no-plane-no-gain a écrit :gdaillieres a écrit :Rubens a écrit :Une question sur cette méthode, quand on a un -10 ou un -20, on pose 0 et on retient -1/-2 ? J'ai parfois l'impression de me planter...
Oui, exemple le plus parlant:
Tu as -20, tu poses 0 et retiens "-2"
Tu as -21, tu poses 9 et retiens "-3"
Bonjour !! merci pour votre technique de calcul mental!
cependant je ne comprends pas pourquoi certaines fois il faut
Et d'autre fois tout simplement ecrire les chiffres au fur et a mesure. Typiquement:
-97 -94 +36 -78 - 56 -18
Avec votre technique on a effectivement:
-7 -4 +6 -8 -6 -8 = -27 ===> 3 (on retient -3)
-9 -9 +3 -7 -5 -1 (-3) = -31 ===> 9 (on retient -4)
-400 + 93 = -307
Mais on peut egalement caculer directement comme cela:
-7 -4 +6 -8 -6 -8 = -27 ===> on pose 7 on retient -2
-9 -9 +3 -7 -5 -1 (-2) = -30 ===> 0 (on retient -3)
-307
Pareil:
-73 + 50 -59 -24 -90 +66
-7-9-4+6 = -10 Je pose 0 je retiens -1
-7 +5 -5 -2 +6 = -13 , je pose 3 je retiens -1
Le resultat est 130 est il est juste.
Ma question est donc dans quel cas appliquer l'un ou l'autre?
Car par exemple la deuxieme methode ne marche pas dans le cas:
-72 + 16 + 34 + 54 + 6 - 84 car la ca ferait:
-2 +6 +4 +4 +6 -4 =14 ==> je pose 4 je retiens 1
-7 +1 +3 +5 -8 et +1 = -5
et ca ferait -54 ce qui est faux!
Merci beaucoup pour votre aide !![/quote]
En fait il faut que tu établisses si ton résultats final sera + ou - , s’il est positif alors utilises la première méthode, s’il est négatif utilise la deuxième et si tu ne peux pas déterminer le signe du premier coup d’œil alors utilises la première méthode et ajuste en faisant « l’inversion » à la fin si négatif. T
T’es derniers exemples marchent avec les deux méthodes mais attention à ne pas mélanger positif et négatif , soit
Si t’ecris 14: 4 et je retiens un et bien après il faut -5 : je pose 5 et je retiens -1 pour les centaine donc (-100)+54(qui est positif) = -46
