épreuves des billes (livres sur Pilotest)
Modérateur : BiZ
Le Mach
Message par Le Mach »
Avez-vous des astuces/techniques concernant cette épreuve?
Perso au delà de 6-7 mouvements, je bloque encore
Nonau83
Message par Nonau83 »
Perso je fait le compte de bas en haut plutôt que de haut en bas. Je trouve ça plus simple :D
valentin744
Message par valentin744 »
Comment ça de bas en haut? Tu lis chaque colonne de bas en haut pour te donner l'ordre? Je suis preneur aussi d'astuces pour celui-là :D
Will0w33
Message par Will0w33 »
Nonau83 a écrit :Perso je fait le compte de bas en haut plutôt que de haut en bas. Je trouve ça plus simple :D
Si on parle de la même chose (parce que c'est la technique aussi) :)
Je pars pas de la configuration d'en haut pour arriver à celle d'en bas.
Je pars de celle d'en bas pour arriver à la configuration d'en haut, ça revient au même mais c'est plus simple :)
Nonau83
Will0w33 a écrit : Si on parle de la même chose (parce que c'est la technique aussi) :)
C'est exactement ça ! Merci d'avoir clarifié ma pensée ;)
valentin744
Vous connaissez des tests équivalents autre que pilotest pour celui-là? :D
Perso je ne note pas de différence à faire de haut en bas ou de bas en haut dans les résultats!
Comme les dominos je pense qu'avec de la persévérance on aura des actions réflexe, mais là je stagne depuis un moment à classe 6 ou 7 et parfois ça grimpe jusqu'à à 8 ou 9 si série pas trop difficile...
Ofrondos
Message par Ofrondos »
Il y a HappyNeuron qui propose cet exercice
thomavia
Message par thomavia »
oui HN au niveau 1 (ou même 2 pour un peu plus de challenge) est top pour cet exercice. Bon c'est pas des billes mais des ballons de basket mais le principe et les règles sont les même que celle des psy0 de Mars dernier.
le plus beau bureau du monde, le ciel.
belugafly
Message par belugafly »
Exact 8) en plus l’inscription est gratuite sur HN !
supaerobuzz
Message par supaerobuzz »
Vous pensez que ça va être les mêmes tests que l’an dernier ? Je sais pas si ça vaut le coût de bûcher sur Happyneuron du coup
Quentin C
Message par Quentin C »
On sait pas du tout ce que ça sera. A mon avis on aura des tests similaires et quelques nouveautés. De toute façon ça peut pas faire de mal de stimuler le cerveaux avec des tests variés, c'est un échauffement pour les Ps1 :P
yohanguedj
Message par yohanguedj »
Bonjour à tous!
Quelles sont vos astuces pour le test des billes ? Je stagne à 14-15/20
Merci d’avance les gars
"When once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
Da Vinci Leonardo
Edwin
Message par Edwin »
Pas d'astuce hormis faire l'exo en boucle.
Vakto
Message par Vakto »
Salut, comme il a été dit plus haut, le jeu "Basket à New York" sur HappyNeuron est excellent pour s'entraîner.
Mais je ne cacherais pas que ce test est difficile : il sollicite énormément la mémoire dite de "travail", à court terme. J'arrive après l'avoir beaucoup pratiqué à de bonnes performances (classe 7-9), mais il me fait toujours autant mal à la tête ! :lol:
Zbeb
Message par Zbeb »
hello,
Faut prendre le temps sur les échecs, pour bien décortiquer la méthode.
Après tu verras facilement qu'est ce qui est faisable dans chaque conf :pekin:
Chamco
Message par Chamco »
C'est une gymnastique à acquérir. Faut bucher. Au bout d'un moment tu arriveras à visualiser les billes se déplaçant dans les 3 éprouvettes (ou paniers ou livres). Quand le déclic se fait tu peux facilement arriver à trouver la solution pour 8 coups et plus. Et puis il y a des mouvements pour lesquelles tu sauras directement que tu dois ajouter 2, 3 ou 4 coups pour y arriver.
KD 2018 Echec PSY 1
KD 2019 Echec PSY 2
Regarde les KD 2020 depuis le banc de touche
rotaxpower
Message par rotaxpower »
J'ai un léger problème avec les billes sur PT.
Je m'explique, depuis quelques jours, sur 20 exercices, PT m'en propose entre 10 et 15 avec de 2 à 4 mouvements. Je n'en n'ai que 1 ou 2 avec 8 ou 9 mouvements et le reste 5-6 mouvements. Résultat : classe 8 ou 9 à chaque fois mais je ne considère pas cela comme représentatif car si aux psy0 tous les exercices sont à 8 ou 9 mouvements, ça va pas être joli joli.....
Avez-vous la même chose ?
Car les billes avec que des 3 mouvements, c'est facile d'être classe 9.... mais si tous les exercices ont 9 mouvements ou plus, beaucoup plus difficile...
D'ailleurs, il paraît qu'aux psy0, ça dépasse parfois les 9 mouvements, est-ce exact ?
Carlito44
Message par Carlito44 »
En ce qui me concerne j'ai des séries plus ou moins faciles, mais jamais aussi simples que les tiennes visiblement.
Exemple à l'instant je viens de tester, j'en ai eu 12/20 avec au moins 7 mouvements !
3 mouvements : 3 fois
4 mouvements : 1 fois
5 mouvements : 3 fois
6 mouvements : 1 fois
7 mouvements : 7 fois
8 mouvements : 3 fois
9 mouvements : 2 fois
Modifié en dernier par Carlito44 le 06 janv. 2020, 22:41, modifié 2 fois.
xavdug
Message par xavdug »
Tu peux aller faire un tour sur happy neuron, tu peux choisir toi même la difficulté (mais 8 mouvements max)
gfrey
Message par gfrey »
Sur happy neuron, tu n'auras pas la correction en revanche
Modifié en dernier par gfrey le 06 janv. 2020, 18:59, modifié 1 fois.
