Visite Médicale KD AF 2018
Modérateur : BiZ
Oui ! (J'avais déjà posé la question à Dami)dr40 a écrit :Dami, (si tu passes par là), est-ce qu'une classe 3 à la place d'une classe 2 permet de s'inscrire?
Je ne me suis pas renseigné sur les différences mais celle que j'ai passée à l'air aussi complète que ce celle qui a été décrite plus haut.
Thanks!
Obtenir une classe 2
Comment ça se passe pour obtenir une classe 2 ? J'ai rendez-vous avec un medecin de la liste DGAC mais il est ophtalmo, ce n'est certainement pas lui qui va me faire l'ECG ?
Faut-il aller voir plusieurs médecins ?
Est-ce le médecin qui valide le certificat médical ou la DGAC après avoir reçu le compte-rendu du médecin ?
Je viens de recevoir les résultats du TOEIC et m'apprête à m'inscrire mais j'aimerai être sûr de respecter les critères médicaux, ce qui n'est pas certain du tout.
J'ai eu un traumatisme crânien à l'âge de 17 ans suite à une chute en ski mais sans séquelle. Le médecin habilité classe 2 m'a demandé un scanner cérébral pour vérifier : scanner parfaitement normal, donc je devrais recevoir mon certificat classe 2 très bientôt.
Je suis également myope, avec une correction assez élevée : -3.25 à chaque œil. Avec correction, j'ai 10/10 mais il me semble qu'il y a une correction maximale, -3 ou -5 ? Je n'arrive pas à trancher entre les sites internet.. Dans l'hypothèse que ma correction soit trop élevée, des dérogations sont-elles possibles ? Ou l'opération des yeux ?
Voilà voilà je m'y intéresse avant de rentrer dans les grosses révisions !
Merci d'avance de vos réponses, bonnes ou mauvaises, et bon courage à tous pour les révisions !!!
Pour la myopie c'est -6 en initial, sans limite après du moment que c'est corrigé. Et encore j'ai lu beaucoup de cas de dérogation pour des visions pires que ça en initial (-7/-8).
Pour les renouvellements avec visite ophtalmo ils vérifient seulement si corrigé tu as une vision toujours ok.
Je pense que tu auras AUCUN soucis pour la classe 1 également pour le trauma cranien, je suis dans le même cas que toi et j'ai passé ma classe 1 y'a deux ans sans pbs.
Toni Morrison
Toni Morrison
pratiquant le vol à voile comme loisir, je dispose de l’aptitude médicale sans dérogation de Classe 2 délivrée le 12/4/2017 et valable jusqu'au 12/4/2019.
Ce certificat en cours de validité répond-il aux attentes du dossier de candidature cadet ou bien faut-il que cette visite médicale soit accomplie plus récemment svp?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Pourquoi penses tu que ça pourrait ne pas aller ?Roll a écrit :Bonjour,
Merci d'avance,
« Avoir l’aptitude médicale sans dérogation de Classe 2 délivrée par un médecin agréé EASA/DGAC »
Dis toi bien qu’un certificat valide est un certificat valide.
C'est vrai que ça serait bête d'arriver au bout des sélections et de se faire jeter mais le médical n'est pas de notre ressort.
Personnellement si je me fais jeter au médical après avoir réussi les sélections, je serai bien évidemment déçu mais moins que si je me plante au PSY 1 (ce qui serait un manque de préparation).
Petite question concernant mon état de santé au passage:
Il y a 5 ans, j'ai eu une ablation d'un rein (néphrectomie) car celui-ci nécrosait (maladie d'origine congénitale).
Ci-dessous la partie concernant l'urologie du texte officiel des normes médicales de classe 1.
En lisant ça me parait pas clair, suis-je tout simplement inapte ? (d) ou puis-je espérer avoir une dérogation ? (d)
FCL 3.185
Appareil urinaire
(a) Le candidat ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou organique de l'appareil urinaire ou de ses annexes susceptible d'interférer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences concernées.
(b) Tout symptôme d'affection organique des reins entraîne l'inaptitude. Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d'urine. L'urine ne doit pas contenir d'élément considéré comme pathologique. Il conviendra de rechercher tout particulièrement les affections des voies urinaires et des organes génitaux (voir paragraphe 1, appendice 6, de la sous-partie B).
(c) Le candidat présentant des calculs des voies urinaires doit être déclaré inapte (voir paragraphe 2, appendice 6, de la sous-partie B).
(d) Toute séquelle de maladie ou d'intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l'inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation auprès du CMAC (voir paragraphes 3 et 4, appendice 6, de la sous-partie B).
(e) Le candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l'un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu'à ce que les suites opératoires ne soient plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol (voir paragraphes 3 et 4, appendice 6, de la sous-partie B).
FCL 3.185
Appareil urinaire
D'accord avec Sandwich. Surtout que, d'après ce que tu nous décris et d'après l'alinéa (d) de l'extrait du FCL 3.185, ton cas devra passer devant le CMAC. Ça peut prendre du temps.
Si tu as les moyens de claquer 400 balles sans te serrer la ceinture ensuite, prends rdv au CEMPN de ton coin.
Effectivement, c'est un bon compromis.Sandwich a écrit :Si t’as le budget tu peux aller passer une classe 1 par toi même pour être fixé. Par exemple en cas de réussite à la présélection.
Il faut compter 400€, pas grand chose si ça te permets d’attaquer la sélection l’esprit serein.
Entre les préselections et les psy 1, si je passe les préselections, je peux passer une classe 1 car si je dois lancer une demande de dérogation, je ne connais pas les délais mais comme dit Le chat blanc ça doit être assez long.
En gros, si tu as une clairance normale (j’imagine que tu sais ce que c’est) et pas de traitement antihypertenseur, ça passe avec une dérogation.Will0w33 a écrit :C'est vrai que ça serait bête d'arriver au bout des sélections et de se faire jeter mais le médical n'est pas de notre ressort.
FCL 3.185
Appareil urinaire
Bonjour tout le monde,
Alors j'ai une interrogation j'ai effectuer ma visite medicale de classe 1 mais je l'ai eu avec derogations. Est ce que vous pensez que je peux postuler au cadet ou pas?
Sachant que eux il demande la visite medicale Classe 2 sans dérogations mais étant donné que la classe 1 est supérieur à la classe 2
(Dami si tu passe par ici je sais que as répondu à beaucoup de question sur le forum si tu peux m'aider)
Merci d'avance
Bonne soirée à vous
Merci d'avance
Bonne soirée à vous
- 1044 Vues
Dernier message par CyrilQ.06
- 982 Vues
Dernier message par LimaAlpha
- 1010 Vues
Dernier message par Ann-Lee
- 1433 Vues
Dernier message par godzillav1
- 862 Vues
Dernier message par jimmy06
