Merci pour l’info.VinceR a écrit :A confirmer mais il me semble que tu passeras le simu que si tu as eu une note trop faible au PSY1 et que PSY2 s'est bien passé.
En gros, il y 3 cas :
1) Tu réussis les PSY 1 et 2 et tu pars chez AF sans simu.
2) Tu réussis PSY2 mais pas assez bon en PSY1 : dans ce cas, on te fait passer un simu. Si le simu est bon, tu pars chez AF.
3) T'as pas été assez bon aux PSY1 et/ou PSY2 et dans ce cas, tu es ajourné/éliminé.
Filière pro AF 2018
Salut à tous,
Comme beaucoup je viens de finir la session psy1 aujourd’hui ,le 14/12, et je tenais à faire un petit retour d’expérience comme certains l’ont fait avant moi il y a quelques mois.
Avant tout, mon profile:
33 ans, B737 TR avec 1500h on type.
Convocation 10h pour un début à 10h30. Nous avons eu un léger retard d’une heure à cause d’une panne de courant. L’occasion de parler avec des connaissances et de faire connaissance. Globalement tous les profils sont présents, cs25, cs23, low timers, captain MC, Copi MC/LC, LTC, aviation d’affaire...
Dans l’ordre,
Compteurs, plus facile que sur pilotest mais avec des cadrans légèrement différents. Pas de difficulté particulière si ce n’est que certaine fois on peut se faire avoir avec des 39000rpm au lieu des 3900 affiché. Faut prendre un peu son temps pour pas faire d’erreurs bêtes.
Voitures, beaucoup plus facile que pilotest. Il y a des rotations avec multiple de 45° (45,135,225) mais ça remet la plupart du temps la voiture dans un axe « traditionnel »donc au final ça aide pas mal.
EFG, un casse tête... j’ai l’habitude de faire classe 9 facilement sur pilotest mais là ça a fait mal. Certains candidats moins préparé ont eu l’air de moins souffrir mais moi perso ça m’a fait un peu mal.
Repérage d’objets, L’exercice le plus dur selon moi. Rien à voir avec pilotest, ça fait très très mal. Pareil, habitué aux classes 8 sur celui là j’ai vraiment été en difficulté.
Angles, pareil que pilotest. Faut prendre son temps parce que si il y a un expo ou la classe 9 est « donnée » c’est celui là.
///// pause déjeuner: ramener du cash sinon vous allez jeûner /////
Camionneurs, légèrement plus facile que pilotest, mais grosso modo c’est kif kif. On enchaine les 3 sans pause.
Calcul mental, comme pilotest voire un peu plus facile. Pas vraiment d’addition soustraction avec des trucs style 314-987+18-273, de mémoire on dépasse rarement les 300 mais plus trop sûr. La encore on enchaîne les 4 coup sur coup sans pause. La grosse différence ici c’est le CM3. Sur pilotest c’est rare que à,b,c ou d dépassent 12 mais ici ca va jusqu’à 200 sans problème du coup forcément les systèmes sont un peu différents, un peu plus facile bizarrement.
Psychomoteur, beaucoup plus facile que pilotest. Fini les calculs 1124/12 +17, là on a des trucs beaucoup plus sensés. La encore chaque tâche est ajoutée progressivement pour finir avec les 4 taches simultanément. Petite différence également, on fait 3 fois de suite l’exercice avec les 4 tâches simultanément. A chaque fois avec une pondération différente tout à 25% d’importance , 10-10-40-40% et 40-40-10-10%. Chaque test dure 4min également donc les dernières 12minutes de votre journée vont vous faire mal aux yeux
Pour ma part je suis globalement satisfait mais moi qui faisait entre 7 et 9 à tous les expos je ne croit pas que ce sera aussi bien mais bon. Il faut bien se dire que tout le monde est à la même enseigne donc si j’en ai chier à l’EFG cela veut dire que beaucoup d’autres ont dû un peu peiné également.
Voilà, bon courage pour la suite!
Dans l’ordre,
Merci beaucoup pour ce retour! Juste pour info, à quelle heure se termine la journée?
Passion et partage de l'aviation sur:
http://www.johanpercherin.info/
https://www.facebook.com/JohanAero33/
Debrief PSY1 PRO 14/12/2018
Ci-contre un petit debrief de ma journée de PSY1 qui complète celui d'Erwan.
Convocation 10h à l’ENAC.
82 convoqués le jour J
Arrivé 9h30 - convocation et pièce d’identité demandé.
Ensuite attente puis coupure d’électricité général à l’ENAC.
On nous explique qu’il y aura du retard (début prévu 10h30) pour commencer la session.
On monte dans les salles à 11h, on s’installe. Pas de poste « isolé » juste des écrans anti-triche pour éviter que le voisin ne regarde sur l’écran.
Bien lire les consignes, il est indiqué que certaines questions fausse peuvent rapporter des points négatif sans préciser à quel test cela s’applique.
