calcul mental
Modérateur : BiZ
calcul mental
Même question pour le calcul mental
plutôt version pilot test (+difficile) ou EPLtest (+simple)
Merci pour votre aide
Bon courage
Bon courage
- Capten -
RemyBravoCharlie
La bonne question, parce que calcul mental 3 sur pilotest clairement le système d'équation avec des nombres à 4 chiffres c'est impossible. Mais des fois t'en zappes et qui voilà surprise un autre, donc tu le zappes et qui voilà surprise un autre et ...- Capten - a écrit :Question :
est ce que si on trouve le calcul compliqué, on peut répondre n'importe quoi pour passer directement au suivant ?
Est-ce que les erreurs sont comptées zéro ou elles retirent des points ?
Juste la pratique pour automatisé les calculs.
Le CM2 est traitre aussi, on peut pas faire le calcule "a la louche" les intervalles étant finalement très proche du résultat.
Pour les systèmes, dans le principe je m'en sort mais en pratique j'ai toujours une petite erreur qui fait coincé l'ensemble (ou une division qui pose problème).
Sandwich
Oui j'ai reussi un classe 9 pour le calcul mental 1. Pour info il faut faire 40%.CptRED a écrit :Il y en a qui sortent des classe 9 sur PT?
Cette epreuve est intéressante car elle demande une certaine gestion du risque. Plus on va vite, plus on prend le risque de faire une erreur. Et a contrario si l'on va doucement, on prend le risque de ne pas repondre à assez de question pour atteindre classe 6/7.
Mon conseil : vous repondez tout juste mais finissez classe 6? Accélérez
Vous faites 2-3 erreur sur l'epreuve? Ralentissez
Bon cest un peu une lapalissade mon conseil mais j'avais mis du temps à comprendre cette phylosophie
Hello, tu fais plutôt les gros chiffres ensuites les plus petits ?Sandwich a écrit :Oui j'ai reussi un classe 9 pour le calcul mental 1. Pour info il faut faire 40%.CptRED a écrit :Il y en a qui sortent des classe 9 sur PT?
En faisant unités dizaine centaines j'arrive a être assez rapide mais pas mal d'erreurs.
Sinon sur EPL tests le niveau n'a rien a voir.
