sur le fond de carte 250millieme.
Appli gratuite sur Android et fond de carte propose à l'application gratuit aussi (même si quelques bugs) j'attends le nouveau cycle carto pour essayer avec les ign.
Bref j'en suis très content et à la lecture du forum le développement à l'air assez réactif dans la prise en compte des remarques.
Nock
Cartabossy donne avec sa carte (20 euros livraison comprise) une appli très basique qui te donne ta position sur la carte sans rien de plus.
La Cartabossy est très très pratique, je l'ai toujours avec moi, c'est un concentré de ce qui est nécessaire, super utile pour un déroutement improvisé par exemple.
piperush
Ah! Je ne savais pas pour Cartabossy qu'ils fournissaient avec une version numérique. Ça serait très avantageux (niveau prix), surtout que j'hesitais justement à quitter les cartes IGN pour passer avec Cartabossy.
benbakers
Message par benbakers »
message supprimé
Modifié en dernier par benbakers le 24 nov. 2020, 17:46, modifié 1 fois.
Carbak
Message par Carbak »
Moi j'ai acheté les cartes électroniques à l'IGN et je fais ça : https://www.aerovfr.com/2014/11/carte-deroulante/
C'est simple et je ne me trimbale plus les cartes.
En plus je peux couper la localisation si je veux le passer à mes élèves, ils ont alors une carte simple...
valent1501
Message par valent1501 »
De mon côté j'en ai testé plusieurs en vol,
Et pour l'utilisation en Nav Vfr, pour moi Mach7 est largement suffisant.
L'App est gratuite sur IPad, on peut préparer sa Nav sur son Pc tranquillement,
et on la retrouve sur l'iPad, dans l'app directement . Il suffit juste d'y ajouter un carte Aéro ( dans les 27€ je crois)
Et tout roule !
Sur un vol de 2h, allumé constamment, j'ai consomé environ 20% de batterie.
Pour Garmin, j'ai testé, l'app est géniale, claire, fonctionne super bien, le hic étant le prix de l'abonnement (139€ +35€ les cartes) . Chacun son budget mais j'en pas envie pour le moment d'investir autant dans un GPS aéro.
Skydemon, exactement pareil que Garmin ( en moins "beau" ) mais ça reste cher pour quelqu'un qui vol 3 fois par mois.
Air Nav Pro est sympa aussi, je dirais un peu dépassé par Garmin et Sky, mais pratique avec des Options sympa ( enregistrement de la trace du vol, envoi par mail, export vers Google Earth, trafic utilisant l'app...)
Mais 49€ pour télécharger l'application, + les cartes , dommage par rapport à Mach7 qui est gratuite .
Mais ce n'est que mon point de vue, le mieux étant de les tester et se faire sa propre opinion ( Garmin 1 mois gratuit, Skydeamon aussi il me semble )
À+
PPL/60h :)