Dans la consigne pour certains test on nous demande de prévoir une estimation du nombre de bonne réponses auxquelles nous aurons répondu à la fin du test, cependant, cette option ne s’est jamais présenté à aucun d’entre nous.
Possibilité de revenir sur les questions précédentes sur certains test mais le chargement est très très long…
Pause de 15 secondes avant d’enchainer chaque test
Dans l’ordre,
11h30 - 12h45
Cadrans
Très different, les unités des réponses vont dans tous les sens
Les cadrans restent toujours dans la même position
Voitures
Pas d’angle négatif
3 rotations direct puis 4 rotations
Pas facile de voir dans quel sens il faut tourner la voiture car les flèches sont petites
Interdiction d’utiliser la main
60questions/12 min
EFG
3 définisse une loi et 3 une anti loi
8 réponses possible
35questions/30min
Repérage
Possibilité d’utiliser son doigt mais les grilles sont très difficiles
Des grilles avec des couleurs/36/93/69/M/W/V/des points, des triangles…
Le plus dur selon moi
angles
Les branches sont plus grande ce qui prend un peu plus de temps pour bien repérer l’angle demandé
Le sens défini par l’horloge change de direction souvent (comme Pilotest)
Pas d’angle à -15
Lunch break : apporter du cash car ils ne prennent pas la CB
14h30-16h
Camionneur 1/2/3
Les flèchent se suivent
On arrive à de grands nombres ! J’ai eu un 1500 en résultat final pour un exo
Il y a aussi la possibilité de rajouter jusqu’a 10 futs (au lieu de 9 max sur PT et EPL)
105L/35L/10L
7/7/7 minutes
Droit d’utiliser ses doigts
CM1/2/3/4
Tout s’enchaine très vite
CM1 chiffre à deux unités
Equation : de grand nombres pour A/B/C/D + multiplication/division de grands nombre
Plus petite intervalle : les intervalles sont plus cohérente et on distingue bien les quelques petites intervalles qui sont susceptible d’être les bonnes réponses
Toutes les intervalles : pareil que EPL test
Psychomoteur
Joystick Thrustmaster Joystick T-16000 FCS - PC
Possibilité de s’entraîner avant les tests pour certains mais pas pour tout en même temps on passe au test directement Progressivement…
zone pour les jaunes plus petites pour bien caler les points
Alarmes : T R I / T H Z T H J Z I L plusieurs fois la même lettre dans la série
JAUGE
J + ROND
J + R + ALARMES
J + R + A + CALCULS (assez complexes…) tout à 25%
Ensuite J + R + A + C à different % d’importance
FIN DE JOURNEE 16H
Bon courage à toutes & à tous.
Dans l’ordre,
11h30 - 12h45
Cadrans
Voitures
Pas d’angle négatif
60questions/12 min
EFG
8 réponses possible
35questions/30min
Repérage
angles
Pas d’angle à -15
14h30-16h
Camionneur 1/2/3
105L/35L/10L
7/7/7 minutes
CM1/2/3/4
Psychomoteur
JAUGE
J + ROND
J + R + ALARMES
FIN DE JOURNEE 16H
La question s’est déjà posée ici, et en fait il n’y a aucun impact en dehors du fait que ton dossier ne sera examiné en commission (après toutes les épreuves donc) que s’il est complet, donc avec un TOEIC valide (moins de deux ans) et >850.Eowel a écrit :Sur le site on retrouve les conditions pour postuler (CPL/IRME...) et les conditions pour etre appelé en selection (MCC/FCL055/TOEIC...)
Quel avantage ou desavantage de postuler avant d’avoir le TOEIC par exemple?
Passe le peut être une fois qu’AF te convoque, car j’ai ouïe dire autour de moi que le processus peut être long voire très long (y compris après les psy2!), et il serait dommage d’avoir un TOEIC qui arrive à péromption trop vite.
Long comme 4 mois entre les entretiens et la réponse, qui normalement doit prendre en compte un préavis de 3 mois (standard pour un gars qui bosse sous contrat normal).
Mais cela peut être beaucoup plus rapide, comme 48hrs, une semaine, visiblement il n’y a pas de règle...
Oui je comprends que tu dois tout repasser à partir et tu ne peux repostuler qu’à partir de la date de ton ajournement.Poulos a écrit :Avis aux insiders:
1- Suite aux Psy 2, la Commission n’émet que deux types d’avis : reçu(e) ou procédure d’ajournement de X mois?
2- La valeur de X est-elle toujours de 12?
3- Après une procédure d’ajournement d’1 an, doit-on repasser la sélection complète (Psy0, 1 et 2), ou seulement les Psy2?
- 1571 Vues
Dernier message par OscarJuliet
- 70 Réponses
- 18698 Vues
Dernier message par Franckau
- 2747 Vues
Dernier message par skymember
- 899 Vues
Dernier message par BAALKIS
- 43 Réponses
- 16740 Vues
Dernier message par luka.dzno
