Question Holding
Question Holding
J'ai un doute sur une question qui n'est pas vraiment très claire.
'You fly straight to a VOR, heading 220°. You are asked to hold on radial 280 (standard hold). What is the type of entry into the hold?
Dans ce cas de figure, notre inbound track est sur le R280 (donc un heading 100, vers le VOR) ou bien on est en heading 280 outbound sur le R280?
Ou est-ce une autre réponse?
Merci!
Merci!
Bonjour, ta première réponse est la bonne.
Un des nombreux doc sur le net qui pourra t'aider à mieux visualiser la chose: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0556/ ... olding.pdf
La clé est dans "to hold on radial 280". Tu traces ton Fix, puis ton radial. Ton inbound leg sera sur ce radial vers le Fix, donc au cap 100 (sans vent).
Ah super, je te remercielatouss a écrit :Bonjour, ta première réponse est la bonne.
Et donc pour le hold entry ça sera un offset?
J'avais fais un schéma ...
C'est bien ça?
Amusez-vous ici http://www.luizmonteiro.com/learning_vor_sim.aspx
On verra qui fait le plus beau Holding
- 760 Vues
Dernier message par Mr Sam
