Base training ?
Base training ?
Bonsoir à tous,
Dans certaines formations MPL dans le prix je vois la mention « base training » inclus ?
Qu’est ce que le terme « base traning » signifie ? C’est la QT A320 / B737 ?
Merci.
Merci.
A la fin d'une QT tu dois effectuer un certains nombre d’atterrissages et décollages sur la machine (ce nombre étant défini selon ton expérience, et est exempté selon certaines règles également parfois).
En sortant d'une MPL, tu as aucune autre expérience donc ce sera 6 décollages/atterrissages à effectuer (plus un go around si je ne m'abuse)
Toni Morrison
Toni Morrison
Merci pour ton retour Scagrams, donc si j’ai bien compris la base training signifie bien une QT ?Scagrams a écrit :A la fin d'une QT tu dois effectuer un certains nombre d’atterrissages et décollages sur la machine (ce nombre étant défini selon ton expérience, et est exempté selon certaines règles également parfois).
DELTAOSCAR
Base training ?
Le base training fait partie de la QT mais celle ci (base training) est en option
flyingtom
Les problemes des vendeurs de QT c'est que dans certains cas, il faut se demerder soi-meme pour organiser le base training , ce qui peut etre extremement penible et onéreux. Il faut passer le base training rapidement après la QT sinon on doit refaire un simu . Quand tu signes pour une QT, il faut etre sur que c'est l'organisme de formation qui se charge de t'organiser le base training.AlejF a écrit :Merci pour ton retour Scagrams, donc si j’ai bien compris la base training signifie bien une QT ?Scagrams a écrit :A la fin d'une QT tu dois effectuer un certains nombre d’atterrissages et décollages sur la machine (ce nombre étant défini selon ton expérience, et est exempté selon certaines règles également parfois).
Non la QT c’est la ou tu apprends les systèmes de la machine et tu apprends à voler dessus évidemment. Pour valider la QT tu dois faire ensuite des tours de piste avec 6 décollages et atterrissagesAlejF a écrit :Merci pour ton retour Scagrams, donc si j’ai bien compris la base training signifie bien une QT ?Scagrams a écrit :A la fin d'une QT tu dois effectuer un certains nombre d’atterrissages et décollages sur la machine (ce nombre étant défini selon ton expérience, et est exempté selon certaines règles également parfois).
Les organismes de formation aux QT n'ont que des simus et pas d'avion.
La formation complète demande en plus de la formation en simu 6 tours de pistes avec TRI pour une première QT, ce qu'on appelle le base training.
En pratique on passe le test QT avant les tours de pistes.
Donc
Simu en ATO
Test QT en simu
Tours de piste (base training) chez un autre ATO/compagnie
Et à la fin on fait apposer sa QT sur sa license quand on a fait tout ça
Il faut regarder sur le devis si le base training est compris ou pas, si le cout du test (simu + examinateur) est compris ou pas. Il faut aussi prévoir le déplacement pour le base training qui se fait souvent très loin de l'ATO où tu a fais ton simu.
Donc
Simu en ATO
Test QT en simu
- 17 Réponses
- 11722 Vues
Dernier message par oiatic
- 2232 Vues
Dernier message par hedi
- 2023 Vues
Dernier message par Grob
- 10 Réponses
- 9480 Vues
- 1695 Vues
Dernier message par iPoriel
