Récepteur Ipad
Récepteur Ipad
J.hesite entre acheter le bad elf ligthning ou le bad elf pro pour mon IPad . J’ai vu sur plusieurs sujet précédemment qu’il fallait mieux opter pour un gps externe que le cellular intégré de l’ipad, surtout en terme de precision et de tenue d’en batterie. Peut être certain entre vous utiles ce système et aimerai connaître leurs retours concernant le bad elf pro ou lightning . Merci
A mon avis, la très grande majorité des possesseurs d'iPad utilisent le GPS interne... sans problème.
Nous ne sommes pas nombreux à avoir un GPS externe. J'ai un vieux Bad Elf Pro increvable. Je ne te conseille pas la version Lightning (elle existe encore ?!) car cela fait vraiment un appendice au bas (ou au haut) de ton ipad et ce n'est pas vraiment pratique et fragilise ton installation dans un cockpit étroit a fortiori.
Je possède un iPad mini sans accès au réseau téléphonique (je partage la connexion avec mon téléphone au besoin).
Je possède un GPS externe (bad elf pro) en Bluetooth qui est capable de se connecter en même temps aux deux appareils.
La consommation du GPS externe est très faible.
Une fois le téléphone (ou la tablette) associé au GPS, je mets le téléphone en mode avion (gain de consommation électrique du téléphone qui ne perd pas son énergie à chercher et rechercher du réseau).
J'avais retenu que les GPS des téléphones s'aidaient de leur position acquise avec les antennes relais pour se caler sur les satellites. En cas de perte du signal en vol et en altitude, il peut être difficile de retrouver un signal GPS sans l'aide du réseau téléphonique. Un GPS externe (outre la meilleure précision obtenue) promet de s'affranchir de ce possible inconvénient.
Sauf que l'Assisted-GPS ne sert que lors de l'initialisation pour récupérer plus rapidement un éphéméride de plus de 4 heures, si ton GPS n'a pas été allumé depuis longtemps ou bien qu'il ait traverser la terre rapidement Donc, l'inconvénient que tu décrits n'existe pas. Et je ne cherche pas spécialement à défendre le GPS de l'iPad possédant comme toi, un Bad Elf Prozéphirin a écrit : J'avais retenu que les GPS des téléphones s'aidaient de leur position acquise avec les antennes relais pour se caler sur les satellites. En cas de perte du signal en vol et en altitude, il peut être difficile de retrouver un signal GPS sans l'aide du réseau téléphonique. Un GPS externe (outre la meilleure précision obtenue) promet de s'affranchir de ce possible inconvénient.
Source : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Assisted_GPS
Bad elf
J ai utilisé Bad elf lightening pour mon Ipad mini durant 35hdv en Angleterre. Très utile. On campait souvent donc impossible de recharger l’ipad sur secteur, la prise allume cigare de l’avion suffisait largement.
Sur les 35hdv je crois que j’ai au total deux minutes de perte de signal.
Il y a une appli Bad Elf mais à mon sens elle ne sert à rien car tu n’as pas besoin de l’ouvrir pour recuperer ton signal GPS sur skydemon.
- 1256 Vues
- 19 Réponses
- 1445 Vues
- 462 Vues
Dernier message par bmartin_adx
- 547 Vues
Dernier message par Novezan
